2 страниц V  < 1 2
> Диаметр наружной канализации от коттеджа
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 10:19
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
что есть то есть. но там где надо и можно 150 я только за.
у них опыт эксплуатации.
например, в городе для малоэтаж.застройки (23 инд. дома 1-2 эт) эще в лохматые годы проложен коллектор 400х700 бет.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.12.2017, 10:24
Львиное сердце
сообщение 5.12.2017, 10:48
Пользователь №: 154704
Цитата(Dima_UA @ 4.12.2017, 23:06) *
не знаком с СП, но что то не то Вы пишете.
что это за коеф. 3 и 1,3?
СП 32.13330.2012
5.1.6 Расчетные суточные расходы сточных вод следует принимать как произведение среднесуточного (за год) расхода по 5.1.5 на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СП 31.13330.
Из СП 31 максимальный коэффициент суточной неравномерности 1,1 - 1,3 (принимают обычно 1,3)
5.1.7 Расчетные общие максимальные и минимальные расходы сточных вод с учетом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности следует определять по результатам моделирования на ЭВМ систем водоотведения, учитывающих графики притока сточных вод от зданий, жилых массивов, промпредприятий, протяженность и конфигурацию сетей, наличие насосных станций и т.д., либо по данным фактического графика водоподачи при эксплуатации аналогичных объектов.
При отсутствии указанных данных допускается принимать общие коэффициенты (максимальный и минимальный) по таблице 1.
По таблице 1 при моём средне секундным расходом меньше 5л/с надо брать максимальные коэффициенты суточной, часовой неравномерности 3...
Следовательно расходы будут отличаться в два раза.
Как кто считает?
Согласно Постановлению №1521, пункты раздела 5.1 в СП 32.13330.2012 являются обязательными.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 5.12.2017, 11:04
Львиное сердце
сообщение 5.12.2017, 11:53
Еще на п.5.1.7 ссылается п.5.1.10 из того же СП32...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 5.12.2017, 11:53
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 12:03
Сообщение #34
Из: Львов Украина
в принципе методика расчета осталась такая как у старом СНиПе.
я вот прикинул сейчас расходы по своему проекту для водоснабжения квартала.
разница в 30%.
у нас в ДБН еще примечание, что при средних расходах менее 5 л/с надо считать расходы по внутряночному
Львиное сердце
сообщение 5.12.2017, 12:12
Сообщение #35
У нас этот пункт убрали, вместо него ввели коэффициент 3... (см. табл. 1 прим.2 п.5.1.7)
А какая была методика?
В старом СНиПе почти те же пункты с тем же смыслом:
2.6. Расчетные суточные расходы сточных вод следует определять как сумму произведений средне¬суточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п.2.5, на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84.
2.7. Расчетные максимальные и минимальные рас¬ходы сточных вод следует определять как произведения среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п.2.5, на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в табл. 2.
Меня учили считать именно по п.2.6., который отправлял в снип водоснабжения и там по коэффициентам суточной и часовой неравномерности находились суточные и часовые максимальные и минимальные, а потом из часовых определялся секундный расход.
Про п.2.7 даже и не знал... Зачем он? Когда он используется?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 5.12.2017, 12:21
nagger
сообщение 5.12.2017, 12:25
Сообщение #36
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Как кто считает?
Вы какую сеть считаете: водопровод или канализацию? Если последнее, то почему вы упоминаете коэффициенты неравномерности по сп 31?
Простой пример для аналогии: есть будка с раковиной и унитазом. Вопрос: какие будут максимальные расчетные (для подбора диаметров) расходы в1 и к1?
А согласно Приказу Росстандарта от 30.03.2015 № 365 - нет необязательных пунктов. И Татьяна Удальцова на абоке давно всё про добровольность разъясняла. А что вы хотели упоминанием 1521 выразить?
Сообщение отредактировал nagger - 5.12.2017, 12:25
Львиное сердце
сообщение 5.12.2017, 12:43
Сообщение #37
В названии темы и во всех моих сообщениях только К1.
