3 страниц V  < 1 2 3 >
> Теплоизоляция ППУ
Dmitry_vk
сообщение 27.9.2016, 9:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Aerl @ 26.9.2016, 16:29) *
Так речь о формальном соблюдении глубины заложения, или все же из-за опасений?
Не понял вопроса. Если мы соблюдаем нормативную глубину заложения, то мы защищаем трубу от замерзания при любом режиме. И это не формальность.
Опасения могут возникнуть только когда мы нарушаем норму, но тточно не представляем, что же там будет происходить. Тогда и начинаются гадание на кофейной гуще и танцы с бубнами.
Теплотехнический расчет может дать точную картину. Онлайн калькулятор я воспринимаю только для справки, тем более они дают совершенно разные результаты.
просто если сделать самотечную после напорного участка, то проблема не уйдет, она так же будет работать в режиме старт-стоп, если что поправьте
При соблюдении нормативной глубины режим работы нам уже неинтересен.
Для самотечной канализации глубина меньше т.к. расчетное наполнение подразумевает наличие воздуха, а это уже совсем другой режим охлаждения стоков. И самотечная сеть при прекращении расхода сама опорожняется в силу наличия уклона.
Dmitry_vk
сообщение 27.9.2016, 10:53
Из: Липецк
Полезно по теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11706
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3789
Катерина Сергеев...
сообщение 28.9.2016, 6:17
Пользователь №: 296845
Цитата(Dmitry_vk @ 26.9.2016, 16:14) *
Условия теплопередачи от трубы к воздуху и в грунте совершенно разные. И пусть с учетом засыпки 1 м температура будет не -31С, а несколько выше, не факт, что охлаждение воды будет происходить не интенсивнее, чем на воздухе. Вам именно нужен теплотехнический расчет, а не онлайн калькулятор. Пробовали в ветку к теплотехникам обращаться?
По калькуляторам есть существенные различия. Одни дают ваши результаты, другие такие, что я приводил раньше, третьи пишут изоляция не нужна. Что весьма сомнительно)
И еще не совсем понятен принцип расчета для предотвращения замерзания: есть расход в трубе или вода стоячая. А это существенно. Более показателен расчет емкости.
ОХХХ к-флекс прислали коммерческое предложение на 12 млн (это только теплоизоляция) вот теперь и думаю а стоит ли овчинка выделки...
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2016, 7:09
Сообщение #34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Какая же у вас протяжённость?
Aerl
сообщение 28.9.2016, 8:49
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Это как раз на мой взгляд формальность и буквоедство. Поясню, если Вы прокладываете в зоне промерзания и труба работает в режиме старт стоп то далеко не факт что она не перемерзнет, только потому что она самотечка, ну вот что наличие воздуха в трубе дает дополнительные бонусы к тепловой защите? нет, вроде наоборот усугубляет положение. Вот тут то и есть формальность, то что Вы соблюли условие на бумаге, а по факту расчет не произведен, нормальный расчет не в калькуляторе, и не нужно гадать. Я понимаю что самотечка опорожнится, но пока она опорожняется будет намерзать слой за слоем, и в конечном итоге сечение убьет.
Сообщение отредактировал Aerl - 28.9.2016, 8:52
Dmitry_vk
сообщение 28.9.2016, 9:25
Сообщение #36
Из: Липецк
Вы все нормы подвергаете сомнению? Особенно проверенные годами и неизменные на протяжении многих редакций СНиПов? Вы видите задатки считать себя на голову выше авторов норм? С вашими научными трудами можно где-нибудь ознакомиться?
Какую глубину прокладки самотечной канализации лично вы принимаете? Чем обосновано? Расчет, если есть, выложите пожалуйста. В расчете вы все данные лично проверили? Ну там формулы как были выведены, справочные данные по характеристикам веществ. Это ж тоже формальность. Если уж не верить, то не верить никому) Та же таблица Лукиных - весьма спорная книжечка)))
Можно узнать ход мыслей, чем конкретно воздух усугубляет положение? О бонусах и тепловой защите я кстати не в курсе)
Нормы, те, которые формальность, требуют расчет при нарушении этих самых норм или отсутствии данных.
