> напорная канализация под дорогой
Dunay
сообщение 27.9.2016, 17:01
Пользователь №: 20728
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, совсем запуталась, когда при переходе через автодорогу (9 м) закрытым способом нужны колодцы с двух сторон дороги? Я так понимаю это зависит от способа (бурение, продавливание ...). Подскажите где об этом почитать.
На напорном канализационных коллекторах колодцы нужно ставить только при переходах через дорогу (при закрытом способе) и для установки арматуры (вантузов, ...)?
nagger
сообщение 27.9.2016, 17:58
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В сп 32 и 31 не пишут?
Dunay
сообщение 28.9.2016, 8:06
В СП 32 про напорную канализацию всего два слова и ссылки на СП 31. А в СП 31 про арматуру в колодцах я нашла, про устройство футляров их размеры тоже. А насчет устройства колодцев с двух сторон автодороги не нашла. В п. 11.57 СП 31 есть рекомендации такие только для ж/д дороги. А про способы закрытой прокладки вообще нет. Я нашла ТП на продавливание там колодцы с двух сторон. При ГНБ (в интернете) колодцы не всегда.
nagger
сообщение 28.9.2016, 9:52
Из: РФ
Это ответ на ваш вопрос в #1. Могут быть, правда, и другие требования, например, в ту от владельца как сети, так и дороги.
Способ производства работ, как правило, не имеет отношения к технологическим требованиям, таким как устройство колодцев.
Dunay
сообщение 28.9.2016, 11:54
То есть если в тех. условиях у меня не прописаны особые требования (устройство колодцев с двух сторон дороги) я могу их не устраивать. Но они могут появиться на стадии согласования проекта - например у дорожников.
ViC
сообщение 28.9.2016, 16:06
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
А если тех.условия написал человек, не знающий надо те колодцы или нет. понадеялся на проектировщика unsure.gif
Dunay
сообщение 29.9.2016, 7:49
Так может посоветуете где об этом почитать.
Водяной
сообщение 29.9.2016, 10:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Dunay @ 27.9.2016, 17:01) *
Добрый день.
Установка колодцев зависит не от способа, а от категории дороги и самого водопровода. Вы же не будете делать колодцы с отключением при переходе через дворовый проезд.
Обычно в городе на малые улицы и проезды колодцы не ставят с отключением. Только для высоких категорий, которые в СП31 прописаны (под которыми футляры обязательны).
Valkea
сообщение 4.10.2024, 12:11
Пользователь №: 326018
Здравствуйте,
подскажет ли кто норматив, где прописано в каком разделе (НВК или ППР) и в каком объёме должна содержаться информация о способе подземной прокладки трубопровода(.. ГНБ, прокол, продавливание или открытый способ..)?
Я считаю, что в Р закладываются эти решения, но не могу найти, где есть указание на этот счёт.
aminopower
сообщение 4.10.2024, 13:06
Пользователь №: 59079
Цитата(Valkea @ 4.10.2024, 12:11) *
Здравствуйте,
СП 341.1325800.2017
Valkea
сообщение 4.10.2024, 16:02
Цитата(aminopower @ 4.10.2024, 13:06) *
СП 341.1325800.2017
Спасибо!!
nagger
сообщение 5.10.2024, 23:01
Из: РФ
Какая каша в голове.
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2024, 14:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Добрый день.
Переходы автодорог в футлярах рекомендуется выполнять в соответствие с «Типовыми материалами для проектирования 901-09-9.87».
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293841/4293841935.pdf
nagger
сообщение 17.12.2024, 21:04
Из: РФ
Кем рекомендуется? Где?
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2024, 14:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Центральным институтом типовых проектов. Москва.
Здравствуйте,
В ПОС, а на его основе в ППР. Не в НВК.
nagger
сообщение 19.12.2024, 0:15
Из: РФ
Нет такой организации. Даже в базе налоговой подобного нет.
Нет в правовом поле никаких типовых проектов, кроме повторного применения, прошедших экспертизу.
Всё, забудь. Уже лет дцать как. Все лохматые - только посмотреть, как диды строили. Если иной раз в ГЭ пропустят выкопировку или ссылку на альбомы, то по недоразумению или из жалости к разработчику.
Aerl
сообщение 19.12.2024, 13:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Ну как сказать, кое где все еще даже умудряются вкатывать замечания на основании типовых проектов) laugh.gif
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2024, 19:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да что с того? Организации нет, а технические решения есть. Проверенные. И на ж/д например, очень даже хорошо согласовываются. Нет оснований ими не пользоваться как справочными. А штамп понятно надо свой клеить. Со своей подписью.
Почему нет - если они соответствуют современным действующим нормам? rolleyes.gif Ну можно конечно и свой велосипед изобретать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:16
