> Горячий цех. Температура воздуха в помещении
Лазанья
сообщение 28.9.2016, 9:27
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836
Добрый день. Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет температуры +5 гр. для обогрева помещения горячего цеха кулинарии? Наименование оборудования пока не дали, но если будет допустим две плиты, а площадь помещения 165м2? Кто сталкивался?
Ответов (1 - 5)
timofeyprof
сообщение 28.9.2016, 9:48
Пользователь №: 36382
по пособию на общепит 5 градусов и принимается в цеху кулинарии
-BuTeK-
сообщение 28.9.2016, 11:31
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Пособие не действует вроде как.
Есть СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".
В нем есть приложение 1 и 2 с параметрами микроклимата:
Прикрепленный файл  cex_klimat.PNG ( 154,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
ИОВ
сообщение 28.9.2016, 16:57
Ув. BuTeK, это СНиП не действует, к которому было выпущено Пособие. Пособия, Справочники, Рекомендации относятся к справочным, а не нормативным документам - ими можно пользоваться в частях, не противоречащих действующим нормам. На сегодняшний день практически все и пользуются этим Пособием по общепиту, за неимением внятных современных указаний по проектированию таких помещений.
Вы привели СанПин, в котором указана внутренняя температура в режиме эксплуатации помещения, когда работает тепловое технологическое оборудование, и приходится даже бороться с теплоизбытками. А вопрос ТС был по температуре для проектирования СО, которая нужна в нерабочее время. Как раз в Пособии есть примечание к таблице температур
Указанные в таблице температуры воздуха в помещениях (кроме охлаждаемых камер) являются расчетными при проектировании систем отопления.
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.9.2016, 17:03
-BuTeK-
сообщение 29.9.2016, 14:40
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Вроде ничего не сказано в первом посте про это.
Я бы сказал так: в помещении есть постоянные теплоизбытки, которые скорее всего полностью перекрывают нагрузку отопления, а значит нам достаточно сделать дежурное отопление на +5 С.
В рабочее время в отоплении нет необходимости, однако согласно действующим нормам в помещении нужно поддерживать +17 - +19 С удаляя тепплопритоки вентиляцией (но это к вопросу уже не относится).
ИОВ
сообщение 29.9.2016, 18:45
Как раз сказано, просто ТС формулирует вопрос хоть и понятно для проектировщика ОВ, но, конечно, безграмотно
Цитата(Лазанья @ 28.9.2016, 9:27) *
...достаточно ли будет температуры +5 гр. для обогрева помещения горячего цеха кулинарии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:16
