Отопление жилого дома, Отопление жилого дома |
28.9.2016, 13:37
Пользователь №: 33298
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,есть вот такая схема. Файлик приложен. Настенный котел Viessman с встроенным насосом, первый этаж теплый пол, после гребенки стоит насос. Второй и третий этаж радиаторы. На данный момент работают 1 и 2 этаж. работают хорошо в доме тепло. Планируется подключение 3 этажа. Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать?
28.9.2016, 13:44
Пользователь №: 36382
Цитата(tatutik @ 28.9.2016, 14:37)  Планируется подключение 3 этажа. Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать? устранять сомнения опытным путем
28.9.2016, 18:18
Пользователь №: 305769
Цитата(tatutik @ 28.9.2016, 13:37)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,есть вот такая схема. Файлик приложен. Настенный котел Viessman с встроенным насосом, первый этаж теплый пол, после гребенки стоит насос. Второй и третий этаж радиаторы. На данный момент работают 1 и 2 этаж. работают хорошо в доме тепло. Планируется подключение 3 этажа. Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать? Проверьте параметры насоса (напор и давление) на все этажи. Подойдет ли он, если прибавить 3-й этаж. Если второй этаж будет холодным, вода пошла по наименьшему сопротивлению, на третий этаж. Думаю, это можно будет отрегулировать запорными клапанами (отдельно на 2-ом этаже и отдельно на 3-ем). Но судя по схеме, нагрузки на этажи одинаковые. Должно быть все норм, при правильном насосе.
Сообщение отредактировал Verdanа - 28.9.2016, 18:19
28.9.2016, 18:24
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(tatutik @ 28.9.2016, 13:37)  Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать? Сделать "всамделишный" теплорасчет здания. А потом, на его основе - проект системы отопления с гидравлическим и теплотехническим расчётами.
28.9.2016, 18:26
Цитата(Verdanа @ 28.9.2016, 18:18)  Проверьте параметры насоса (напор и давление) на все этажи. Подойдет ли он, если прибавить 3-й этаж. Если второй этаж будет холодным, вода пошла по наименьшему сопротивлению, на третий этаж. Думаю, это можно будет отрегулировать запорными клапанами (отдельно на 2-ом этаже и отдельно на 3-ем). Но судя по схеме, нагрузки на этажи одинаковые. Должно быть все норм, при правильном насосе. а как могут быть одинаковые нагрузки при правильном расчете, ибо есть разница в теплопотерях через перекрытие?
28.9.2016, 18:46
Цитата(инж323 @ 28.9.2016, 18:26)  а как могут быть одинаковые нагрузки при правильном расчете, ибо есть разница в теплопотерях через перекрытие?  Через перекрытия потеряете очень мало. Тем более, что трубы должны быть утеплены и проходить через перекрытия в гильзе. Смущает насос на обратке после гребенки теплого пола. Если говорите, что все работает, при добавлении этажа, проблем не должно быть... Если напор насоса расчитан на 3-й этаж.
28.9.2016, 18:56
Из: Пенза
Цитата(Verdanа @ 28.9.2016, 18:18)  Проверьте параметры насоса (напор и давление) на все этажи. Подойдет ли он, если прибавить 3-й этаж. Если второй этаж будет холодным, вода пошла по наименьшему сопротивлению, на третий этаж. Думаю, это можно будет отрегулировать запорными клапанами (отдельно на 2-ом этаже и отдельно на 3-ем). Но судя по схеме, нагрузки на этажи одинаковые. Должно быть все норм, при правильном насосе. Действительно не хочу ни обидеть, ни оскорбить. Но Ваши выражения пригодны только для песочницы. Для начала овладейте хотя бы терминологией, а еще лучше и теорией гидравлики и теплотехники. Мало прочесть, нужно еще осознать хотя бы один учебник по гидравлике. А пока каждая Ваша фраза выдаёт полную некомпетентность в теплотехнике и в отоплении, извините. То, что Вам написал должно послужить толчком к Вашему эволюционированию. Но никак не к холивару.
28.9.2016, 20:34
Цитата(Inchin @ 28.9.2016, 18:56)  Действительно не хочу ни обидеть, ни оскорбить. Но Ваши выражения пригодны только для песочницы. Для начала овладейте хотя бы терминологией, а еще лучше и теорией гидравлики и теплотехники. Мало прочесть, нужно еще осознать хотя бы один учебник по гидравлике.
То, что Вам написал должно послужить толчком к Вашему эволюционированию. Но никак не к холивару. С гидравликой знакома. Поверьте, иногда из песочницы можно откопать "ценные детали". И не такое видела...
29.9.2016, 15:22
Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению. Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов.
Сообщение отредактировал tatutik - 29.9.2016, 15:22
29.9.2016, 21:24
Из: Пенза
Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22)  Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. И что из этого? Что понимаете под "нагрузкой"? Мощность потока или массовый расход? Типа "вода равна велосипеду"? Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22)  Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению. А может не заниматься хернёй (извините), а увязать все кольца? Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22)  Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов. Этому монтажнику повесьте шоколадную медаль на грудь. Поставьте по насосу на каждый ОП!  Только функционировать всё равно не будет. А увязывают между собой, для начала, кольца, а не насосы, обычно. Если пойдете по пути увязывания насосов - то, вероятно уйдете "слишком далеко".
29.9.2016, 21:33
Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22)  Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению. Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов. Двух насосов: в котле и на обратке теплого пола должно хватить.
29.9.2016, 23:33
Из: Пенза
Цитата(Verdanа @ 29.9.2016, 21:33)  Двух насосов: в котле и на обратке теплого пола должно хватить. Ох..., Вердана-Вердана... Рад за то, что хотите помочь людям. Но, очень прошу, подумать над тем, какой вред Вы можете принести людям, если Ваши советы окажуться неверными...  Вы смогли бы маленького рёбенка послать идти по миннному полю и после этого ухмыляться, наблюдая за тем как он идёт по минному полю?
30.9.2016, 8:24
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
tatutik, "Интересная" схема подключения теплых полов с насосиком. Два насосика, кто сильней?
