3 страниц V  < 1 2 3 >
> Отопление и вентиляция насосной станции пожаротушения
ИОВ
сообщение 17.10.2017, 13:07
Цитата(Незнайка @ 16.10.2017, 20:26) *
...Я планирую при пожаре подавать приток через наружную стену, а вытяжку с мех. побуждением (принудительно).
Не забудьте ещё запитать вытяжку и привод клапана в нар. стене (для притока) по 1-ой кат. эл. снабжения
Незнайка
сообщение 17.10.2017, 13:15
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
ИОВ, спасибо. Вся надежда как всегда только на вас, как на самого активного, да при этом ещё и супер компетентного! smile.gif
Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 12:50) *
Отсекать выключенную приточку можно ОК (если скорости позволяют ему срабатывать)
1. как понять скорость срабатывания и какая она вообще должна быть?
2. как гарантировать, что в помещении создасться подпор, чтобы закрыть лепестки клапана, а не разрежение. Если будет баланс, то клапан вообще, что есть что нет.
3. Есть сомнения корректно ли считать тепловыделения по ф-ле, где не учитывается время работы установки пожаротушения. Может, данный подход вернее?
ИОВ
сообщение 17.10.2017, 13:50
1. Речь шла о скорости воздуха в воздуховоде, достаточной для открытия ОК при работе приточки.
2. Да, мой промах - у Вас будет мех. вытяжка при пожаре создавать разрежение для поступления притока через нар. стену, так что ОК на общеобменке тоже может открыться. Так что на общеобменке только клапан с приводом надо и сблокировать его с вентилятором приточки
3. Не понимаю, о каком времени речь? Считаете тепловыделения от двигателей работающих пож. насосов, как обычно. А потом расход нар. воздуха летом (по парам. Б) на ассимиляцию этих теплоизбытков тоже, как обычно
Незнайка
сообщение 17.10.2017, 14:38
Сообщение #34
А в чём подвох, если в качестве НЗ клапана использовать НЗ ПП клапан? Только в его избыточности?
С временем это мне товарищ зерно сомнения зародил, но не важно тогда. Тогда ф-ла по явному теплу, как во вложении, верно?
Прикрепленный файл  Heat_emission.xlsx ( 10,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
ИОВ
сообщение 17.10.2017, 22:36
Сообщение #35
1. ПП-клапан существенно дороже обычного воздушного клапана с приводом. Только мне не понятно, почему Вы пишете о клапане НЗ ? Вам понятна разница между НЗ и НО ?
2. Принцип расчёта правильный, а температура +40 °С откуда взялась? В уже знакомом Вам СП 5:
5.10.12 Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть от 5 до 35 °С
Незнайка
сообщение 18.10.2017, 9:05
Сообщение #36
Он НО конечно же.
Спасибо, что обратили внимание!
Незнайка
сообщение 18.10.2017, 10:57
Сообщение #37
А подскажите, пожалуйста, нужно ли тянуть выброс от насосной выше уровня кровли или допустимо выкидывать на уровне этажа?
Незнайка
сообщение 18.10.2017, 14:15
Сообщение #38
И ещё меня мучает, почему клапан, отсекающий помещение насосной не должен иметь EI. Если горит помещение, смежное с насосной через дырку в стене с REI 90 (в моём случае) пламя ведь может попасть в насосную. Воздушный клапан без EI огню не помеха.
ИОВ
сообщение 18.10.2017, 17:19
Сообщение #39
Если речь про выброс при пожаре, то можно в уровне насосной - там вредность только тепло, да и то только в экстремальной ситуации
Объединение помещений в общую систему вентиляции и защитные мероприятия при этом регламентируются СП 60 (раздел 7.2) и СП 7 (раздел 6) - при выполнении этих требований дополнительно фантазировать не стОит. wink.gif
Честно говоря, мне никогда не приходило в голову объединять такую насосную с другими помещениями здания в общую вентсистему. Вы это для чего делаете? Чтобы создавать проблемы/вопросы?. Насосная имеет наружную стену/дверь - делайте ест. приток и учитывайте его подогрев СО.
Незнайка
сообщение 18.10.2017, 18:08
Сообщение #40
Расскажу подробней. У меня два режима работы: штатный и пожар.
Пожар: уличный клапан, рассчитанный на 400 м3/ч. Вытяжная система с мех. побуждением.
Штатный: делаю 2 крата - их и подаю от общей приточки, кот. отключаю во время пожара. Вытяжка естественная - использую тот же вентканал, что и в режиме "пожар". Приток имеет запас на преодоление сопротивления тракта с неработающим (канальным) вентилятором. Сопротивл-е вент-ра принял условно dP=50 Па за неимением данных.
