3 страниц V   1 2 3 >
> Пластинчатый теплообменник, Помогите плиз!!!
Гость_Олег185_*
сообщение 11.1.2007, 13:37
При разработке автоматизированного узла управления, согласно ТУ, необходимо Подключить ГВС через пластинчатый теплообменник. До этого теплообменники не подбирал, не приходилось. Как это делается? Может прога какая то есть, или каталог, или методика подбора(расчета)? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
asl
сообщение 11.1.2007, 13:59
Пользователь №: 73
Обратитесь к производителю (или продавцу) теплообменников. Они вам сделают расчет по вашему ТЗ.
Daymonic
сообщение 11.1.2007, 14:58
Пользователь №: 3311
Производитель вышлет вам форму которую вы заполните, через некотрое время сделают расчет, и скажут вам ваш типорзмер. Сдесь же и цену узнаете.
Гость_Олег185_*
сообщение 12.1.2007, 9:59
zr84
сообщение 12.1.2007, 10:05
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Если очень хочется, то можно.
Посчитайте по программам:А-Лаваль, Ридан, Данфосс...
Daymonic
сообщение 12.1.2007, 15:00
Достаточно узкая специализация, пластинчатые теплообменники, рассчет очень трудоемок, как любого теплообменного аппарата. Так что проще сделать расчет программой, в них же и менеджеры с завода считают, в общем это их специализация их хлеб, пусть считают, вам то всего навсего факс отправить.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 12.1.2007, 15:03
Токмо к дилерам! ПТ - стоит дофига... если ошибуться - заменят... А если Вы?
Гость_Guest_*
сообщение 15.1.2007, 9:10
Возьми теплообменники Данфос. У них есть программа расчетов Данфос HEX. Ее можно найти в НЭТе на сайте WWW.danfoss.ru или позвонить в офис (495) 792 57 57 в Москве. Там можно узнать телефон региональных представителей. Программа эта простая и очень удобная. Возьмеш у них также другие полезные программы.
-ms-
сообщение 17.1.2007, 18:37
инженер-проектировщик
Из: С-Пб
Пользователь №: 571
Данфосовская прока поможет тока предварительно, всеравно у каждого производителя диаметры подключения отличаются (на одной и той-же нагрузке). Есть смысл непосредственно работать с поставщиком по удобной им форме. Есть фирма APV (Москвичи), работают быстро, рекомендую...
сообщение 17.1.2007, 18:42
Мне теплообменники по барабану... так что не в плане рекламы - по моим наблюдениям - лидер Alfa Laval
-ms-
сообщение 17.1.2007, 19:03
Из: С-Пб
Пользователь №: 571
Если нада могу кинуть Данфос HEX...
zr84
сообщение 17.1.2007, 19:33
Из: г.Новосибирск
Цитата(Олег185 @ Jan 12 2007, 09:59 )
А самому как нибудь....
Уважаемый!
Если вы Готовы(созрели) отвечать(взять ответственность-материальный) за результат-нет проблем.
Цена вопроса-десятки тысяч рублей. Если первый раз-лучше к дилерам(Игорь Борисов)
Технически- можно(форум просветил(тит))
Гость_Pavlik_*
сообщение 18.1.2007, 9:52
Если не доверяете попросите рассчитать и потом пересчитайте их результаты по другой программе или руками. Я считал пару лет назад эт не трудно, единственное что все данные о теплообменниках у изготовителя, а подбирать с помощью ручного расчета большой геморрой. :wacko:
Макар
сообщение 6.2.2007, 0:34
Пользователь №: 5858
Практика показывает, лучше емкостных теплобменников (косвенного нагрева) нет ничего. Но приходится жертвовать площадью помещения.
Гость_Алхимик_*
сообщение 6.2.2007, 16:06
Программа Cas 200 подбор пластинчатых теплообменников - находится в свободном доступе - просто освоить и главное легко найти в инете по поисковику
Добавлено - 16:10
Да кстати пытался считать по различным прогам один и тот же теплообменник - есть разница в площади теплообмена ( мне кажется что это происходит из за различного рисунка пластин - соответственно различен коэффициент теплопередачи между греющей и нагреваемой стороной, а может составители забили в прогу разные коэффициенты теплопередачи под одни и те же пластины)
сообщение 6.2.2007, 16:14
Уж давно есть Cas 2000
Гость_Алхимик_*
сообщение 6.2.2007, 16:20
Знаю про Cas 2000 но в свободном доступе её нет - они есть лишь у менеджеров Альфы . Cas 200 спокойно можно обойтись для ориентировочного расчёта (сомневаюсь что будут считать многоходовой пластинчатый теплообменник или же такие жидкие среды которые не забиты в Cas200).
Гость_Guest_*
сообщение 6.2.2007, 21:33
А могут ли просчитать эти проги 2- ступенчатый пластинчатый теплообменник, говорят, есть такие блочные?
