> Pt1000 на вход 0-10В, Схема подключения без нормирующего преобразователя к логическому реле
Maxma
сообщение 29.9.2016, 12:21
Пользователь №: 306063
Добрый день!
Прошу совета. Необходимо производить измерение температуры в системе автоматизации отопления в пределах 20-90С по четырем каналам. Система управления построена на основе логического реле EASY-820 у которого есть аналоговые входы 0-10В. Для замера температуры закуплены датчики Pt1000 KTF00-65-2M.
Очевидный вариант подключения это использование дополнительного нормирующего преобразователя, например Овен ТРМ1-Н.У.УУ.
Однако, возможно кто-то выполнял прямое подключение с использованием дополнительного резистора, например по приложенной схеме.
Вопрос упирается в бюджет. И если есть возможность собрать схему без доп. компонентов, то очень хотелось бы это сделать.
С Уважением,
Максим
Сообщение отредактировал Maxma - 29.9.2016, 12:22
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Ludvig
сообщение 29.9.2016, 15:10
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
При отсутствии интернета, подсоединяй кабель в розетку 220 через резистор. Можно без доп.компонентов.
manjey73
сообщение 29.9.2016, 15:46
Пользователь №: 240922
оно то можно, только придется делать таблицу соответствия градусу.... характеристика нелинейна
з.ы. почему так всех удивляет такой способ, учитывая, что измерение сопротивлений происходит через напряжение...
grenka
сообщение 29.9.2016, 16:41
Пользователь №: 214012
Достаточно измерить напряжение на датчике PT1000 при измерении и вопросы отпадут.
Более того, огромное кол-во контроллеров производят измерение в импульсном режиме.
А тут разделил 24В постоянки и думает на выходе будет эталонный 0-10.
Оно и понятно, в России погрешность плюс минус Луховицы.
manjey73
сообщение 29.9.2016, 17:20
При чем тут эталонность 0-10В ? всего-то надо чтобы X вольт чтобы было при 0 градусов, или при 25 градусов.
Если высокой точности не требуется и достаточно точности в +-1 градус то вполне пойдет. Тут весь вопрос, а способно ли это ПР обрабатывать данные погрешности. Крайне сомневаюсь, так как характеристика нелинейна
Эээ, Easy-820 только на LD ?, да еще и всего 10 bit АЦП ? - забудьте про использование Pt1000 без нормирующего преобразователя....
Сообщение отредактировал manjey73 - 29.9.2016, 17:36
Maxma
сообщение 29.9.2016, 17:33
Для датчика в рабочем диапазоне температур заявлено 3.83Ом/К. На бумаге все более чем линейно. Разрешение для реле заявлено 0.01В (1024бит).
manjey73
сообщение 29.9.2016, 17:48
А кто будет ограничивать ток через датчик еще ?
Maxma
сообщение 29.9.2016, 18:13
Это правильный вопрос... Наверное, сопротивление аналогового входа 11.2кОм. (Точность измерения, кстати 0.12В - это разрешение 0.01В)
Сообщение отредактировал Maxma - 29.9.2016, 18:13
tiptop
сообщение 29.9.2016, 20:50
Я бы добавил ещё один канал - "компенсационный":
Предлагаю сперва из напряжений "температурных" каналов вычитать напряжение "компенсационного", а потом вычислять температуры (0 вольт - 0 градусов).
Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2016, 20:54
Maxma
сообщение 29.9.2016, 21:34
Вычитать на программном уровне? С какой целью?
Если только для того чтобы было проще "откалибровать" ноль, то в этом нет необходимости. Есть специальная программная функция, позволяющая задать шкалу, указав в качестве крайних значений любую пару аналоговых значений. (условно 5В=0, 7В=100, и дальше реле само разбивает диапазон 2В на 100 градусов).
Если есть како-то иной резон прошу пояснить в чем необходимость. Линии все короткие 5-7 метров.
Меня беспокоит возможный нагрев терморезисторов. Он не будет вносить существенной погрешности в измеряемую температуру?
С Уважением,
Максим
vladun
сообщение 29.9.2016, 22:03
Пользователь №: 3907
Вот темы пошли "Когда нужен шкаф управления", "приделать Pt1000 на 0-10В..."
стареем.. или ой, наоборот, совсем молодые стали участники..
Ludvig
сообщение 29.9.2016, 22:42
Группа: Banned
А пускай себе резвятся, узнают что такое автоматика.
Maxma
сообщение 29.9.2016, 22:57
То чувство, когда написал 2700 сообщений, но все еще на уровне электрика из ЖЕКа! ))
grenka
сообщение 29.9.2016, 23:31
С Уважением,
Максим
С точностью убедили. Если программно можете её обеспечить, то не проблема.
