> Труба 28 мм, Что за зверь? Какой условный проход?
yfray
сообщение 21.9.2016, 11:39
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Труба используется в неразъемных соединениях.
Подскажите какой у нее диаметр условного прохода чтобы дальше кран на нее приварить?
T-rex
сообщение 21.9.2016, 11:45
Пользователь №: 163378
Ду20
yfray
сообщение 21.9.2016, 11:59
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо а почему biggrin.gif ?
сообщение 21.9.2016, 13:17
D28x1,5 : DN 25
Труба стальная на пресс соединение, н.п.
http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/6164.htm
T-rex
сообщение 21.9.2016, 13:43
Если трубы стальные под сварку, то я ориентируюсь на ГОСТ 12821. Для фланца Ду20 наружный диаметр Dn составляет 26 мм, а для Ду25 уже 33 мм
yfray
сообщение 21.9.2016, 13:54
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Стальная труба в полиэтиленовом неразъемном соединении. ПЭ/ст. 32/28
Неразъемное соединение полиэтилен-сталь применяется при строительстве газопроводов для выполнения перехода со стальной трубы на полиэтиленовую или наоборот. Используется при установке арматуры или врезке в действующий стальной газопровод.
Технические характеристики неразъемных соединений полиэтилен-сталь
Рабочее давление до 0,6 МПа
Марка и тип полиэтиленовых труб: ПЭ80 SDR11 / ПЭ100 SDR11
Диапазон диаметров стальных труб: Dст=28,0÷219,0 мм
Минимальная толщина стенки стальной трубы: tст= 3,0 мм
Диапазон диаметров полиэтиленовых труб: Dпэ=32,0÷225,0мм
Диапазон габаритных длин устройств, не менее Lобщ=560÷1140 мм
vovalobkov
сообщение 22.6.2017, 14:38
Пользователь №: 323275
пожалуйста, должна ли труба заходить в сам колодец накопительный? и насколько если должна. Я захожу в бетонный колодец в гильзе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:49
