> Как обновить прошивку частотника Danfoss, Где найти прошивку FC-103
Рейтинг 5 V
dima_s30
сообщение 2.10.2016, 9:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 237726
Всем Привет!
Достался частотник Danfoss FC-103 но как оказалось он со старой прошивкой 1.10 и нет функционала который нужен.
Вопрос в том где найти саму прошивку расширение OSX OSE или OSS. Последний можно сделать из BIN файла прошивки, в MCT10 есть функционал для этого.
Всем заранее Спасибо!
dima_s30
сообщение 6.10.2016, 11:36
Из: Воронеж
Всем привет!
Сам спросим сам-же и отвечу.
Прошивку слил с другого привода. Сделал OSS файл. Инструкцию по активации меню в MCT10 и дальнейшей прошивки нашел на официальном сайте.
Инструкцию и файл прошивки прикладываю.
Прикрепленный файл  Firmware_Update.pdf ( 337,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
Прикрепленный файл  FC_103_V1_41.rar ( 2,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 151
LordN
сообщение 6.10.2016, 18:51
спасибо, хорошее дело!
wiser87
сообщение 26.7.2017, 9:54
Пользователь №: 210414
Цитата(dima_s30 @ 6.10.2016, 14:36) *
Всем привет!
Добрый день. Как вам удалось слить прошивку и активировать OSS Creator? Нигде не могу найти информацию
Rokst
сообщение 20.7.2018, 20:28
Пользователь №: 345269
@dima_s30
How you upload a .BIM of the flash memory of control card?
Как вы загружаете .BIM флэш-памяти контрольной карты?
  :Помогите
JacB
сообщение 18.10.2018, 12:49
Пользователь №: 14377
Доброго времени суток. Кто-нибудь нашёл как активировать OSS creator? Спасибо.
gmz_001
сообщение 6.2.2020, 12:14
Пользователь №: 248866
Лучше поздно чем никогда.
Для MCT10 4.3
Импортируйте в реестр oss.reg следующего содержания
Код
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Danfoss Drives\VLT Motion Control Tool\MCT 10 Set-up Software\Settings]
"enable dsu"="yes"
"enable dsu L2"="yes"
Но проблемы как слить прошивку это не решает. OSECreator Это просто компоновщик "фирмваре + скрипт для процесса прошивки"
Судя по создаваемому скрипту есть интерпретатор который шлет комманды бутлоадеру привода, чисто теоретически должны быть комманды чтения.
Сообщение отредактировал gmz_001 - 6.2.2020, 12:16
gmz_001
сообщение 6.2.2020, 12:34
Собственно вопрос остался открытый. Где можно найти прошивку на приводы. Есть FC302 c прошивкой 6.33. По модбас отдает только coil 0x
То есть только слово состояния и управления. Нужно на удаленный пульт выводить обороты, ток, момент на валу.
gmz_001
сообщение 6.2.2020, 15:53
Возможно будет интересно, кто-то написал свой софт для обновления. Немного описан процесс и устройство ose файла.
Прикрепленный файл  fbebd6beef5d481ab280ac5a7a48cfc9.pdf ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 199
ooo.kek
сообщение 21.10.2024, 15:09
Пользователь №: 432029
может кому нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:24
