> Увлажнение., Адиабатное увлажнение на складе
MosproektDmi
сообщение 29.9.2016, 9:34
Пользователь №: 263549
Здравствуйте! Есть огромное помещение-склад объемом 216000 м3, там нужно держать температуру в диапазоне 15-25 градусов и влажность 55-65%. Так же там установлены кондиционеры(точно сказать,какие они-не могу, предполагаю, что кассетного типа) и предусмотрено воздушное отопление. Просят поддержать влажность в требуемом диапазоне (55-65%) с помощью форсунок (адиабатное увлажнение). Вопрос-как это все увязать? Увлажнять придется только зимой или летом тоже (из-за осушения в кондиционерах)? Можно ли примерно прикинуть расход влаги на форсунки?
Сообщение отредактировал MosproektDmi - 29.9.2016, 9:48
Skaramush
сообщение 29.9.2016, 11:36
Здравствуйте. Есть непонятное тело, определить принадлежность не представляется возможным. Требуют вылечить кариес. Скажите, сверлить придётся только в голове или через афедрон?
Нельзя прикинуть примерное количество салфеток на сбор слюны?
Ваш вопрос из этой серии.
MosproektDmi
сообщение 29.9.2016, 11:56
То есть нельзя рассчитать увлажнение на ХП:
-взять нар. параметры для ХП поставить точку Н на i-d;
-взять вн. параметры в помещении в ХП и поставить точку В на i-d;
-воздухообмен 1-крат (это дано);
-вычислить по формуле, как Gисп=(Gв*(dп-dв))/1000.
Так нельзя посчитать?
Skaramush
сообщение 29.9.2016, 12:06
Так нельзя. Процесс в помещении не учтён.
MosproektDmi
сообщение 29.9.2016, 12:55
А если найти точку смеси и от нее уже увлажнять?
Skaramush
сообщение 29.9.2016, 13:56
Ещё раз. Процесс в помещении. Тогда увидите, откуда, куда и как.
MosproektDmi
сообщение 29.9.2016, 14:12
Я понимаю, о чем Вы говорите. Если ,условно, принять, что все теплоизбытки компенсируются кондиционерами (вопрос-как сильно осушат воздух кассетники?), а влаговыделений нет, так как требуют увлажнять, то получается, что можно "приближенно" найти точку в помещении и от нее построить адиабатное увлажнение. Разве нет?
Сообщение отредактировал MosproektDmi - 29.9.2016, 14:13
Skaramush
сообщение 29.9.2016, 14:22
Принять и найти - разные понятия. Первое - "я так хочу" (ваш вариант). Второе - результат расчёта, с учётом всех процессов в помещении.
MosproektDmi
сообщение 29.9.2016, 14:24
Дело в том, что исходных данных нет, они не сообщают и говорят:скажи примерно-вот проблема . Поэтому и прошу совета.
Сообщение отредактировал MosproektDmi - 29.9.2016, 14:25
Skaramush
сообщение 29.9.2016, 15:02
Точка назначения есть? Помещение есть? Цифры из первого сообщения есть? Данные по освещению - проблема? Нету плана с размерами и ориентацией окон? Нет стен и наружной температуры?
Что значит "нет данных"?
MosproektDmi
сообщение 29.9.2016, 15:15
Есть точка отсчета и точка назначения. Что один свет даст? Нет архитектуры, нет окон. Как луч строить без теплопритоков? Даже размера помещения нет. Только объем. Нет мощности кондиционеров.
Сообщение отредактировал MosproektDmi - 29.9.2016, 15:16
LordN
сообщение 29.9.2016, 16:18
тогда есть только один вариант, сделать как получится, а потом переделать как надо.
MosproektDmi
сообщение 29.9.2016, 16:33
Ну а Вы как считаете. Можно ли через точку смеси приближенно "найти"? Ну и запас взять?
LordN
сообщение 30.9.2016, 8:37
чтобы решать уравнение - нужны входные данные.
у вас их нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:56
