Диаметр наружной канализации от коттеджа |
27.9.2016, 11:17
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
Приветствую! Подскажите, надо ли, при проектировании канализации небольшого домика с 3-4 санузлами, закладывать диаметр наружной канализации 150 мм, как того требует СП, или можно обойтись 100 мм? Какие-то нормы это регулирует? Заказчик очень дотошный и все хочет сделать по нормам. Но ЛОС предусматривает приемный трубопровод диаметром 100, поэтому хотелось бы положить именно такую
27.9.2016, 11:19
Пользователь №: 3370
27.9.2016, 11:55
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(andrekriv @ 27.9.2016, 11:17)  ... как того требует СП Ссылка на СП - проектируем в России ? Цитата(andrekriv @ 27.9.2016, 11:17)  Заказчик очень дотошный и все хочет сделать по нормам Для дотошного заказчика в России достаточно не утвержденных правил ? Ведь СТО НОСТРОЙ 148 (который рекомендует andrey R) - только проект, окончательная редакция.
27.9.2016, 12:01
Цитата(Spok_only @ 27.9.2016, 11:55)  СТО НОСТРОЙ 148 (который рекомендует andrey R) - только проект, окончательная редакция. Нет, документ утвержден национальным объединением строителей под номером СТО НОСТРОЙ 2.17. 176-2015 (Решение Совета Национального объединения строителей, протокол от 21 июля 2015г. №70). Но на сайте НОСТРОЙ стандарт до сих пор висит со старым номером  Ну и нет больше никакого стандарта по автономкам, в СП раздел по ним практически ликвидирован.
25.9.2017, 17:37
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Для одного домика всё понятно) Помогите с ситуацией моей, я делаю наружные сети канализации всего коттеджного посёлка.
Посчитал расходы по коэффициентам неравномерности по СП 31, получилось, что от 3-х домов расход с учётом дополнительного притока поверхностных вод получился 0,25л/с (если считать по коэффициентам СП 31 то расход еще меньше). Для такого расхода, 150мм трубы совсем мало, ни скорости ни наполнения... Как быть? Подскажите...
Попробовал посчитать по внутреннему СП 30 для горизонтальных отводных труб, получился расход больше 0,5л/с... Здесь уже что то, можно делать 150 трубу...
Если я не накосячил где-то...
Народ, жду помощи...
25.9.2017, 17:59
Цитата(Львиное сердце @ 25.9.2017, 17:37)  Попробовал посчитать по внутреннему СП 30 для горизонтальных отводных труб, получился расход больше 0,5л/с... Здесь уже что то, можно делать 150 трубу...
Народ, жду помощи... В СНиП был пункт 2.2, по которому именно так и надо было считать.
25.9.2017, 18:02
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Львиное сердце @ 25.9.2017, 17:37)  Народ, жду помощи... какая концепция всей системы то предполагается? сколько домов, сколько народу в них жить будет, куда выпускать очищенную воду? я так понимаю, народу и домов будет немного и лезть "в городские" коэффициенты неравномерности не стоит. Посчитаете средние суточные / максимальные часовые и на них ориентируйтесь.
25.9.2017, 19:09
Пользователь №: 7247
Почему 1,6л/сек не прибавляете к полученному расходу?
26.9.2017, 10:49
Цитата(andrey R @ 25.9.2017, 17:59)  В СНиП был пункт 2.2, по которому именно так и надо было считать. В новых СП такой пункт вырезали((( Сделали просто коэффициент 3... Цитата(speleos @ 25.9.2017, 18:02)  какая концепция всей системы то предполагается? сколько домов, сколько народу в них жить будет, куда выпускать очищенную воду? я так понимаю, народу и домов будет немного и лезть "в городские" коэффициенты неравномерности не стоит. Посчитаете средние суточные / максимальные часовые и на них ориентируйтесь. Коттеджный посёлок маленький, 500чел на 100 домиков. В целом на посёлок у меня 160 трубы за глаза. А вот на начальных участках канализации загвоздка... Делать 110? Как при 110 сделать нормальные уклоны и скорости? Скорость так же не менее 0,7? А как считать максимально часовые? По коэффициентам? По суточным и часовым диаметры не подобрать! Проблема именно в диаметрах... Цитата(lexa00 @ 25.9.2017, 19:09)  Почему 1,6л/сек не прибавляете к полученному расходу? Вроде это для внутрянки надо прибавлять или я ошибаюсь?
