2 напорные трубы качают в одну, взаимное влияние |
30.9.2016, 23:38
Пользователь №: 81902
Камера со сборной трубой dy500 и расходомерами. 2 трубы входят, 8 выходят. На каждой расходомер по ТЗ (на подводящих - в колодцах перед камерой). Слева труба самотек, но фактически в напорном режиме за счет больших перепадов высот. Справа водовод с давлением бОльшим, чем в левой подводящей трубе. В моём понимании труба с бОльшим давлением будет забивать трубу с меньшим.. Прошу замечаний и критики) как будет работать система при такой схеме
Ответов
(1 - 10)
1.10.2016, 8:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Насколько большим? Тут нужно идее считать, причем считать более глобально, если разница не очень большая, то по левой ветке пойдет меньший расход, а по правой больший и эти расходы распределятся таким образом чтобы с учетом потерь напора в месте где они "встретятся" у них было одинаковое давление, как-то так. Нужно больше данных
Если не секрет, что это такое?
Сообщение отредактировал Aerl - 1.10.2016, 8:58
1.10.2016, 15:17
Давление в правой трубе 140 м и нужно понижать, т.к. трубы на сети запроектированы на 125 м..Что выяснилось после того, как камера была спроектирована. Будем пытаться разместить редукционный клапан.
Это водопровод в местности с очень крутым рельефом, почти вся система работает в самотечно-напорном режиме. Но водовод подходит справа - со 140 м, видимо всё же от насосов. Слева предполагаю, что давление гораздо меньше.
У них есть подобная камера переключения, проектируем новую взамен старой, с подключением новых запроектированных водоводов (я про 8 выходящих труб). Но старая камера не была подключена к водоводу со 140 м.. (правая труба). Только к левой трубе подключалась. Поэтому как будет работать - неизвестно..
Исходных данных почти ноль, в таких условиях что-либо посчитать не представляется возможным. Ни по расходам, на по напорам.
Так что всё сложно.. Если всё таки давление будет разным в том месте, где они встретятся, как будет работать сборная труба, и что будет с давлением на выходе?
2.10.2016, 11:14
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Среда идет из места с бОльшим давлением в место с меньшим. Если эти 8 труб - к водоразбору, подающие не "забьют" друг друга, имхо.
3.10.2016, 11:50
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(craig @ 30.9.2016, 23:38)  Слева труба самотек, но фактически в напорном режиме за счет больших перепадов высот. Справа водовод с давлением бОльшим, чем в левой подводящей трубе Посмотрел картинку, читаю справа «Ялтинский водовод», слева - «от каптажной» и вспоминаю свою 3-месячную практику в Ялтинском водоканале (с пребыванием в Гурзуфе). Насколько я помню, перепад высот от Татарского каптажа до верхних резервуаров в Гурзуфе был не менее 200м. Цитата(nagger @ 2.10.2016, 11:14)  Если эти 8 труб - к водоразбору, подающие не "забьют" друг друга, имхо. И я так думаю
11.10.2016, 10:14
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(craig @ 1.10.2016, 15:17)  Так что всё сложно.. Почти статус в соцсетях) Цитата(craig @ 1.10.2016, 15:17)  Если всё таки давление будет разным в том месте, где они встретятся, как будет работать сборная труба, и что будет с давлением на выходе? Там, где потоки встретятся, напор будет одинаковым. В сборном коллекторе при таком диаметре потери несоизмеримо малы, можно условно принять напор в коллекторе неизменным по длине и равным напору на входе. Подводящие трубы друг друга не забьют, но передавливать будут. Расходы в подводящих трубах перераспределятся таким образом, чтобы напор на входе в коллектор с обоих сторон был равным. Соответственно расход в каждой подводящей трубе будет зависеть от характеристик источника и сети, и может существенно отличаться. Как вы хотите подбирать клапан, не имея данных по расходам и напорам, я не представляю. Пробуйте работать с водоканалом. Схема сетей у них есть по-любому, характеристики источников и потребители тоже. Ройте, и все будет не так уж сложно.
11.10.2016, 14:27
Пользователь №: 4280
в Ялте никогда вода с 2-ух сторон не подается. Кольца только на бумаге, а физически половина задвижек закрыта. У вас будет работать ИЛИ правая ИЛИ левая ветка. Регуляторы предпочитаются пружинные Honeywell.
а то, что не выдерживается нормативное расстояние от поверхности трубы до стенки камеры - ничего? ))
12.10.2016, 9:51
Из: оно вам надо ?
Цитата(Алиса-X @ 11.10.2016, 14:27)  в Ялте никогда вода с 2-ух сторон не подается С чего вы решили, что речь идёт о Ялте? "Ялтинский водовод" заканчивался в Артеке.
12.10.2016, 10:55
ну замените "Ялта" на "Большая Ялта" или на "ЮБК"- одинаково везде
12.10.2016, 11:28
Цитата(Алиса-X @ 12.10.2016, 10:55)  ну замените "Ялта" на "Большая Ялта" или на "ЮБК"- одинаково везде Ха! Алиса, здравствуйте. а водовод то до артека. а там как дальше то .. по ленинградке пройти? бюджета не хватит. вокруг, ближе к трассе тоже не фонтан.и вокруг такие перепады по высотам , да и скального грунта (хоть скорее не совсем скального) хватает, но на турсезон одно( расходы, диаметры), а на не турсезон( застой)?
12.10.2016, 20:14
Цитата(инж323 @ 12.10.2016, 11:28)  Ха! в оригинале было "Ах!" Цитата но на турсезон одно( расходы, диаметры), а на не турсезон( застой)? та там почти везде резервуары. в турсезон водообмен обеспечивается и ладно )) так спокон веку было
