3 страниц V  < 1 2 3
> Фундамент под насос, Размеры. Масса.
Ali_DIM
сообщение 11.4.2019, 10:02
Сообщение #61
Пользователь №: 277264
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
В паспорте на насос Грюндфос указана установка на бетонное основание, но виброизолятор ставится ПОД основание. Я как-то не совсем представляю как это.
Масса насоса 500 кг. Если сделать бетонное основание, а опоры поставить на него, то , как я понимаю, снимается гарантия. Посоветуйте, как быть. Может кто-то сталкивался с установкой бетоннгого основания НА виброизолятор
cpt
сообщение 11.4.2019, 15:39
Сообщение #62
Пользователь №: 103554
Да, это по сути стандартное решение.
Виброизоляторы типа Sylomer от Акустик групп, они по запросу делают расчёт слоя и материала, можете обратится к ним.
Вы подбираете насос, рассчитываете необходимые размеры фундамента по каталогу производителя, запрашиваете подбор виброизолятора после чего даёте задание конструкторам на бетон и архитекторам на полы в которых будет этот изолятор.
сообщение 11.4.2019, 16:08
Сообщение #63
Цитата(Ali_DIM @ 11.4.2019, 10:02) *
Добрый день!
Никакое виброоснование под фундаментом не является основанием на снятие гарантии- эдак и про окраску стен можно говорить- сделаете не синим цветом, то снимем насосы с гарантии.
При заливке фундамента, если весь пол не является плавающей плитой, то на дно опалубки кладут этот эластичный виброизолятор и сверху льют бетон. Марку изолятора берут по расчету, который собственно от веса насоса и фундамента верхнего зависит. Есть еще "точечные "- разработаны "Вибросейсмозащитой", но как то дороговаты(но эффективные весьма).
Некоторое время назад, пока разрабатывались меря по "прошляпленному решению по шумам" подсунули резиновые половики ячеистые и шум весьма существенно пропал, но как временная мера. А половичек этот копеечный,но не путать их- они есть такие же но более как бы пластмассовые. Ну и понятно, что у этих половиков нет нормальных данных по жесткости, упругости и прочим параметрам и они только как "времянка" , если очень горит под попой. А так листовых виброматериалов уже достаточно много. Кроме упомянутого еще "Эластомер" есть- тоже гуглится. Есть выбор.
nagger
сообщение 11.4.2019, 17:10
Сообщение #64
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Чел хотел плиту, на неё виброопоры, на них насос.
сообщение 11.4.2019, 18:02
Сообщение #65
Тут как бы вариантов достаточно:
- общий "плавающий пол" и жестко соединенными фундаментами насосов на ней и отрыв всей плиты от конструктива дома. Масса плиты с всем расположенным на ней велика и гасит вибрацию хорошо, но всё летит насмарку, если отрыв сделать недобросовестно(эти сосульки бетона прорвавшись через материал отрывавного слоя "стучат по конструктиву и это хуже чем было.
- отрывание отдельных фундаментов от плиты пола в НС или ИТП- вот тут эти виброгасящие коврики удобны и эффективны.
- отрыв рам насосов от фундаментов их(или рамы сразу на плиту), вот тут точечные опоры виброгасящие удобней, но рама насоса таки должна как то соотносится с массой насоса(быть больше, и чем больше, тем удобней, но дороже). Тут тоже точечный отрыв удобней, хотя и можно нарезать коврики эти виброгасящие на нужного размера "точечные опоры"- смотря какой вес и каковы сами характеристики этого материала(эластомер ли он, или еще как называется).
Так что совать опоры эти можно много куда, но применять исходя из реальных условий как и что у вас уже есть, или как видится удобней в данном случае. Факторы влияющие иногда совершенно из глупейших ситуаций значимы( плавающий пол залили так, что он не работает, а теперь надо еще какое то решение сверху наложить, что б заработало виброизолирование) , но вместе с тем решающие оказываются. Выбор и рассмотрение значимым\не значимых факторов только по месту.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.4.2019, 18:03
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:49
