Подача свежего воздуха,компенсация к местным отсосам, Какой тип воздухонагревателя будет самым экономным? |
20.9.2016, 21:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 240045
Итак, столкнулся с объектом, где есть 2 местных отсоса номинальной мощностью на 2оих 8000 м3/ч, максимальной 14000м3/ч
Заказчик просит компенсировать потери, но у него проблемы с водонагревательными котлами, свободный остаток всего 80кВт, когда требуется около 164кВт. Увеличивать производительность котельной он отказывается, электричеством не вариант обогреваться.
Если как вариант использовать установки с газовым нагревом? Кто у нас в РФ занимается производством таких установок, и о каких суммах идет речь? Может это тоже не вариант.
Как-то работал над проектом, там были 2 промышленные паровые установки которые выдавали около 95кВт тепла (по данным теплового расчета) и местные отсосы мощностью в 11тысяч м3/ч, для комфортного воздухообмена хватило в зимний период использовать приточную установку в 50% подмеса. Зимой температура в помещении была около +22 С .
На данном объекте у меня теплового расчета нет, объем помещения 1600м3
Сообщение отредактировал OLEG_VN81 - 20.9.2016, 21:03
20.9.2016, 21:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Рекуперация? Не?
20.9.2016, 22:21
Из: Воронеж
Цитата(coverart @ 20.9.2016, 21:45)  Рекуперация? Не? Не знаю, запрос по выбросам сделал, ответа пока не получил. Но рекуперация точно нет, сильно большие магистрали громоздить, возможно через фильтры рецеркулировать
20.9.2016, 23:44
Пользователь №: 103731
Цитата(OLEG_VN81 @ 20.9.2016, 23:21)  cильно большие магистрали громоздить, возможно через фильтры рецеркулировать это с этилен-гликолевыми рекуператорами магистрали?
21.9.2016, 7:18
Из: Екатеринбург
Рекуперация и рециркуляция не синонимы.
Сообщение отредактировал coverart - 21.9.2016, 7:19
21.9.2016, 9:12
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Среди импортного оборудования ставили на большом заводе Розенберг с газовым нагревом. Из отечественного- WHEIL делает установки на газе. По ценам не знаю. Сделайте запрос на КП.
21.9.2016, 20:43
Из: Воронеж
Цитата(vsklokoch @ 20.9.2016, 23:44)  это с этилен-гликолевыми рекуператорами магистрали? Рекуперировать не получится. Только рециркулировать частично вытяжной воздух в помещение.
22.9.2016, 0:27
Цитата(OLEG_VN81 @ 21.9.2016, 21:43)  Только рециркулировать частично вытяжной воздух в помещение. Что за загрязнение-то хоть? Если оно так легко фильтруется зачем вытяжки вообще наружу выбрасывать? А если не фильтруется, то кто кого обманывает рециркуляцией?
22.9.2016, 6:34
Из: Екатеринбург
Вот и я не понимаю в чем проблема.
26.9.2016, 21:32
Из: Воронеж
Цитата(coverart @ 22.9.2016, 6:34)  Вот и я не понимаю в чем проблема. Получил данные по тепловому расчету, все равно нагреватели должны быть не менее 50 - 60 кВт . Собственно целесообразность установки с газовым нагревом? Думаю дешевле запустить котел на 80-100 кВт в отдельный тепловой контур как раз для двух приточек. Осталось развести заказчика на рекуперацию и котел.
Сообщение отредактировал OLEG_VN81 - 26.9.2016, 21:33
27.9.2016, 12:21
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Газовый нагрев еще делает Wolf, но инженерное сопровождение у них было просто ужас - девочки и мальчики вчера из института, такого наподбирали. 5 лет назад было, может что-то изменилось. Еще Robatherm, но у них офис только в Москве, с сопровождением все норм.
Гость_Blade runner_*
27.9.2016, 12:43
В Челябинске такая фирма есть, http://teplovey.ru, не реклама.
3.10.2016, 12:22
Из: Воронеж
И так пришли к знаменателю что рекуператор все таки нужен. К примеру по допустимым значениям на приток - вентилятор надо брать с запасом. Но есть ли смысл? ну будут потери процентов 15-20 по производительности за счет потерь давления, не думаю что разница в 900 -1300 м3/ч будет существенна. А если еще и брать КПД в 42-50% (для пластинчатого при таких объемах по 5000 кубов ), то выходит что воздух с -20 ,при параметрах вытяжного воздуха +35+40 нагреется до -2-5 , соответственно мощность калорифера должна быть на одну установку 30кВт. Что впринципи допустимо.
Или я чего-то не учел?