Еще раз повторюсь, нельзя нормам не верить выборочно. Вы напорные линии тоже рассчитываете? Почему именно +0,5 м к глубине промерзания? Не маловато? Вдруг это только для систем с постоянным расходом. А может стоячую нужно глубже. Почему именно 0,5 м? И до низа. Сомнительно...
Я предлагаю не спорить с глубиной промерзания. Занятие безнадежное. Особенно на уровне "не факт".
Катерина Сергеев...
сообщение 28.9.2016, 9:40
Сообщение #37
всего лишь 1,2км, написала им что дорого предложили без обваловки тогда сразу цена упала до 2 млн (это без их супер покрытия) а вы какую теплоизоляциию закладываете? я вот изначально думала про ППУ
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2016, 9:49
Сообщение #38
Филипп
Из: Уфа
Я в ППУ закладываю. И лично я бы обогрев заложил кабелем. Только расчёт надо
ViC
сообщение 28.9.2016, 9:50
Сообщение #39
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
ППУ заводского изготовления, почему нет.
Вспененный каучук - вещь красивая, эстетичная, надежная и удобная при монтаже. Но, вещь дорогая.
Катерина Сергеев...
сообщение 28.9.2016, 10:16
Сообщение #40
А ППУ можно прям в землю? или тоже надо чем то обернуть?
ViC
сообщение 28.9.2016, 10:24
Сообщение #41
Надо обернуть. Покровный слой обязателен (в землю - пленка).
ГОСТ 30732—2006
Сообщение отредактировал ViC - 28.9.2016, 10:27
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2016, 10:58
Сообщение #42
Филипп
Из: Уфа
Если обваловываете - берите с покровом из ПЭ. Если на воздухе - оцинковка
Aerl
сообщение 28.9.2016, 11:32
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Кто сказал что считаю на голову выше? мне просто любопытно на основании каких умо заключений родились те или иные цифры, я так понимаю и СП30 для Вас хорошо написано, все понятно и додумывать нет необходимости. А Вы сами то внимательно прочитали п.6.2.4 СП32 ? там разве сказано что только самотечные прокладываются на +0,3м? там просто написано что канализационные сети, и первым делом написано по теплотехническому расчету или на основании опыта эксплуатации, а выше на 0,3 (0,5) м, только при отсутствии оного, у нас самый большой опыт эксплуатации имеет водоканал, и не гласное правило от греха подальше ниже глубины промерзания. Что до водопроводных сетей, если ниже уровня промерзания то сам вопрос теряет смысл, ибо не подвержены действию отрицательных температур, и при этом вспомните пункт СП31 по глубине заложения, если у Вас верх трубы попадет в зону промерзания, нужно принять мероприятия по защите от промерзания.
Короче резюме, в п. 6.2.4 СП32 нет указаний что это только для самотечной сети, по логике данного пункта и напорную так можно, не знаю как у Вас, но у меня если трубопровод подвержен действию отрицательных температур то сразу возникает соответствующий вопрос, и в СП31 написано что если трубопровод попадет в зону действия отрицательных температур то нужно предусматривать мероприятия, а их можно предусмотреть только при расчете)
Что же до таблиц Лукиных, то да сомнительны, особенно выкладка теории, формула расчет сечения корявая, и гидравлический радиус там почему то не отношение смоченного периметра к сечению, а произведение оных rolleyes.gif
ViC
сообщение 28.9.2016, 11:43
Сообщение #44
Как и нет в СП32 указаний, что напорная вся канализация проектируется по СП31. Забыли, наверное, написать.
Есть только вот что:
5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП 31.13330.
6.7.3 Переходы напорных канализационных трубопроводов под дорогами проектируются согласно СП 31.13330.
12.1.11 Напорные трубопроводы следует проектировать согласно СП 31.13330. (сейсмика)
и т.д.
