2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по применению автотрансформаторов
Гость_Частотник_*
сообщение 23.8.2005, 11:22
Цитата(Pavel @ Aug 23 2005, 09:05 )
Спасибо, за развернутый ответ!
Вроде частотники много на что влияют, но можно не ставить фильтры?
Хотелось бы рекомендаций следующего порядка например, до 7,5 кВт можно не ставить (если нет видимых глюков), на более мощные советую обязательно ставить.
В общем-то так оно и есть. В нашей например линейке на мощных частотниках и нет возможности без фильтра выбрать - есть возможность выбрать какой именно фильтр. smile.gif
Но всё-же фильтры не мешают... Поэтому если при сравнимых ценах - лучше выбирать то, что лучше... А что лучше я вам не скажу - ценен лишь собственный опыт - пока не наколешься не почувствуешь разницу! biggrin.gif
Гость_Algor_*
сообщение 6.12.2005, 23:34
Может кто поможет со схемой?
На хочет работаь IGBT!
Слизали узел зарядки мощноной стулийной вспышки 100 дж.
у иностранцев, а при хзамене на более мощный -
- стал "лететь" IGBT
http://www.osipoff.ru/images/01/flox/igbt1.gif
сли кто может чем помочь?
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modlo...ic=87&start=135
Взводатор
сообщение 7.12.2005, 11:29
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Частотник)
По старым советскими ГОСТам гармонические искажения могут составлять не более 5%...
Т.е. мы говорим о качестве напряжения, подаваемого потребителю. В данном случае - входу частотника.
Цитата(Частотник )
  Искажения становятся особенно важны при сравнимости мощности источника питания и нагрузки, например на судах (или уровень завод-электростанция).
Это для частотника, как нагрузки сети, или для двитателя, как нагрузки частотника? Речь идет о исажениях источника, как такового, или о искажениях, которые вызывает нагрузка?
Цитата(Частотник )
3) Гармоники. В Европе стандарт EN (IEC) 61000-3-2. Один из показателей: THD (Total Harmonic Distortion) – суммарное гармоническое искажение.
Опять же для питающего напряжения частотника или двигателя?
Цитата(Частотник)
Для стандартного шестипульстного выпрямителя THD=104,52%.
Нагрузкой выпрямителя является конденсатор сглаживающего фильтра, который сам потом выступает как источник питания. Так на нем постоянное напряжение с некоторыми пульсациями. К чему относится эта цифра? Это искажения в питающей сети или на выходе выпрямителя?
Цитата(Частотник)
мультипульсные выпрямители (12-диодный мост THD=10,68%, 18 – THD=8,9%).
Как включаются эти диоды, если фазы только 3? Если их включить последовательно или параллельно ( по 2, 3 и т.д.), то форма выпрямленного напряжения не изменится, по крайней мере, принципиально. Если можно, выложите хотя бы структурную схему такого выпрямителя.
Цитата(Частотник)
– мультипульсные конвертеры очень чувствительны к дисбалансу (0,5% против 3% для шестипульсных), существующим гармоническим искажениям – на практике характеристики ухудшаются; активные выпрямители (PWM-rectifier, THD=9,14%, высокие потери в дросселе, нет гармоник низшего порядка, высокие ВЧ-помехи).
Это речь уже о конверторах - выходных ключах? Тогда что имеется в виду под активными выпрямителями?
С уважением Взводатор.
Взводатор
сообщение 7.12.2005, 11:34
Сообщение #34
Из: Киев
Пользователь №: 666
Гость_EvGenie_*
сообщение 2.3.2006, 19:19
Сообщение #35
Берите крупнее - на качество напряжение важнее не для входа на частотник, а говорить надо о влиянии частотника (как нелинейной нагрузки) на ОСТАЛЬНЫХ потребителей. На вход частотного преобразователя (будем говорить о Данфосс) можно подавать напряжение -10% +15% без потери качества управления на выходе. Это по паспорту, а на самом деле и больше - просто он будет выдавать предупреждения, пока не отвалится совсем. smile.gif
Более того, на VLT 6000 есть даже возможность работать при потере фазы, что говорит о падении уровня напряжения более 30%! Но при условии пониженной нагрузки на выходе.
Почему это так? Потому что частотник выпрямляет напряжение, а уже потом инвертирует - требования меньше, так как всё-равно сигнал будет преобразован в постоянное напряжение.
Куда важнее в ЭМС другие, чувствительные ко всякой несинусоидальности, потребители (например, контроллеры и электроника) с которыми необходимо считаться.
Добавлено - 19:25
Стандарт для питающей сети.
Частотный преобразователь влияет на питающую сеть.
На двигатель фактически поступает далеко не синусоидальный сигнал... Но двигатель, фактически являясь большой индуктивностью, хорошо его интегрирует, и в итоге получается неплохой результат. Если постараться.. biggrin.gif
Гость_EvGenie_*
сообщение 2.3.2006, 19:40
Сообщение #36
12-пульсные и 18-пульсные преобразователи в России практически не применяются - это неоправданно дорого. Дешевле и лучше поставить обычный частотный преобразователь с дополнительным фильтром.
Гость_EvGenie_*
сообщение 2.3.2006, 20:04
Сообщение #37
Это искажения в питающую сеть. Это потери в питающих проводах и трансформаторе - которые теперь должны стать толще и крупнее... smile.gif
Поэтому и ставят иногда на ВХОДЕ специальные дроссели. Или, как сделал Данфосс, встраивают дроссели и конденсатор в сам частотник.
Чтобы вы не боялись таких больших цифр приведу формулы рассчёта: (см. вложенный файл) - и на самом деле КПД системы с частотником получается вовсе не таким уж плохим...
Только надо помнить, что частотнику не нужна компенсация реактивной мощности - и работа параллельно с конденсаторами компенсации мощности может повредить эти самые конденсаторы... Нелинейная всё-таки нагрузочка smile.gif
Прикрепленный файл  Total_Harmonic_Distortion.doc ( 33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Гость_Tua_*
сообщение 6.3.2006, 9:43
Сообщение #38
Без слов. Хорошие Вы вентиляционьщики, но большинство не разбирается в теории движков и теории выпрямительной техники... tongue.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:15