Потому что сп 32 ссылается на сп 31 (см. выше сообщения и пункты)
Упоминание для того чтобы понять как всё таки считать. Как доказать расчёт начальству, так как нужно подтверждать действующими нормами.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 5.12.2017, 12:45
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 12:49
Сообщение #38
Из: Львов Украина
вот что было в СНиПе, то и перекочевала и в ваши СП и наши ДБН.
методики расчета не поменялись, и коеф. наверно тоже.
ну так покажите уже эти ваши цифры по одному и по другому расчету.
Львиное сердце
сообщение 5.12.2017, 12:52
Сообщение #39
Расчёт по СП 32 и СП 31
Разница 35%
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 5.12.2017, 13:04
Прикрепленный файл  __________________________1__________1.pdf ( 60,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  __________________________1__________1_____31_.pdf ( 60,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 13:06
Сообщение #40
Из: Львов Украина
по Ваших данных разница получилась тоже порядка 30%
от 2,8 л/с до 4,2 л/с
не могу понять как у Вас 8 л/с получилось
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.12.2017, 13:09
Львиное сердце
сообщение 5.12.2017, 13:17
Сообщение #41
И какие данные выбрать? Где расчёт правильный? И там и там?
Заказчику чем меньше тем лучше. А как с точки зрения норм?
При расчете максимальных часовых использую максимальный суточный...
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 13:18
Сообщение #42
Из: Львов Украина
на что оно будет влиять...разница полторы литры....и это максимальные.
а минимальные? вот чего нужно боятся.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.12.2017, 13:18
Львиное сердце
сообщение 5.12.2017, 13:27
Сообщение #43
Разница 35%
Что я не так делаю в расчётах? Помогите разобраться, пожалуйста.
Какой из расчетом правильный с точки зрения действующих норм? Какой правильный с точки зрения логики?
На что влияют минимальные расходы?
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 14:30
Сообщение #44
Из: Львов Украина
при мин.расходах все г...но будет оседать на дне трубопровода, и не факт, что при макс.расходах оно будет смываться.
но это так....а пагаварить.
есть расчетный расход и по нем подбирайте диаметры.
если внимательно вчитаться в эти пункты, то
1. по первому пункту нас отправляют в сп по воде, а там расчет максимальных/минимальных расходов суточных и часовых, а секундных там нет.
2. а по второму методу получается только расчет секундных расходов по сп канализации.
Львиное сердце
сообщение 5.12.2017, 14:58
Сообщение #45
1. 5.1.6 Расчетные суточные расходы сточных вод следует принимать как произведение среднесуточного (за год) расхода по 5.1.5 на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СП 31.13330.
Здесь не говорится про часовые. Только суточные.
2. Таблица 1 - Расчетные общие максимальные и минимальные расходы сточных вод с учетом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности
Здесь нет секундных коэффициентов неравномерности. Здесь коэффициенты суточной, часовой и внутричасовой неравномерности.
Или я совсем читать не умею?
Вы не могли бы вставить Ваш расчет суточных, часовых и секундных расходов?
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 15:23
Сообщение #46
Из: Львов Украина
я СП не читаю, поэтому по нем говорить не могу.
но принцип расчета остался еще от СНиП.
а так второй расчет, что Вы прикрепили, я так считаю тоже. на суточный и часовой (например для КНС).
дайте ссылку на СП Канализация.
Львиное сердце
сообщение 5.12.2017, 15:43
Сообщение #47
В старом СНиПе такие же фразы, которые я тоже не пойму:
2.6. Расчетные суточные расходы сточных вод следует определять как сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п.2.5, на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84.
Пункт для расчёта только суточных расходов.
2.7. Расчетные максимальные и минимальные расходы сточных вод следует определять как произведения среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п.2.5, на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в табл. 2.
Какие это максимальные и минимальные расходы? Разве только секундные?
Как Вы всё таки считаете секундный расход канализации?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 5.12.2017, 15:45
Прикрепленный файл  ___32.13330.2012____________.________.pdf ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 16:58
Сообщение #48
Из: Львов Украина
секундный надо считать через среднесуточный на коеф. с СП по канализации.
суточный по СП по водоснабжению.
