> Гнутый прямоугольный глушитель, Кто пользовался?
vsklokoch
сообщение 3.10.2016, 13:18
Пользователь №: 103731
Доброго дня вам, форумчане!
Проектирую венткамеру (впихиваю невпихуемое).
Все знают про гнутые круглые глушители, кто работал с прямоугольными?
(интим и установку стандартных глушителей не предлагать, ибо, как уже сказано, невпихуемо!)
Наваял что-то такое (высота 400 мм) . Не понимаю, как правильно рассчитать падение давления в глушителе.
Можно ли считать как набор отдельных каналов или нужно учитывать упругость пластин?
Считать ли как огибание потоком пластин, как огибание препятствия... Так, голова закипает...
Сообщение отредактировал vsklokoch - 3.10.2016, 13:19
Прикрепленный файл  ___________031016_1_________________________Model.pdf ( 20,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Ответов (1 - 21)
MosproektDmi
сообщение 3.10.2016, 14:53
Пользователь №: 263549
Звукопоглощающий материал воздухопроницаем нежели металлическая стенка, следовательно и сопротивление меньше, и если посчитать, что это просто стенка металлическая, то сопротивление будет больше и тогда точно не ошибетесь.
vsklokoch
сообщение 3.10.2016, 15:35
Если считать отдельными жесткими каналами, получается порядка 25 Па,
Например, шумоглушитель LDR 700-400 (L960mm) на моих расходах имеет падение давления 50 Па.
Что-то не то.
Думаю, все-таки закажу глушитель и поеду с приборами на объект....
Сообщение отредактировал vsklokoch - 3.10.2016, 15:32
Skaramush
сообщение 3.10.2016, 16:02
Можно подробнее про воздухопроницаемость материала при приличном сопротивлении его и РАВНОМ давлении с обеих плоскостей? Ну так, для общего развития...
ТС, такие глушители есть типовые.
MosproektDmi
сообщение 3.10.2016, 16:50
Сопротивление приличное, но все же он воздухопроницаем. Давление на красных и зеленых участках одинаково? Если не прав - исправьте.
Skaramush
сообщение 3.10.2016, 16:57
Не правы дважды. Первое - ориентация пластин. Пластины в глушителе НИКОГДА не ставятся плоскостью поперёк потока. Второе - разница давлений, за счёт "аэродинамической тени" мизерная.
MosproektDmi
сообщение 3.10.2016, 16:58
Ну общий "рисунок" не мой, а автора. Все таки разность давлений есть, а раз она мизерная, то без разницы какой глушитель прямой или гнутый в плане сопротивления?
Сообщение отредактировал MosproektDmi - 3.10.2016, 16:59
vsklokoch
сообщение 3.10.2016, 17:50
Так, райкоме перерыв. Все ушли в интернет.
Skaramush
сообщение 3.10.2016, 18:12
Основное, что на рисунке несуществующая конструкция. Повторяю, если сразу не заметили - пластины ставятся ВДОЛЬ ОСИ ПОТОКА. И никакого перепада давления на плоскостях нет. И "воздухопроницаемость" имеет такое же влияние на сопротивление, какое свет полной Луны имеет на скорость роста телеграфного столба.
vsklokoch
сообщение 4.10.2016, 6:28
спасибо, нашел! (...а он есть... (с))
Вы говорите, что пластины поперек потока не ставят.
Что это http://www.provento-ventilation.ru/catalog...ushitel-ipshg3/ ?
Как там располагают пластины?
Прикрепленный файл  876677c3aaf22d483b8b39f233c921fa.png ( 110,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
MosproektDmi
сообщение 4.10.2016, 8:53
За счет чего тогда разные потери на прямом и гнутом глушителе? Только лишь за счет отвода?
kdu
сообщение 4.10.2016, 13:15
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
vsklokoch из личного опыта: были случаи у меня когда шум выше допуска, а что-либо добавить нельзя т.к. всё впритык по габаритам.
