Насосы, Определение износа насосных агрегатов |
Гость_Федор_*
11.1.2007, 13:52
Как грамотно определить КПД центробежных насосов? Как определить места диктующих точек на сети если колец около 100
11.1.2007, 13:55
Пользователь №: 3370
1. По графику 2. Подбором или компьютерным моделированием
11.1.2007, 14:03
Пользователь №: 2857
Диктющая точка-это наиболее удалённая, с наибольшей высотной отметкой или с наибольшим требуемым напором. Нужно смотреть всё в совокупности.
11.1.2007, 14:05
Пользователь №: 2530
Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 13:55 ) 1. По графику 2. Подбором или компьютерным моделированием Либо по старинке методом Альдшуля или Андрияшева.
11.1.2007, 14:12
Цитата Альдшуля или Андрияшева Это подбор и есть
11.1.2007, 14:15
Я имел ввиду в ручную по этому методу. Когда учился в МИСИ была программа.
Гость_Pumpchik_*
16.1.2007, 21:49
 Федор, а для чего вам самому считать кпд насоса? Он приводится в справочной документации
8.2.2007, 16:22
Пользователь №: 2016
1.73*U*I*cos(фи)/1000=0,00272*H*Q/КПД (для трёхфазной сети 380В)
где U - напряжение в В I - ток в А Q- расход в м.куб/час H-напор, м
Все данные надо мерять, а КПД из формулы вывести думаю не проблема
8.2.2007, 16:34
Есть шаровая прога Epanet2, но всю базу по оборудованию и.т.п надо набивать самому или выпросить у кого нибудь
8.2.2007, 21:01
Пользователь №: 5355
Может не в тему, но формулировка-
Насосы, определение износа насосных агрегатов.
Износ раб колеса- это как обточка его. Т.е. требуется знать либо расход (расходомер отторированный), либо манометр (отторированный), да еще и на прямом участке водовода. Далее проще- показания, например тока----- переход в мощность ------ находим рабочую точку под характеристикой насоса с неизношенным рабочим колесом. Проводим по законам подобия нижнюю "кривую" насоса с изношенным рабочим колесом. Поля КПД при этом изначально имелись конечно. Определяем КПД, вероятно пониженный, но в очень редких случаях он может и возрасти.
9.2.2007, 13:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Мешалкин @ Feb 8 2007, 21:01 ) Может не в тему, но формулировка-
Износ раб колеса- это как обточка его. Т.е. требуется знать либо расход (расходомер отторированный), либо манометр (отторированный), да еще и на прямом участке водовода. Далее проще- показания, например тока----- переход в мощность ------ находим рабочую точку под характеристикой насоса с неизношенным рабочим колесом. Проводим по законам подобия нижнюю "кривую" насоса с изношенным рабочим колесом. Поля КПД при этом изначально имелись конечно. Определяем КПД, вероятно пониженный, но в очень редких случаях он может и возрасти. Закрыть залвижку, включить насос недолго, измерить напор при закрытой задвижке. Сравнить с паспортой характеристикой.
9.2.2007, 14:33
Цитата Закрыть залвижку, включить насос недолго, измерить напор при закрытой задвижке. Сравнить с паспортой характеристикой. Мы увидим холостой ход, если задвижка держит. И совсем не факт что кривая будет соответсвовать паспортной
9.2.2007, 16:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Yurat @ Feb 9 2007, 14:33 ) Цитата Закрыть залвижку, включить насос недолго, измерить напор при закрытой задвижке. Сравнить с паспортой характеристикой. Мы увидим холостой ход, если задвижка держит. И совсем не факт что кривая будет соответсвовать паспортной Естественно. Если напор при закрытой задвижке заметно ниже паспортного - значит рабочее колесо изношено. Я так проверял насос в скважине. Подьем его с 130м занимает много времени и сил. Еслиб облажался - нехорошо было бы Когда разобрали этот насос колёса были стерты песком сильно.
9.2.2007, 16:50
Пользователь №: 1227
Извините, я не по теме: Serg Ivanov, Вы получили от меня письмо? Неделю назад примерно писала. Ответьте мне в личку, пожалуйста.
9.2.2007, 17:51
В общем правильно, согласен. Но не всегда. В основном для мелких скважинных вероятно- ДА. В общем для насосов??? На закрытую задвижку при больших расходах и крупных машинах- зона нестабильной работы с вихрями на всасе, которые портят всю картину съема характеритики. Вы видели характеристики насосов, которые оторваны от 0 расхода? - Это почти все насосы типа Д, В, как впрочем, и ЭЦВ.