а вот часовой (перечитал снип, сп, дбн и яковлева в придачу), я уже не уверен
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 17:22
Сообщение #49
Из: Львов Украина
Если бы не Вы, Львиное сердце, я бы не заморачивался с этими расходами.
вот книга Яковлев, Воронов, 2006
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.12.2017, 17:25
Никитос
сообщение 5.12.2017, 17:43
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Скорее всего, это проложено "на перспективу" или там планировалось что-то реально жрущее воду строить, но потом передумали. А просто так конечно тоже может быть. Что было то и бросили.
Dima_UA
сообщение 5.12.2017, 17:56
Сообщение #51
Из: Львов Украина
нет, у нас в городе так и есть....еще старые австрийские и польские коллектора.
Львиное сердце
сообщение 11.12.2017, 16:46
Сообщение #52
Народ, кто как еще считает? Разъясните пожалуйста путаницу...
СП 32.13330.2012
СНиП 2.04.03-85
Только суточные расходы?
Какие общие расходы?
Алекс1981
сообщение 12.12.2017, 18:10
Сообщение #53
Пользователь №: 99816
По поводу коэффициентов. Никакой путаницы нет. Общий коэффициент из СП 32.13330.2012( табл 1) - это произведение коэффициента суточной неравномерности на коэффициент часовой неравномерности. Почитайте это в учебнике канализация Яковлев.
Для определения расходов бытовой канализации берется общий коэффициент при 5% обеспеченности и умножается на средний расход сточных вод, л/с - табл 1( определяется на основании среднесуточного расхода)
Но производительность КНС подбираю согласно п. 5.1.10 с учетом дополнительного притока поверхностных вод
Львиное сердце
сообщение 13.12.2017, 12:21
Сообщение #54
Спасибо большое за разъяснения!
Да, книга Яковлева рулит!
Но вопросы пока остались. Поправьте если ошибаюсь:
Qср.сут=qжbanned2.gifж/1000
qср.ч=Qср.сут/24
qср.с=qср.ч*1000/3600
Kmax.сут=1,1-1,3 (СП 31.13330.2012)
Kmin.сут=0,7-0,9 (СП 31.13330.2012)
Qmax.сут=Kmax.сут*Qср.сут
Qmin.сут=Kmin.сут*Qср.сут
Kmax.ч=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
Kmin.ч=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
qmax.ч=Kmax.ч*qср.ч
qmin.ч=Kmin.ч*qср.ч
Вопрос, как считаете максимальные и минимальные секундные расходы? Простым переводом из часовых?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.12.2017, 12:25
Алекс1981
сообщение 13.12.2017, 19:38
Сообщение #55
Максимальные и минимальные секундные расходы в л/с определяются по табл 1, а часовые в м3/ч - просто умножить секундные расходы на 3,6.
Формулы из учебника:
часовой, м3/ч, Q = Qср.ч хКобщ
секундный, л/с, q= qср х Кобщ
Львиное сердце
сообщение 13.12.2017, 23:02
Сообщение #56
Формулы нашёл, спасибо.
1. Разве можно секундные расходы переводить в часовые? Я считал что можно только часовые в секундные.
2. Почему то считал, что табл.1 для часовых, а не для секундных
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.12.2017, 23:02
Львиное сердце
сообщение 14.12.2017, 11:48
Сообщение #57
Такими получаются расчёты расходов сточных вод:
qср.ч=Qср.сут/24
Kобщ.max=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
Kобщ.min=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
qmax.ч=Kобщ.max*qср.ч
qmin.ч=Kобщ.min*qср.ч
qmax.с=Kобщ.max*qср.с
qmin.с=Kобщ.min*qср.с
Львиное сердце
сообщение 20.12.2017, 12:42
Сообщение #58
qср.ч=Qср.сут/24
Помощь в проверке расчёта от специалистов абока еще в силе...
Ferdipendoz
сообщение 22.12.2017, 21:43
Сообщение #59
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Что за смайлик вылезает у вас?
Львиное сердце
сообщение 22.12.2017, 21:55
Сообщение #60
"Умножение на N" меняет на этот смайл
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 22:27
