> Напорная канализация, КНС и колодец гаситель напора
mkochetov
сообщение 22.9.2016, 2:19
Пользователь №: 285036
Доброго времени суток.
Вкратце опишу ситуацию: имеется ресторан, точка подключения к самотечной системе канализации находится на расстоянии 220 метров. отметка лотка трубы в существующем колодце 1.6 м от уровня земли. КНС устанавливается на территории ресторана. Колодец-гаситель напора будет на расстоянии 10 метров от существующего колодца, в который осуществляется подключение.
Есть ряд вопросов:
1. Ресторан работает 12 часов, соответственно в ночное время стоки будут стоять в трубе с контруклоном от КНС до колодца гасителя (расстояние порядка 170 метров). На какую глубину в таком случае закладывать трубопровод хоз.быт канализации?
2. Отметка лотка трубы в точке подключения в существующий колодец 1.6 м от уровня земли, +10 метров трубы Д160 от колодца-гасителя до существующего, получаем отметку лотка приемной трубы в гасителе 1,45 м от уровня земли. В связи с этим встает вопрос какой именно тип гасителя заложить в проект, чтобы разница отметок напорной и самотечной труб был минимален?
nagger
сообщение 22.9.2016, 9:02
Из: РФ
Пользователь №: 184682
1 в поиск.
2 какие варианты у вас есть?
Frosty
сообщение 22.9.2016, 15:23
Пользователь №: 13214
1. Глубина заложения напорных канализационных труб принимается как для трубопроводов водоснабжения.
2. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69668
Valkea
сообщение 7.12.2022, 16:42
Пользователь №: 326018
Доброго дня, можно ли делать гаситель напора на напорной дождевой канализации на выпуске в канаву непосредственно на оголовке трубы? В виде фланца например, т .е. без устройства колодца-гасителя перед этим выпуском. В СП нет подобных запретов ?
aminopower
сообщение 8.12.2022, 7:26
Пользователь №: 59079
п.3.3.4, 5.4.9 СП40-102-2000
А ТУ есть на устройство выпуска?
Valkea
сообщение 12.12.2022, 12:38
т.е. п. 5.4.9 говорит "следует" , значит это скорее настойчивая рекомендация , а не запрет?
СП 40 сейчас не входит в перечень обязательных к исполнению по постановлению от 28 мая 2021 года N 815, как и многие другие СП..
"Соединение пластмассовых труб с трубами из других материалов следует выполнять на разъемных соединениях" - как тогда применяют неразъёмные переходы, например, ПЭ-сталь?
ТУ на конкретно устройство выпуска скорее всего нет, есть точка выпуска. Там такая ситуация, что этот напорный трубопровод хотят выпустить в бетонную канаву, которая попадает в водный объект по ТУ.
Географически будет другая точка подключения, может будут перезапрашивать ТУ. У меня есть сомнения по поводу такого решения, но запретов не нашла. Получается это транзит участка очищенных дождевых стоков по канаве с бетонными стенами и основанием до водного объекта.
В зимнее время этот выпуск будет консервироваться.
Есть необходимость у строителей обойти сложный участок, который не возможно выполнить по проекту. Скорее всего будет изменение в проект вносится и пересогласование. Времени мало, возиться к КГ не хотят.
aminopower
сообщение 12.12.2022, 13:27
Так, а смысл тогда спрашивать
Когда применение отдельно оговорено нормами. Ссылку приводить не буду, боюсь под вышеуказанный перечень тоже не попадает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:47