Сообщение отредактировал ViC - 28.9.2016, 11:44
Dmitry_vk
сообщение 28.9.2016, 11:53
Сообщение #45
Из: Липецк
Вот Рита - наш человек)
Катерина Сергеев...
сообщение 28.9.2016, 12:34
Сообщение #46
ПЭ это чем?
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2016, 12:48
Сообщение #47
Филипп
Из: Уфа
Полиэтилен. Да вы ГОСТ-то гляньте ))
Катерина Сергеев...
сообщение 28.9.2016, 12:55
Сообщение #48
Я смотрю, но я не понимаю в трубу прям что ли???я не представляю просто
ViC
сообщение 28.9.2016, 13:04
Сообщение #49
Девушка, солнышко, Вас от гугла отлучили? Там же тьма картинок
ППУ изоляция труб
Катерина Сергеев...
сообщение 28.9.2016, 13:39
Сообщение #50
[quote name='ViC' date='28.9.2016, 13:04' post='1240005']
ППУ изоляция труб
Никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает и молча гибнуть я должна....
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2016, 13:47
Сообщение #51
Филипп
Из: Уфа
Вы точно ГОСТ 30732—2006 смотрите?
ViC
Сообщение #52
Вы картинку посмотрели?
Если не говорить о трубах заводского изготовления, то изоляция ППУ представляет собой скорлупу.
Она (скорлупа) одевается прям на трубу. А сверху заматывается полиэтиленовой пленкой (как скотчем).
ПыСы: если честно, я действительно Вас более не понимаю.
Сообщение отредактировал ViC - 28.9.2016, 13:48
Катерина Сергеев...
сообщение 28.9.2016, 13:51
Сообщение #53
Посмотрела и принцип понимаю) я смотрю прайс на ППУ и тут написаны цены изоляция ППУ-ПЭ труба заказчика....и есть просто скорлупа а ПЭ нигде нет.....картинку посмотрела стало понятнее, но по прайсу такое найти не могу...
ViC
сообщение 28.9.2016, 13:56
Сообщение #54
У Вас труба заводского изготовления? Она уже в ПЭ пленке.
Вам отдельно пленка ПЭ зачем? Стыки заматывать? Просто закажите пленку ПЭ.
Считать то знаете как ППУ и ПЭ на стыки?
Катерина Сергеев...
сообщение 28.9.2016, 13:58
Сообщение #55
нет, ничего не знаю, первый раз с этим столкнулась(((
ViC
сообщение 28.9.2016, 14:12
Сообщение #56
Можно найти готовый комплект (все посчитано, только закажи) для изоляции стыков труб в ППУ.
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2016, 14:15
Сообщение #57
Филипп
Из: Уфа
Берите трубу в заводской ППУ изоляции по ГОСТ 30732—2006. там и прописаны все эти оцинковки, ПЭ плёнки и прочее. Прайс на такую трубу - не содержит пленки и скорлуп. Он содержит цену на готовую трубу и фасонину в полной готовности. Вам нужно только предусмотреть изоляцию сварных стыков. Это уже смотрите в каталогах и прайсах производителей. Там термоусаживающаяся лента и жидкий двухкомпонентный состав, который под эту ленту в стык закачивается
Upd: пока чепатал, Рита уже пояснила
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.9.2016, 14:16
ViC
сообщение 28.9.2016, 14:20
Сообщение #58
Не обязательно с закачкой жидкого ппу под муфту. Можно готовыми скорлупами+покровный слой.
Раньше считали сами, теперь на заводах есть готовое - только заказывай.
Катерина Сергеев...
сообщение 28.9.2016, 14:22
Сообщение #59
http://www.steel-pro.ru/services/pipe-heat...ppu-izolyatsii/ вот тут написано прайс на изоляцию мне трубы отдельно заложить или они уже заложены и я так понимаю толщина не измена, т.е. только диаметр выбираешь трубы и все....и у меня диаметр 140, а там только 133 и 159
ViC
сообщение 28.9.2016, 14:28
Сообщение #60
У Вас труба пластиковая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:39