26.9.2017, 10:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
уличную сеть я начинаю с 200, начальные участки безрасчетные и принимаю с мин.уклоном для 200 0,007
26.9.2017, 11:13
Цитата(Dima_UA @ 26.9.2017, 10:53)  уличную сеть я начинаю с 200, начальные участки безрасчетные и принимаю с мин.уклоном для 200 0,007 Это хорошо для многоэтажных домов... Расходы позволяют. А коттедж... Мизер капецкий((( И как там сделать по нормам, фиг знает((
26.9.2017, 11:44
Из: Львов Украина
да я про котеджные поселки и прочую мелочь. до первого уличного колодца 110, а от колодца минимум 200.
26.9.2017, 11:55
Цитата(Dima_UA @ 26.9.2017, 11:44)  да я про котеджные поселки и прочую мелочь. до первого уличного колодца 110, а от колодца минимум 200. Под уличным колодцем ты понимаешь внутри коттеджного посёлка? Сразу после как с участка одного вышли? Или уличный колодец это первый колодец после всего коттеджного посёлка? P.S. Сорри, всегда путаюсь, что считают уличными, что внутриплощадочными(((
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.9.2017, 11:56
26.9.2017, 12:25
Пользователь №: 87893
Цитата(Львиное сердце @ 26.9.2017, 10:49)  Вроде это для внутрянки надо прибавлять или я ошибаюсь? Т.е. смыв от унитаза наружу не пойдет?
Сообщение отредактировал miter - 26.9.2017, 12:26
26.9.2017, 12:35
Из: Львов Украина
Цитата(Львиное сердце @ 26.9.2017, 11:55)  Под уличным колодцем ты понимаешь внутри коттеджного посёлка? Сразу после как с участка одного вышли? Или уличный колодец это первый колодец после всего коттеджного посёлка?
P.S. Сорри, всегда путаюсь, что считают уличными, что внутриплощадочными((( внутриплощадочные я считаю на пром.предприятии. уличные я считаю те что уже за границами участка одного котеджа (не всего поселка  ). ну не любят водоканалы маленькие диаметры. да и разница какая, если взять корсис, то там внутр. диам. 176 на 200-тке. Цитата(miter @ 26.9.2017, 12:25)  Т.е. смыв от унитаза наружу не пойдет?  пойдет но явно не с расходом 1,6 л/с. есть же расчет выпусков, так и там нету этих 1,6 л/с, а до колодца тем более.
26.9.2017, 12:43
Цитата(Dima_UA @ 26.9.2017, 12:35)  внутриплощадочные я считаю на пром.предприятии. уличные я считаю те что уже за границами участка одного котеджа (не всего поселка  ). ну не любят водоканалы маленькие диаметры. да и разница какая, если взять корсис, то там внутр. диам. 176 на 200-тке. Коттеджные посёлки с водоканалом не согласовывают (мой проект как сказали точно). Хотя могу и ошибаться... Если брать таблицы гидравлического расчёта, то у 200 ни наполнения ни скорости не будет с расходами от одного коттеджа... Правильно ли это?
26.9.2017, 13:24
Из: Львов Украина
да, по этому такие участки называют безрасчетные.
26.9.2017, 13:27
Коттеджные посёлки с водоканалом не согласовывают (мой проект как сказали точно, эксплуатировать будут сами). Хотя могу и ошибаться, может другие коттеджи согласовывают.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.9.2017, 13:27
26.9.2017, 13:32
Из: Львов Украина
Цитата(Львиное сердце @ 26.9.2017, 13:27)  Коттеджные посёлки с водоканалом не согласовывают (мой проект как сказали точно, эксплуатировать будут сами). Хотя могу и ошибаться, может другие коттеджи согласовывают. в зависимости куда подключают и кто будет эксплуатировать.