ИОВ
сообщение 18.10.2017, 18:44
Сообщение #41
А 2 крата, исходя из чего? В помещении нет персонала, нет вредностей и не работает никакое оборудование.
Почитайте эту же тему выше, в частности мой пост 24
Незнайка
сообщение 18.10.2017, 19:19
Сообщение #42
Да, я понимал, что 2 крата в режиме бездействия 2 крата это жирновато, но в СП 5 не говорится, какой режим требуется, чтобы помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом. Вот и возникают такие финты. Но вы хорошо там написали, что ВК-шник должен прописать вам 0.2...0.5 крат.
1. А насколько в силе НО клапан в обычном исполнении в приложенном чертеже?
2. И насколько критично, чтобы вент-р (KVFU) был в пределах насосной? Я его туда поместил из соображения, что если всё вокруг полыхает: огнезащита воздуховодов не даст им прогореть сколько потребуется, а вентилятор не обматывать же изоляцией.
Сообщение отредактировал Незнайка - 18.10.2017, 19:23
Прикрепленный файл  pumping_plant.pdf ( 20,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Wiz
сообщение 18.10.2017, 19:35
Сообщение #43
Пользователь №: 570
А в каком он должен быть в во взрывозащищенном исполнении ? Далековато от стены размещен.
Но смысл так делать?
Я бы приток и вытяжку для рабочего режима разнес бы по наружной стене. Поставил бы там обычные КВУ. Приток сделал бы с опуском канала к полу внутри помещения на высоту +0,3 от ур. пола.
На общеобменную вытяжку из насосной поставил бы ОЗК НО.
Сообщение отредактировал Wiz - 18.10.2017, 19:35
ИОВ
сообщение 18.10.2017, 19:51
Сообщение #44
Цитата(Незнайка @ 18.10.2017, 19:19) *
...в приложенном чертеже
Поразил/восхитил пп-клапан в наружной стене newconfus.gif
Мне не понятно, за что вы хотите втравить Заказчика в бессмысленные затраты при устройстве вентиляции этой насосной? Ваши решения должны быть необходимо-достаточными и нормативными.
Если отставить личные фантазии в сторону, то на основании каких норм?
Wiz
сообщение 18.10.2017, 20:00
Сообщение #45
Пользователь №: 570
Следуя логике Незнайки, раз он боится возгорания в помещениях, которые обслуживает общая система ПВ вентиляции и ставит ОЗК на приточную ветку, обслуживающий насосную, то нужно также поставить ОЗК и на вытяжку, обслуживающей насосную.
Незнайка
сообщение 18.10.2017, 20:20
Сообщение #46
Правильней вплотную конечно - это ещё сырок.
А приток у вас на оба режима один и тот же с улицы? Понимаю вашу логику так, что сечение приточного тракта, рассчитанного на пожарный расход автоматом обеспечит и условия естественного поступления при скорости не более v=1-1,5 м/с в сечении. Так? В этом случае на приточное "отверстие" не требуется клапан вовсе.
Это не ПП клапан, а воздушный в НЗ положении.
Wiz, например, предлагает тоже отсекать ест. вытяжку ОЗК. Та же претензия и ему. smile.gif
Я вот из какой своей, не опирающейся на нормы, фантазии исходил. Приточная ветка, что обслуживает помещение насосной имеет в помещении, смежном с насосной, воздухораспределители (ВРУ). Загорелось смежное помещение, будь даже огнезащита на коробе, через ВРУ огонь быстрей прожжёт короб изнутри (если я правильно представляю). Но во избежание попадания огня дальше в насосную, ставлю клапан, кот. заслонит дальнейший путь распоростр-я огня.
Но вообще после проговоренного хочу поменять решение. Просто меня смущал неконтролируемый приток с улицы. Боюсь заморозить помещение, поэтому и хотел подать приток от центральной установки.
А вытяжка из насосной, обслуживая только насосную в плане распространения огня герметична, т.к. не имеет никаких иных отверстий, кроме всаса и выхлопа. Поэтому на ней клапан уж точно можно в обычном исполнении.
Wiz
сообщение 18.10.2017, 20:28
Сообщение #47
Пользователь №: 570
Не совсем так. Я ж всей картины то не вижу.
Я исходил из того, что в насосной присутствует как вытяжка так и приток для дежурного режима (0,5 крат), которые выполняются от общей ПВ системы, на которые для подстраховки (общих же дверей нет) от проникновения продуктов горения из смежных помещений обслуживаемых данной ПВ системой, я также поставил бы ОЗК НО.