Но написал же выше, что многие контроллеры делают измерения в импульсном режиме. Платина вообще говёный материал.
У меня к сожалению сейчас нет под рукой аппарата, чтобы снять напряжение или осциллограмму с датчика.
Если бы было всё так просто, то в контроллерах не было бы ограничения по данным входам.
Зря. Вот вся эта затея и есть колхоз на уровне ЖЭКа. Сделать можно и работать будет, но зачем столько сложностей, если всё придумано до нас.
Я понял сарказм автора.
Сообщение отредактировал grenka - 29.9.2016, 23:28
Олег_
сообщение 29.9.2016, 23:47
Пользователь №: 55924
А датчик греться не будет от поданного на него тока?
Не заметил, что на это уже обратили внимание...
Сообщение отредактировал Олег_ - 29.9.2016, 23:51
Maxma
сообщение 30.9.2016, 0:18
Про импульсный режим я знаю. Модуль расширения для EASY с поддержкой Pt1000, похоже, именно так и делает. Для чего, кстати? Чтобы нагрева избежать?
И в чем, "говёность"платины?
Я, как раз и пытаюсь понять, в чем ограничение. С точки зрения банальной логики нормирующий преобразователь внесет дополнительную погрешность на АЦП->ЦАП.
Сарказм поняли все. Равно как и то что по теме ему сказать абсолютно нечего.
Что такое "LD"?
Сообщение отредактировал Maxma - 30.9.2016, 0:13
manjey73
сообщение 30.9.2016, 0:22
никто же не мешает попробовать, поиграться с токоограничивающими резисторами ? я вот тоже не думал, что на ПР можно подключать термосопротивления, однако на Овен ПР200 народ цепляет Pt1000 и даже макрос написали. Но там у реле и вход может измерять сопротивления, в отличии от просто 0-10В.
Ну и возможности математики у реле поболее будет, чем у EASY.
LD - Lader Diagram - язык релейной логики. Или я ошибаюсь и он еще и на FBD умеет программироваться ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 30.9.2016, 0:23
grenka
сообщение 30.9.2016, 0:28
Про платину ошибся. Думал об одном, пишу о другом. Конечно же платина наилучший материал для датчика. Думал про медь smile.gif.
Maxma
сообщение 30.9.2016, 0:35
FDB, вроде, нет. Постарше контроллер может.
Собственно и я планировал "поиграться", а если вменяемого результата не получится достичь, то поставить нормирующие преобразователи. Но прежде, решил здесь вопрос задать.
Кстати, возможно порекомендуете качественный и не дорогой преобразователь? Дисплей доп функции не нужны. Только 0-10В.
Kotlovoy
сообщение 30.9.2016, 0:46
Пользователь №: 140571
Качественный и недорогой? Добавьте еще "быстро" - и ухватим удачу за хвост.
http://econix.com/catalog/prinadlezhnosti_..._pt1000_v-12610
С этой же точки зрения очки ухудшают зрение, а слуховой аппарат - слух.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.9.2016, 0:50
Maxma
сообщение 30.9.2016, 1:54
Глупо отрицать очевидные вещи. Хотя бы про шум квантования погуглите что-ли...
Или если это слишком сложно Попробуйте надеть двое очков на плюс и минус одни поверх других и прочитать мелкий шрифт, можно даже не усложнить эксперимент наличием контрового освещения.
А уж в слуховых аппаратах неохотно ходят даже те кто имеет проблемы со слухом. Так что мимо...
За ссылку спасибо, кстати.
Сообщение отредактировал Maxma - 30.9.2016, 1:55
starmos
сообщение 30.9.2016, 8:28
Пользователь №: 134172
Если датчик отвалится от "-", то на входе будет 24В. Если подобное допустимо для EASY-820 - то можно попробовать вашу схему. Я бы на столе собрал сначала и убедился что все работает. С точностью наверняка будут проблемы, но для вашего случая некритичные, я думаю. Надо только отдавать себе отчет что вы в данном случае делаете "колхоз", получите в итоге то же самое - если и вас и заказчика это устроит - нет проблем.
Kotlovoy
сообщение 30.9.2016, 9:48
На выходе вашего делителя при изменении температуры от 20°С до 90°С напряжение изменяется на 1,2В, или 0,0171В на градус. С нормирующим преобразователем на диапазон 0-100°С в этом диапазоне напряжение будет изменяться от 2В до 9В, т.е. на 7В, или 0,1В на градус.
Вот теперь и прикиньте ваши шумы квантования.
