3 страниц V  < 1 2 3
> Отопление и вентиляция насосной станции пожаротушения
сообщение 22.10.2017, 16:29
Сообщение #61
Пользователь №: 8854
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:52) *
Отсюда:
Неубедительно - см. выше. много текста о проходе воздуховодов через насосную и поступлении приточного воздуха.
Не встречал пока ни разу включение принудительной вытяжки при запуске ППН. Опасения в том, что помещение "перегреется от работающих насосов" д.б. проверено расчетом. Это проверено?
Сообщение отредактировал испытатель - 22.10.2017, 16:32
ИОВ
сообщение 22.10.2017, 17:43
Сообщение #62
Цитата(испытатель @ 18.10.2017, 22:44) *
...Значит упустил в этом потоке рассуждений необычное расположение такой пожарной насосной.
Полагаю, Вы не проектировщик ОВ - и размещение пож. насосной самое нормативно-традиционное, и проектное решение по включению в ней вытяжки/притока при включении пож. насосов тоже традиционное. Иначе в летний период не обеспечить нормируемую по СП 5 Твн не более + 35 град.
newconfus.gif Так ТС же даже расчёт тут выложил!
сообщение 22.10.2017, 22:24
Сообщение #63
Ваша безаппеляционность на чем основана? Я, вроде бы конкретные вопросы задаю, на которые Вы только "вату катаете". Этот файлик не расчет баланса. Вы его смотрели хотя бы? Читайте тексты внимательнее. Еще раз повторяю - не встречал насосных у кторых расчетный подъем температуры превышал бы +35 в отопительный период. В летнее время все рассматриваемые вопросы не актуальны, и летом включайте вентиляцию хоть с пятикратным избытком одновременно с насосами. Не умничайте, где не нужно.
ИОВ
сообщение 23.10.2017, 8:13
Сообщение #64
Удивляют Ваша грубость, некомпетентность в обсуждаемом вопросе и невнимательность в прочтении постов -
- ТС выложил именно расчёт необходимого воздухообмена для летнего периода. Аналогичный расчёт выполняют все проектировщики для пож. насосных. И там всё очевидно и легко проверяемо, т.к. расчёт в эксельке;
- странно, что Вы не заметили, но я пишу о тёплом периоде
- а ув. Wiz как раз и обращает внимание ТС на зимний период
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:30) *
Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной.
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:06) *
я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной.
А задача ТС/любого проектировщика - принять решения по обеспечению нормируемой работоспособности пож. насосной во все периоды года. И, судя по посту 60, ТС уже всё понял по автоматизации для зимнего периода.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:05
