2 страниц V  < 1 2
> ТЭН или не ТЭН, Вот в чем вопрос
Аспект
сообщение 20.10.2016, 18:44
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
А воду чем обеззараживают для города? А далеко ли от Вас насосная 2-го подъема, где это обеззараживание происходит? Возможно ли там нарушение технологического режима? Эти вопросы более к магниевым электродам относятся, чем к ТЭНам. В воду дозируют гипохлорит натрия? ТЭНы мощные - 15 кВт на 4 м3. Возможно стоит изменить подачу воды в бак - на ТЭНы снизу холодную, а нагретую брать сверху. Как подключен бак по воде?
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.10.2016, 18:53
Цитата(Галиев @ 16.10.2016, 23:15) *
Рисую:
Что за тэны ? Что за датчик, где и как именно установлен ?
Бак проточный или нет ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.10.2016, 19:10
сообщение 20.10.2016, 19:22
Смысл в том, что выдвигается гипотеза, затем проверяется. Если нет, то следующая идея. Иначе можно долго гадать.
Гипотеза о негерметичности тэна (попадание воды) - сделать контроль изоляции. Нового тэна , после монтажа и в процессе эксплуатации.
На перегрев тэна не похоже, если подключали через диод, при условии , что правильно подключали. Не мешало бы датчик проверить, правильно ли он отключает , не возникает ли локального перегрева. и т.д., т.е. проверять все версии, если сразу причина непонятна.
Галиев
сообщение 20.10.2016, 19:44
Сообщение #34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вода у нас артезианская, ни чем ее не обеззараживают. В районах неподалеку бутилируют скважную воду. Хлорки в воде никогда не было. Бак по воде так и подключен, холодная снизу - выход сверху, термостат посередки.
Жрет тэны коррозия, какая то электрохимическая.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:52