Так вот, если нужно погасить шум процентов на 50% (а не в разы), то хороший результат даёт оклеивание кайфлексом изнутри + снаружи "утки" или двух углов идущих друг за другом. Это просто к сведению...
zaharov63
сообщение 4.10.2016, 13:48
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(kdu @ 4.10.2016, 13:15) *
Так вот, если нужно погасить шум процентов на 50% (а не в разы), то...
От чего проценты (разы) такие?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 4.10.2016, 13:50
Skaramush
сообщение 4.10.2016, 13:51
Не ставят. Посмотрите внимательнее. Подсказка - особое внимание на длину пластин.
В основном. И Вам подсказка - посмотрите разницу в потерях на отводе с и без внешнего радиуса, с и без внутреннего радиуса.
vsklokoch
сообщение 5.10.2016, 8:15
спасибо, местами так и сделаю.
Цитата(Skaramush @ 4.10.2016, 14:51) *
...разницу в потерях на отводе с и без внешнего радиуса, с и без внутреннего радиуса.
хе-хе, в моем случае "с" и "без" почти в четыре раза!
Если я все правильно понял, между пластинами до и после поворота потока должны быть участки, собственно, поворачивающие поток.
(Гадание по картинкам, ответам на форуме и кофейной гуще. Не могу найти подходящую литературу. Везде где нашел глушители прямые. И вроде бы, можно для расчета разделить глушитель на две части до и после поворота (с длиной пластин соответствующей их средней длине в угловом глушителе) и этим успокоиться, но по гнутые глушители лучше гасят высокие частоты (за счет чего?). Значит расчетная модель будет не верной.)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 5.10.2016, 8:23
vsklokoch
сообщение 5.10.2016, 8:44
Вот картинки из каталога swegon. На второй картинке пластины под прямым углом, значит поток в них упирается?
Дальше 10 страниц пустой хвалилки, но есть еще одна картинка (здесь первая) не разборчивая, но на ней угадываются не только скругления в повороте, но и разный шаг и толщина пластин (или я уже себе фантазирую?).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 5.10.2016, 8:47
Прикрепленный файл  _____________Swegon.jpg ( 77,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  _____________Swegon_2.jpg ( 21,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Skaramush
сообщение 5.10.2016, 8:54
Пластины со стороны обоих открытых торцов не соприкасаются в глубине "отвода". Там остаётся свободное место. Упрощая, имеем два прямых шумоглушителя, соприкасающихся одним из угловых рёбер + некое подобие отвода без радиуса.
vsklokoch
сообщение 5.10.2016, 9:02
Спасибо, Skaramush.
Глушитель уже готов (не правильный). Поколдую с ним на объекте. В том числе и на предмет падения давления. Кому интересно расскажу позже.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 5.10.2016, 9:08
MosproektDmi
сообщение 5.10.2016, 9:14
Цитата(vsklokoch @ 5.10.2016, 9:02) *
Спасибо, Skaramush.
Расскажи, будет интересно.
vsklokoch
сообщение 15.10.2016, 11:14
ну, вот что сварганили. На рисунке грубо.
падение давления конкретно на глушителе не измеряли (штуцера для трубок планирую навтыкать попозже). Общий расход на приточной части ПВУ получился расчетный 5500 кубометров/час. По характеристике вентилятора общее падение напора в приточном оборудовании 250 Па (что тоже соответствует проектному расчету)
Замеры шума (тоже грубо) на вентиляторе 82 дБ(А) после рекуператора, отвода-глушителя, охладителя и грелки 59 дБ(А).
Ludvig
сообщение 15.10.2016, 13:56
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не в свое дело лезу, но мне не всеравно. ИМХО надо немного доделать. Глушитель сделать Т-образным, из поворота материал убрать, а в тупик его напихать сделать звуковую ловушку. Вот тогда будет интересно.
vsklokoch
сообщение 16.10.2016, 10:40
(дело самое что ни на есть свое rolleyes.gif )
По тексту не понятно. Можно эскиз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:38
