Шумоглушитель после увлажнителя? |
22.9.2016, 20:30
Пользователь №: 21740
После увлажнителя стоит калорифер догрева, а сразу после него планируется поставить шумоглушитель. Поменять местами увлажнитель и шумоглушитель не представляется возможным. Т.е. есть только два варианта: 1) ставить шумоглушитель сразу после увлажнителя (вернее, после калорифера) или 2) вообще не ставить шумоглушитель. Есть ли какие-то практические соображения, будет ли при таком расположении отсыревать материал шумоглушителя? Скорость потока в увлажнителе - до 3м/с, каплеуловитель стоит. Сечение 400х200мм, расход - до 400 м3/час.
23.9.2016, 10:31
Пользователь №: 32469
не заморачивайтесь, ни чего с ним не произойдет. когда ставите за заборе воздуха глушитель, перед ним же не ставите осушитель, а с улицы и 100% влажность идти может..
23.9.2016, 12:59
Цитата(Хъюго @ 23.9.2016, 11:31)  не заморачивайтесь, ни чего с ним не произойдет. когда ставите за заборе воздуха глушитель, перед ним же не ставите осушитель, а с улицы и 100% влажность идти может..  О как. "Даже 100% влажность". А словечко "относительная" ничего не говорит? Если не говорит, то от подобных рекомендаций очень советую воздерживаться. Для ТС - какого типа увлажнитель?
23.9.2016, 13:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 240045
Цитата(Skaramush @ 23.9.2016, 12:59)  О как. "Даже 100% влажность". А словечко "относительная" ничего не говорит? Если не говорит, то от подобных рекомендаций очень советую воздерживаться.
Для ТС - какого типа увлажнитель? Ну смотрите у вас будет стоять фильтр + увлажнитель+ подогреватель вопрос - зачем нужен еще и шумоглушитель? Смело ставьте, если все таки думаете что от него толк будет, после вентилятора, а если длина магистрали не короткая, то нет в нем смысла никакого, главное гибкие вставки между вентилятором не забудьте.
23.9.2016, 13:06
О, ещё одно откровение - шумоглушитель ПОСЛЕ вентилятора, МЕЖДУ ВЕНТИЛЯТОРОМ И ПОМЕЩЕНИЕМ у вас "зачем нужен"? Да откуда берётесь такие советчики, вот же беда целая.
Ещё вопрос к ТС - тип шумоглушителя?
23.9.2016, 14:50
Пластинчатый, прямоугольного сечения, 400х200, длина 1м.
23.9.2016, 15:11
А увлажнитель? Раз нагреватель, значит не паровой. Но есть разница между орошаемыми сотами, роторным, форсуночным и ультразвуковым
23.9.2016, 15:51
Пользователь №: 40931
Если я правильно понимаю, то увлажнитель адиабатический, ну раз с пост нагревом. При перегреве получат потребную влажность в 40-60%. (если нет нужно вносить коррективы в рассуждение) Летом же вы подаете через установку воздух +20 и 50% влажности, что мешает делать это зимой и почему должно вызвать трудности? Если у вас какие-то особенные значения по температуре влажности, то нужно смотреть отдельно.
23.9.2016, 16:22
Если распыление форсунками - проблемы могут быть при слишком "скученном" размещении.
...И не при перегреве, а при втором подогреве.
23.9.2016, 16:33
Адиабатический - соты. Но здесь проблема в том, что при потребной влажности 40-50%, увлажнитель должен выдавать на выходе 70-80%. Вот здесь, кмк, может крыться проблема для базальтового волокна шумоглушителя.
23.9.2016, 16:36
Нет, проблемы не будет при корректной работе догрева. При сотовом выпадение влаги возможно при наличии поверхностей с t ниже точки росы, предусмотрите минут десять работы нагревателя ДО включения увлажнителя, чтобы разогреть поверхности.
26.9.2016, 20:17
Skaramush, благодарю за ответ!
Сообщение отредактировал Georgy - 26.9.2016, 20:17
26.9.2016, 21:26
Из: Воронеж
Цитата(Skaramush @ 23.9.2016, 13:06)  О, ещё одно откровение - шумоглушитель ПОСЛЕ вентилятора, МЕЖДУ ВЕНТИЛЯТОРОМ И ПОМЕЩЕНИЕМ у вас "зачем нужен"? Да откуда берётесь такие советчики, вот же беда целая.
Ещё вопрос к ТС - тип шумоглушителя? Возможно, не прав, просто по работе с чистыми помещениями, где влажность на выходе после увлажнителя/осушителя строго в рамках 45-65 % никакого эффекта на волокна шумоглушителя не оказывалось(по проекту, калужских спецов, как раз таки закладка была после увлажнителя/осушителя). Правда поставка было по проекту шумоглушителя системэйр , возможно ровеновские и шафтовские рискованно былоб ставить, но опять же все зависит от того для какой цели увлажнитель стоит.
27.9.2016, 4:39
Перечитайте свою рекомендацию исключить шумоглушитель и сомнений не останется.
27.9.2016, 16:50
гигроскопичность материала, из которого изготавливаются панели шумоглушителя (каменная (базальтовая) вата) за 24 часа составляет не более 0,095%. так, для информации....
27.9.2016, 17:42
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Для ТС - какого типа увлажнитель? НЕ под.... не проживешь... Ага летом, в дождь... Хотя нет, в жару после короткого ливня, когда туман от парящего асфальта... 100 относительной будет хуже чем 100 относительной в помещение... Хотя случай частный, но для оцинковке не пофигу? А материал пластин можно и уточнить...
27.9.2016, 17:51
Даже летом в дождь это должно быть ещё и вблизи моря. Тем более, что для глушителя проблема не относительная влажность (не столько относительная влажность), сколько вынос капель при форсуночном или ультразвуковом распылении.
