2 страниц V  < 1 2
> Pt1000 на вход 0-10В, Схема подключения без нормирующего преобразователя к логическому реле
Skaramush
сообщение 30.9.2016, 12:24
Ну-с, так...
Позволившие себе персональную пикировку, а также замаскированные матюки в сообщении, покидают нас до понедельника. Оба. И спровоцировавший (далее жалующийся), и поддавшийся.
tiptop
сообщение 30.9.2016, 13:05
Цитата(Kotlovoy @ 30.9.2016, 9:48) *
Плюс будет сказываться нестабильность напряжения питания делителя. Вам tiptop предлагал сделать контрольный канал. Он не для того нужен, чтобы тупо сэкономить на вычислениях, а именно для того, чтобы компенсировать нестабильность питания делителя.
Да, Вы поняли мой замысел.
Цитата(Maxma @ 30.9.2016, 12:10) *
Получается, что наиболее бюджетное и надежное решение это 2 шт. двухканальных 2ТРМ1?
Да, с выходами "ИИ".
Но если "бюджетно" - это "дёшево", то самый дешёвый вариант - это, наверное, использование преобразователей, прелагаемых известным китайским интернет-магазином: showtopic=99325
Kotlovoy
сообщение 30.9.2016, 19:32
Пользователь №: 140571
Кстати, забыл упомянуть, что при таком способе измерения сопротивления, с помощью делителя, линейность сохраняется в весьма узком диапазоне изменения сопротивления. В данном случае сопротивление датчика изменяется порядка 30%, что приведет уже к изрядной нелинейности(вспомним шкалу сопротивления стрелочных тестеров) .
В принципе надо вместо резистора в делителе применять источник тока, что настолько усложняет конструкцию, что сводит все на нет. Проще уж тогда сварганить нормирующий преобразователь.
tiptop
сообщение 30.9.2016, 19:50
Сообщение #34
При тех номиналах сила тока будет изменяться менее, чем на 10%.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.9.2016, 19:50
Kotlovoy
сообщение 30.9.2016, 19:56
Сообщение #35
Это много, если мечтать получить точность 1-2 градуса в диапазоне 20-90 градусов.
LordN
сообщение 2.10.2016, 9:47
Сообщение #36
в такой схеме получить разрешение в 1-2 градуса - уже счастье!
tiptop
сообщение 2.10.2016, 13:41
Сообщение #37
Можно попробовать настроить LM317T на 5 или 7 мА.
tiptop
сообщение 2.10.2016, 14:37
Сообщение #38
...Хотя, для термосопротивлений такие токи, наверное, великоваты будут?
tiptop
сообщение 2.10.2016, 16:28
Сообщение #39
Да, лучше подошли бы 7805 или 78L05.
Kotlovoy
сообщение 2.10.2016, 19:35
Сообщение #40
Тогда лучше уж LM2931
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 6:42
