> Vts и частотник
Apxu
сообщение 3.10.2016, 10:53
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Доброго всем времени суток!
Такой вопрос, может ли VTS автоматически снижать частоту при необходимости?
Т.е. работает на заданной частоте и при открытии клапана на 100% температура на выходе продолжает падать и тут начинают снижаться обороты. А при подьеме температуры на выходе вставать постепенно на заданную частоту, а уже потом прикрывать клапан.
Ответов (1 - 11)
baron.od
сообщение 3.10.2016, 11:21
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Все зависит от автоматики а не от VTS, но плавно думаю не получится - ступенчато только, хотя могу ошибаться.
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.10.2016, 11:47
Насколько помню , не может.
frosteR
сообщение 3.10.2016, 13:13
Пользователь №: 228161
если речь про приточную установку- нет! будет остановка по аварии. И это касается не только "ВТС", только один раз видел со снижением расхода воздуха в автоматике "рога и копыта". В ПВ с рециркуляцией будет процент подмеса варьироваться.
baron.od
сообщение 3.10.2016, 13:25
Из: Одесса
и я делал и другие делали, но ступенчато (до 5 режимов)
я делал один объект где в зависимости от вкл/выкл местного отсоса изменялось кол-во приточного воздуха, от кнопки вкл/выкл вентилятора зонта брали сигнал и кидали его на вход частотника (у нас было таких входов 5) потом прописывали частоту для каждого входа. По крайней мере одну зиму и весну отработала, потом не знаю - поменял место работы.
Другая компашка вообще посадила 7 или 8 этажное офисное здание на такой принцип, там менялась производительность в зависимости от того сколько этажей работают. т.е. практически они расширили до 7-8 входов, как я не знаю - частотников с детства боюсь laugh.gif
сообщение 3.10.2016, 13:31
Автоматика Сигнетикса может поддерживать температуру притока вентилятором, плавно или ступенчато.
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.10.2016, 13:32
frosteR
сообщение 3.10.2016, 14:29
Какое здесь отнешение имеют вообще ваши контроллеры? Человек справшивал про конкретного произволителя, который использует строго фиксированные аппликации с заданной логикой. Имея пустой контроллер не велика премудрость написать свою функцию.
сообщение 3.10.2016, 14:41
Человеку ответили, что такой функции нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.10.2016, 14:43
Apxu
сообщение 3.10.2016, 16:29
Из: Ишим
Да, речь идет про приточку.
Всем большое спасибо, а то так и ломал голову и искал, как да где...
Получается подключение по интерфейсу только для того чтоб на пульте частоту ставить, можно так же и на частотнике поставить...
Чет производители не захотели заморачиваться, а как бы пригодилось в период Весна, Осень когда котельная толком не топит и температура скачет.
PS
Приходиться теперь ходить частоту снижать, а потом опять выводить на норму чтоб в аварию не вставала...
PS2
Я знаю что Пиксили могут, сталкивался не однократно. Но тут уже стоит VTS и ни кто не будет менять контроллеры dry.gif
Сообщение отредактировал Apxu - 3.10.2016, 16:37
vics
сообщение 16.2.2017, 15:15
Пользователь №: 229806
Нужна помощь!!!! установка VS 10-75 CG UPC, ни разу не запускалась, стоит Упрощенный пульт управления HMI Basic а настроечный пульт HMI Advanced UPC заказчик потерял, подскажите плиз. есть ли у кого программа для компа, чтобы настроить контроллер с ноута? Заранее благодарю!
DDAVID
сообщение 16.2.2017, 20:23
Пользователь №: 45430
Свяжитесь с втс, продадут дешево графический интерфейс pGD, а может и вообще подарят. Можно попросить сервис втс "завести" машинку.
ПС
Можно на авито поискать, тырят их пачками, продать не удается, так что купить можно за копейки.
Сообщение отредактировал DDAVID - 16.2.2017, 20:29
Nik_zab
сообщение 20.2.2017, 14:43
Из: москва
Пользователь №: 293635
Про ВТС отвечу, что может менять частоту по потере температуры на выходе. На объекте стоит машина с рекуператором, так когда снижается температура, она снижает обороты. И еще на снижение оборотов влияет температура после рекуперации
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:54