Гость_Nau_*
сообщение 7.2.2007, 9:45
Да. Могут. На них Сas200 или 2000 и считают.
Гость_Алхимик_*
сообщение 7.2.2007, 10:02
Про двухступенчатый пластинчатый теплообменник слышу впервые, есть теплообменник с 2 мя пакетами пластин, между ними промежуточная плита. Думается был задан вопрос о блочном тепловом пункте - тогда лучше обращайтесь к менеджерам.
сообщение 7.2.2007, 10:08
Угу... Вообще не пойму в чем кайф самостоятельного подбора\расчета... Разве только в плане самообразования... Толщина пластин различных производителей отлична, и поэтому не стоит на Гас 200\2000 считать что либо отличное от Альфы Лаваль... Но если вы сбросите заявку на альфалавалевское мыло - вас и вашу заявку быстренько переадресуют свободному диллеру, который за пару часиков даст ответ... никакого гимора, а главное - отсутствие ответственности...
Гость_Алхимик_*
сообщение 7.2.2007, 10:30
Слава пытливым умам!!! Пусть человек посчитает сам если есть время конечно и разберётся, и в конечном счёте обратится к менеджерам - но будет в курсе вопроса и получит знания. В своё время был фанатом пластинчатых теплообменников - этот фанатизм и погнала меня на завод в г. Королёв, о чём ни в коем случае не жалею.
Гость_xenon_*
сообщение 11.2.2007, 17:11
В приложениях СП 41-101-95 есть все ответы на заданные вами вопросы.
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 12.2.2007, 12:18
Возможно ли применение пластинчатого теплообменика в системе подготовки нефти? (а именно охлаждение товарной нефти до температуры транспартировки. и как расчитать потери давления?
Гость_Алхимик_*
сообщение 12.2.2007, 13:29
Всё той же прогой Саs там кажись параметр нефть есть (насчёт сырой нефти не знаю). Пластинчатые т/о вещь хорошая - но для продуктов с высокой вязкостью я думаю не подойдёт ибо потеря давления будет большой.
Гость_evharitsky_*
сообщение 12.2.2007, 15:07
ИМХО пластинчатый теплообменник не стоит считать самостоятельно.
Значительно проще: свяжитесь с поставщиком, заполните опросник и подождите немного.
Доводы в пользу такого варианта:
во-первых у разных производителей разные пластины и прокладки;
во-вторых при расчёте возникает много вариантов, выбрать из которых оптимальный непросто;
в-третьих, как уже писали выше, за правильность расчёта несёт ответственность поставщик.
Для оптимального решения Вашей задачи рекомендую обратиться сразу к нескольким поставщикам wink.gif
Гость_Алхимик_*
сообщение 12.2.2007, 15:59
Не к менеджерам обратиться - дело пральное конечно. Но есть ведь в людях тяга к познаниям - пусть сами для себя посчитают а потом к менеджерам - или мозги только у менеджеров есть?
Гость_ученый_*
сообщение 15.2.2007, 12:00
Доброго.... Начнем .... Эх чувствуется некое непонимание пройденного материала. Чтож начнем ликбез....
1. Существуют понятия- последовательное или паралельное подключение.
2. Зависимое или не зависимое.
3. Ступенчатость иситемы.
4. Автоматизация.
5. Расход на отопление должен превышать расход на ГВС....
6. Пластинчатыю теплообменники бывают разные. например с постоянным гидравлическим сопротивлением или переменным. есть и смешанные. Вопрос в другом: " Нужны какие теплообменники? Эффективные или ..." Вопрос цены...
Гость_Pavlik_*
сообщение 15.2.2007, 13:35
To Ученый : просветите плиз про пластинчатые теплообменники с изменяемым гидравлическим сопротивлением. Чем его меняют (при одинаковом расходе и количестве пластин) ?
To Алхимик : был случай обратились к менеджерам подобрать, задача была проста 2 очереди строительства и соответственно в теплообменники надо было просто добавить пластин.
2 дня бодались с ними что б они пободрали так , что б не надо было менять пластины, а просто добавить. Так что не только тяга к знаниям заставляет изучать такие вопросы более досконально. biggrin.gif
хотя мож нарвались на менеджера такого непонятливого или он просто хотел денег поднять.
Гость_Алхимик_*
сообщение 19.2.2007, 12:08
Мдеееее.... мощность теплообменника увеличивается добавлением пластин..... так что скорей всего "нарвались", либо человеку просто не хотелось мучаться с пластинами и он поставил новый пакет с новыми прокладками.
Насчёт переменного гидравлического режима - можно поподробнее?
Думается сопротивление теплообменника повышается/понижается из за повышения/повышения турбулизации потока в межпластинчатом пространстве.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:23