26.9.2017, 13:34
Цитата(Dima_UA @ 26.9.2017, 12:35)  пойдет но явно не с расходом 1,6 л/с. есть же расчет выпусков, так и там нету этих 1,6 л/с, а до колодца тем более. Подскажи, а где такой расчет выпусков? Цитата(Dima_UA @ 26.9.2017, 13:32)  в зависимости куда подключают и кто будет эксплуатировать. Там будут локальные очистные и сброс на рельеф вроде... Согласовывать точно у меня не будут ни с кем.
26.9.2017, 15:11
Из: Львов Украина
у Добромыслова Расчет и конструирование систем канализации зданий
26.9.2017, 17:34
Цитата(Dima_UA @ 26.9.2017, 15:11)  у Добромыслова Расчет и конструирование систем канализации зданий Респект!
27.9.2017, 12:16
Цитата(Dima_UA @ 26.9.2017, 13:24)  да, по этому такие участки называют безрасчетные. А безрасчетные участки надо прокладывать с каким уклоном? Для 110 уклон 0,02... Больше нельзя? У меня уклон местности очень крутой! Подходит максимальный уклон разрешённый это 0,15. Перепадные не получаться, придётся часто ставить!
27.9.2017, 16:31
Из: Львов Украина
что значит очень большой?110-200 я и с 0,03-0,04 бывает ставлю.
27.9.2017, 17:20
Цитата(Dima_UA @ 27.9.2017, 16:31)  что значит очень большой?110-200 я и с 0,03-0,04 бывает ставлю. Где то так и будет) Просто считал, что безрасчетные надо с определённым уклоном укладывать.
4.12.2017, 17:50
Разъясните, пожалуйста... не понимаю...
Как Вы рассчитываете наружную канализацию? По коэффициентам неравномерности СП 32 или СП 31? В СП 32 они равны 3, а в СП 31 - 1.3... (Для моего горе посёлка). Следовательно расходы будут прилично разные...
Как понять пункты в СП 32 п.5.1.6 и 5.1.7? Всё таки вести расчёт по мелким коэффициентам (по СП 31) или брать по СП 32? Запутался...
4.12.2017, 23:06
Из: Львов Украина
не знаком с СП, но что то не то Вы пишете. что это за коеф. 3 и 1,3?
5.12.2017, 9:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Забавно. А чем руководствуетесь, укладывая трубу Ду200 при минимальных уклонах и сверхминимальных расходах? Или табличка наполнения и скоростей уже не катит? Ну оке,я понимаю 150 мм, но с чего бы вдруг Ду200? Просто так, на пустом месте, делаем удорожание сети?
5.12.2017, 9:52
Из: Львов Украина
Цитата(Никитос @ 5.12.2017, 10:32)  Забавно. А чем руководствуетесь, укладывая трубу Ду200 при минимальных уклонах и сверхминимальных расходах? Или табличка наполнения и скоростей уже не катит? Ну оке,я понимаю 150 мм, но с чего бы вдруг Ду200? Просто так, на пустом месте, делаем удорожание сети? Никитос, если вопрос ко мне, требования водоканала, они даже двухсотку критично воспринимают, минимум 250. ну так есть же пункт в нормах с какими мин.уклонами прокладывать 150 и 200 на безрасчетных участках.
5.12.2017, 10:14
Из: Нижний Новгород
Конечно к Вам вопрос, раз Вы кладете в коттеджных поселках сети, которые в городской жилой застройке не везде кладут. Конечно понятно, Водоканалу тупо надо эксплуатировать, а такие сети проще всего - засоры будут через пару лет регулярно, сети будут мыть, деньги драть. Минимальные уклоны в нормах для разных труб. Если Вы помните, для дождевой минимальная труба 200, для бытовой 150.
А Водоканальские красавцы.
