> Пересечение надземных тепловых сетей, с газопроводом, и элекрическими сетями,допускается ли?
Natta_evil
сообщение 30.9.2016, 11:53
Пользователь №: 244260
Надземная тепловая сеть выходит из котельной и идет к пром.зданию. Она проходит над электрическими кабелями на расстоянии 1 от них и идет параллельно газопроводу на расстоянии 2ух метров от. него. Допустимы ли такие варианты?
Посмотрела в СП и СНиП по эл кабелям:
"До воздушной линии электропередачи с наибольшим
отклонением проводов при напряжении, кВ:
(см. примечание, поз. 8)
до 1 - 1м
свыше 1 до 20- 3м
35 – 110- 4м
150- 4,5м
220- 5м
330- 6м
500 -6,5м
По расстояниям от газа при надземной прокладке информации не нашла unsure.gif
timofeyprof
сообщение 30.9.2016, 12:04
Пользователь №: 36382
на промплощадке газ нередко прокладывается по общей эстакаде с теплосетями. поскольку опасности от совместной прокладки никакой.
T-rex
сообщение 30.9.2016, 12:32
Пользователь №: 163378
Я так понял линия кабельная, там нормы в ПУЭ не менее 1 м вроде. И в технологических трубопроводах было требования, что газ должен лежать сверху. Но тут теплофикация и газ, пожалуй можно забить
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 11:10
