> Вентиляция помещений с животными
Гость_Анюта_*
сообщение 11.1.2007, 14:00
Здравствуйте уважаемые.
Помогите с нормами воздухообмена пожалуйста.
заказчик хочет вентиляцию для своих домашних любимцев biggrin.gif .На первом этаже частного дома обустроил 4 комнаты для содержания: коней,овец,кур,кроликов.
Может кто сталкивался,поделитесь опытом.
Спасибо.
Давайте темам осмысленное название!!!!
Сообщение отредактировал MMM - 11.1.2007, 14:17
Ответов (1 - 5)
Litvinov
сообщение 11.1.2007, 14:21
Пользователь №: 1224
в разделе нормативка выложено много норм по животным
пользуйте поиск по форуму с ключевыми словами птиц*, животн*
найдется много интересного
Гость_Анюта_*
сообщение 15.1.2007, 9:25
Спасибо за подсказку,но всё таки не удалось найти никаких цифр и рекомендаций по объёму приточного и вытяжного воздуха. sad.gif
Litvinov
сообщение 15.1.2007, 9:43
СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие
здания и помещения (С Изменением N 1)
4.10. Воздухообмен в помещениях для содержания животных и птицы
следует определять расчетом исходя из условий обеспечения в зоне
размещения животных и птицы заданных метеорологических условий и
чистоты воздуха в соответствии с требованиями технологических норм
проектирования или технологической части проекта.
Примечание.
В случаях, когда технологическими требованиями устанавливаются
минимальные объемы приточного воздуха на одну голову или единицу
живой массы животных, производительность вентиляционных систем,
определяемая расчетом для удаления вредностей, должна удовлетворять
также и этим требованиям.
4.11. При содержании крупного рогатого скота на решетчатых
полах следует предусматривать вытяжку из подполий и каналов в
количестве не менее 30% минимального воздухообмена.
В помещениях для содержания свиней и птицы следует
предусматривать вытяжку из нижней зоны в объеме не менее 50%
минимального воздухообмена. При этом при содержании свиней на
решетчатых полах вытяжку в указанном объеме следует организовывать
из подполий и каналов.
При проектировании систем воздухораспределения в
животноводческих и птицеводческих помещениях необходимо производить
расчет распространения воздушных струй. Температура воздуха в
рассчитываемом сечении на входе в зону размещения животных и птицы
не должна отличаться от расчетной более чем на 2 °С, а скорость
движения воздуха должна соответствовать нормам технологического
проектирования.
4.12. В зданиях для содержания животных и птицы (в пределах
одного помещения) допускается предусматривать рециркуляцию воздуха в
соответствии со СНиП 2.04.05-91*.
Т.е. нужен Вам технолог или ищите нормы технологического проектирования...
Litvinov
сообщение 15.1.2007, 9:48
в прикрепленном файле раздел 10 НОРМЫ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ (для лошадей) из НТП-АПК 1.10.04.001-00 Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий
18 кб
Прикрепленный файл  NTP_APK_1_10_04_001_00.zip ( 17,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Litvinov
сообщение 15.1.2007, 9:55
в прикрепленном файле раздел 16 ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ из НТП-АПК 1.10.05.001-01 Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий
43 кб
Прикрепленный файл  NTP_APK_1_10_05_001_01.zip ( 42,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:27
