> Дренаж из камеры с высокими грунтовыми водами
Senchikhin17
сообщение 26.9.2016, 14:07
Пользователь №: 284195
Грунтовые воды на 2 метровой глубине от поверхности земли. Необходима камера для осуществления дренажа. Камеру делал по примеру с другого проекта, высота её 2,9 м получилась. Уклон к камере 0,026. Можно ли уменьшить уклон до той же 0,005 и "укоротить" камеру на 0,9 м каким-либо образом?
Ответов (1 - 4)
nik4t
сообщение 26.9.2016, 19:33
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Senchikhin17 @ 26.9.2016, 16:07) *
Грунтовые воды на 2 метровой глубине от поверхности земли. Необходима камера для осуществления дренажа. Камеру делал по примеру с другого проекта, высота её 2,9 м получилась. Уклон к камере 0,026. 1.Можно ли уменьшить уклон до той же 0,005 и 2."укоротить" камеру на 0,9 м каким-либо образом?
1. Уклон уменьшить можно, да и нужно (зачем он вообще менялся пред камерой?), но надо понимать, что на глубину камеры это не повлияет.
2. "укоротить" можно, по СП высота камеры мин. 2,0м.
______
Тут (при высоком Уровне Грунтовых Вод) должен смущать только выпуск из приямка, т.к. количество поступающей через него воды в колодец неизвестно никому, а значит и водоприёмный колодец не совсем применим.
Сообщение отредактировал nik4t - 26.9.2016, 19:34
nik4t
сообщение 26.9.2016, 19:56
ТС
Из: Москва и рядом
Необычно)))
Senchikhin17
сообщение 27.9.2016, 0:32
______
Нашёл в СП, прописано, что до 1,8 м можно принимать высоту камеры. Трубопровод из приямка в ДК убираю. Подскажите, пожалуйста, какие необходимы мероприятия по усилению гидроизоляции камеры на глубине грунтовых вод?
nik4t
сообщение 27.9.2016, 16:41
ТС
Из: Москва и рядом
2м!
1,8 это местные занижения - балки, выступы ребристых плит...
...эх под рукой СП нет...
________
Круговая оклеечная гидроизоляция или бетон с гидроприсадками от марки W8 и выше.
________
Еще лучше - выполнить всю трассу в ППУ трубопроводах, а узел спускников выполнить по бескамерной технологии.
Сообщение отредактировал nik4t - 27.9.2016, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:19