Дополнительно к этой системе выполнил отдельные системы ПЕ и В(рабочая), с размещением их по наружной стене с обычными утепленным клапанами.
ИОВ
сообщение 18.10.2017, 20:29
Сообщение #48
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:00) *
Следуя логике Незнайки, раз он боится возгорания в помещениях, которые обслуживает общая система ПВ вентиляции ...
Ааа... Т.е. сначала принимаем малоосмысленное/бессмыссленное решение по объединению этой насосной в вентсистемы с др. помещениями, а потом натыкиваем кучу недешёвых клапанов, да ещё требующих автоматики, для защиты от последствий собственных дурацких решений. И все эти танцы с бубнами за счёт Заказчика! clap.gif
Wiz
сообщение 18.10.2017, 20:46
Сообщение #49
Пользователь №: 570
Я бы не был столь категоричен. Здесь нужно смотреть какое решение наиболее рационально: сделать отдельную систему вентиляции для рабочего/дежурного режима с автоматизацией производительности по датчику температуры внутри, либо как хочет Незнайка: дежурный режим от общей системы, рабочий режим отдельная система.
Установка клапанов лишь дополнение к одному из решений для обеспечения работы насосной при непредвиденной ситуации..
Незнайка
сообщение 18.10.2017, 20:51
Сообщение #50
Так получается дороже, а ИОВ призывает экономить чужие деньги, крохобор. smile.gif
Думаю сделать так. Про общую систему забываем. ПЕ в наруж. стене без клапанов на оба режима. В с ОК или КВУ на пожар в нар. стене. ВЕ с КВУ (ОК при ест. тяге может и не раскрыться) - штатная ситуация.
Отопитель подобрать с учётом доп. тепла на нагрев возд-ха от макс. инфнильтрации при -25 (хол. пятидневка для Мск).
Сигнал к включению - превышение, скажем, +30 как близкому к нормативному +35?
Приток от общей удорожает систему в том, что возникает НЗ КВУ на приточной решётке в наружной стене и НО ПП клапан (ОЗК) вплотную к стене помещения насосной на притоке от общей приточной системы.
Сообщение отредактировал Незнайка - 18.10.2017, 21:00
Wiz
сообщение 18.10.2017, 21:06
Сообщение #51
Пользователь №: 570
я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной.
Незнайка
сообщение 18.10.2017, 21:07
Сообщение #52
Вообще тут скорее будет сигнал на включение от пожарной автоматики.
Wiz
сообщение 18.10.2017, 21:14
Сообщение #53
Пользователь №: 570
а если это зимой случится ?
Незнайка
сообщение 18.10.2017, 21:28
Сообщение #54
Пожар? А как это с временем года связано?
Wiz
сообщение 18.10.2017, 21:30
Сообщение #55
Пользователь №: 570
Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной.
сообщение 18.10.2017, 22:24
Сообщение #56
Пользователь №: 8854
Да чего там выхолодит - дыма натянет и в насосную и в возможные корридоры эвакуации. Все вытяжные кроме ПП вентиляции, оставшиеся в работе во время пожара - вред голимый и нарушат структуру потока дымоудаления. Вот зачем это так усложнять?
Wiz
сообщение 18.10.2017, 22:31
Сообщение #57
Пользователь №: 570
Откуда там возьмется дым, если помещение насосной не имеет внутренней связи с другими помещениями, а имеет обособленных выход наружу и свою индивидуальный естественный приток и механическую вытяжку.
Вот выхолаживание и может произойти при срабатывании вытяжки по сигналу пож. автоматики. и работы ее на полную производительность не взирая на наружную температуру воздуха.
сообщение 18.10.2017, 22:44
Сообщение #58
Откуда это видно, когда разговор
Значит упустил в этом потоке рассуждений необычное расположение такой пожарной насосной.
Wiz
сообщение 18.10.2017, 22:52
Сообщение #59
Пользователь №: 570
Отсюда:
Сообщение отредактировал Wiz - 18.10.2017, 22:53
Незнайка
сообщение 19.10.2017, 9:33
Сообщение #60
Опасение резонное. Насосную установку, может, и не заморозим, т.к. вода приходит в движение - водоразбор пошёл. Но вот за отопительный прибор с подводками и автоматику всякую уже опасаюсь.
Так вы предлагаете работу только по датчику темп-ры? Возможно ли дублирование, как то: включается по сигналу пожарки, но темп-ра поддерживается не ниже порога 15 градусов, например, чтобы не выстудить помещение. В этом случае вент-р работает вкл/выкл, обеспечивая темп-ру в диапазоне 15-30, скажем.
Сообщение отредактировал Незнайка - 19.10.2017, 9:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:17
