> Газовая котельная - разрешение на ввод в эксплуатацию и оформление в собственность
AndreykaZ27
сообщение 20.9.2016, 14:23
Пользователь №: 214513
Построена газовая котельная 1МВт на собственной территории для обслуживания собственных объектов. Подводящий газопровод сдан и оформлен в собственность (было обязательно для поставки газа). Заключены договора на поставку и транспортировку газа, на текущем этапе происходит врезка в магистральный газопровод и подача газа для пусконаладки.
Вопрос: насколько необходимо получение разрешение на ввод в эксплуатацию котельной и оформление её в собственность, если газ - есть, продавать ни ее ни землю ни объекты не собираемся? Надо этим дальше озадачиваться или можно и так жить? Просто уже денег в это всё ввалили и так немеряно...
timofeyprof
сообщение 20.9.2016, 15:07
Пользователь №: 36382
Если получали разрешение на строительство, то нужно и разрешение на ввод.
Если разрешение не получали, то два варианта:
1) у вас нарисовалась проблема
2) вам не требовалось получение разрешение на строительство по одной из причин, указанных в Градкодексе и ФЗ-116.
Телепатический канал закрывается, будущее уже незримо...
AndreykaZ27
сообщение 20.9.2016, 15:24
Разрешение на строительство конечно получали. Правда оно закончилось и для получения на ввод его надо продлевать (еще один гембель).
Ну вот чисто гипотетически: котельная работает - пыхтит, газ есть... А вот разрешения на ввод - нет. Можно так жить дальше или будут проблемы?
timofeyprof
сообщение 20.9.2016, 16:43
проблемы рано или поздно будут - минимальная ответственность в КоАП ст.9.5, а вслед за штрафом поотрубают подачу газа, воды и электричества. а что с РТН, котельная неподнадзорна каким то образом?
сообщение 20.9.2016, 17:35
Год третий уже подмосковная прокуратура шерстит объекты и РТН за введенные дома и отсутствующие введенными мощности. Так и сидят некоторые дома на ТП от механизации строительства. по теплу от времянок ИТПшных и подобное.
Вообще то газ в трубу сданную могли подать, а вот на ПНР даже в котельную нельзя было запускать его, тут газовщики подставились по полной,хоть и вместе с заказчиком строительства этой котельной. Некоторое время может тлеть проблема тихо, но все одно всплывет и раздача пряников будет.
Сдавайте в РТН котельную и внутренние газопроводы, оформляйте ф13 и 14, далее допуск РТН по тепловой части котельной и новым системам с учетом старых( которые были и остались без изменений,но теперь подключены к новой котельной). И оформляйте акт приемной комиссии и далее ввод в эксплуатацию с учетом этапа ПНР( т.е. времянка, ПНР и постоянка).
замалчивание ведет к особой позиции РТН при последующей сдаче... мол вы тут включили без нашего ведома, права не имели. вот и самоуправство и несанкционированное включение и вот предписание вам и еще штраф бы как то надо рассмотреть и т.д.
Администрация муниципалка тож нервничает, как бы то не было , а через них ввод этой котельной тоже идет. как модернизация производств на территории и тут мол такое. Лучше до начала скандала тихо спихивать хоть частями,хоть все сразу и оформляться.
AndreykaZ27
сообщение 21.9.2016, 13:16
Ясно. Значит будем заниматься вопросом. Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 2:35
