2 страниц V  < 1 2
> Управление тремя приводами конвейера с помощью ПЧ, Система управления тремя двигателями работающими на один конвейер
kel
сообщение 6.10.2016, 15:02
Пользователь №: 305916
Параметры двигателя читаемы на шильдиках и автоопределение есть, вопрос как после пуска перейти на 50 Гц. А пуски действительно бувыют тяжелые после аварийной остановки. Три частотника по 200 кВт 380 В.
IGR1
сообщение 6.10.2016, 16:06
Пользователь №: 263894
Если небыло никакой синхронизации - так ставим три частотника в режиме управления по частоте, подбираем рампу разгона и все. Как рабочую частоту выставляем 50 Герц. Если есть какие то проблемы поиграть с рампой каждого частотника.... У вакона этот режим называется Frequency control.
После пуска драйв сам перейдет на указанную вами частоту, Грубо говоря - что такое пуск для частотника в режиме контроль частоты? -
Драйв плавно повышает частоту и напряжение (линейно или нелинейно - как указано в параметрах)
с нуля до указанной вами за указанное вами время.
Сообщение отредактировал IGR1 - 6.10.2016, 16:10
Михайло
сообщение 7.10.2016, 5:16
Пользователь №: 18181
Безударный переход с 50 Гц частотника на 50 Гц сети - для этого нужно использовать специальную функцию частотника: частотник должен уметь синхронизироваться с частотой сети... Не знаю, есть ли такая функция у FC-302. Я вообще не помню, какие частотники это умеют.
А почему бы не изменить принципы управления конвейером? Если уж купили частотники, то и использовать их на все 100%. К чему эти мучения с переключениями на сеть, мощные контактора?..
Для выравнивания нагрузки на приводы нужно от одного ведущего частотника передать один токовый сигнал от 4 до 20 мА другим двум приводам + сделать некий контроль одновременной работоспособности всех приводов. Режим векторного контроля (vector control VC) настроить на всех трех ПЧ. В ведущем частотнике регулируется скорость (стандартная настройка), в ведомых частотниках скорость задана выше 50 Гц, но крутящий момент ограничивается сверху и желательно еще снизу (со знаком минус) величиной момента, который передается через токовый сигнал от ведущего ПЧ. Такая система сама выровняет нагрузки.
Сообщение отредактировал Михайло - 7.10.2016, 5:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 12:21