Плюс будет сказываться нестабильность напряжения питания делителя. Вам tiptop предлагал сделать контрольный канал. Он не для того нужен, чтобы тупо сэкономить на вычислениях, а именно для того, чтобы компенсировать нестабильность питания делителя.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.9.2016, 9:49
grenka
сообщение 30.9.2016, 9:51
Вот дали ссылку на преобразователь. Цена в розницу 4 рубля. Если договориться о скидке, то можно и за три купить. Три на четыре = 12 рублей. Может совсем зажрался, но зажимать 12 рублей за технологичное заводское решение, проверенное временем ............, мне этого не понять. Потратить время на переписку, взрыв мозга, эксперименты на столе и вздрагивание от каждого звонка заказчика
Не могу понять, увы......
Maxma
сообщение 30.9.2016, 10:40
Я тоже много чего не понимаю, например, зачем писать ерунду? То характеристика у датчика нелинейная, то платина говёная. Кто-то вообще на какие-то свои, видимо, вопросы отвечает.... А потом весь этот бред в кэш поисковиков попадает и по сети легенды и мифы гуляют которые ничего общего с реальностью не имеют.
Задан конкретный вопрос, с указанием конкретных наименований, которые гуглятся в два клика и не из пальца высосанной схемой. Если Вы такой хороший специалист, и напишите, что приведенная иллюстрация (не я её сочинил, заметьте) в данном случае неприменима или применима с рядом ограничений. А если Вы не можете аргументированно ответить, бывает такое, понимаешь что ерунда, а почему объяснить сложно, так промолчите... Вместо этого какая-то вода. Как будто за количество сообщений по рублику платят...
Ludvig
сообщение 30.9.2016, 10:56
Группа: Banned
Если спросил, как сделать нормирующий преобразователь 0-10В, то и ответ был соответствующий. А хочешь поковыряться, наздоровье. В вашем возрасте я сам такой был.
Maxma
сообщение 30.9.2016, 11:11
Вот это отсвет специалиста. )) А то очки, аппарат слуховой... Про маленький диапазон изменений напряжения все понятно, но формально с 10бит АЦП точность должна получаться почти 0,5 градуса.
К сожалению tiptop на уточняющий вопрос не ответил, возможно просмотрел просто, а я не совсем понял каким образом в моем случае это может быть применено на практике.
Я честно говоря, когда схему из первого сообщения смотрел, думал что, возможно, это вполне нормальная рабочая схема, раз она приводится в таком виде и от преобразователя можно отказаться. В преобразователе тоже обычная схема измерения, не торсионные поля же он оценивает. )))
Вопрос про преобразователи:
Есть три варианта:
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regul..._2trm1/opisanie
http://www.wika.ru/upload/DS_TE9101_en_co_1889.pdf
Кто-нибудь их использовал? Какие отзывы?
С Уважением,
Ну вы не переживайте так из-за своего возраста. Витаминчики попейте, может быть расстройство внимания не будет столь тяжелым... Цитаткой, кстати, не побалуете, где я просил совета в изготовлении нормирующего преобразователя?
Kotlovoy
сообщение 30.9.2016, 11:57
Есть три варианта:
10 бит формальная точность для диапазона 0-10В означает грубо 0,01 В на квант. Если входное изменяется в диапазоне 1,2 В, остаётся всего лишь 120 ступеней преобразования на весь диапазон 20-90°С, т.е. 7 бит. Но это сухая арифметика, и какая точность получится в железе - надо на столе проверять с магазином сопротивлений. Полградуса-то точно не выжать, один градус тоже сомнительно.
Ну а в полевых условиях наложатся помехи на линию от датчика до прибора, тепловой контакт датчика со средой.
Множество подобных преобразователей встречалось на практике, проблем с ними никогда не было. Правда, обычно попадаются 4-20мА, чаще всего встраиваемые непосредственно в головку термодатчика, как у WIKA. Ну а ТРМ - кто ж с ними не сталкивался? Работают, кушать особо не просят.
Собственно, в преобразователе ничего мудрёного и нет, как правило, на 0-10В достаточно одного прецезионного ОУ, типа OP07.
Ludvig
сообщение 30.9.2016, 12:05
Группа: Banned
Епт, у нас доктор-барин объявилси!ПНХ
Maxma
сообщение 30.9.2016, 12:10
То что на бумаге все гладко это как раз понятно. Если бы никаких сомнений у меня в этом не было, я бы просто сделал как нарисовано у tiptop (только без компенсационной линии) и постарался бы подобрать нужную пару сопротивлений. Но сомнения были.
Получается, что наиболее бюджетное и надежное решение это 2 шт. двухканальных 2ТРМ1?
Большое спасибо, за уделенное внимание!
С цитатой, значит слился и перешел к оскорблениям...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:34
