Тема закрытаОткрыть тему
> Температура в тамбуре
Prizrak_TW
сообщение 4.10.2016, 7:26
Из: Омск
Пользователь №: 275703
Подскажите пожалуйста, при таком расположении тамбура какую температуру воздуха в нём принимать для расчёта теплопотерь. И ставить ли там радиатор?Прикрепленный файл  __________.jpg ( 83,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
lovial
сообщение 4.10.2016, 8:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Считать надо. По расчету получите температуру в тамбуре, и если она вас не устроит - зпроектируете радиатор...
ИОВ
сообщение 4.10.2016, 8:25
1. По СП 60
Отопительные приборы не следует размещать:
а) в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери
2. Внутренние перегородки тамбура следует утеплять, принимая в тамбуре температуру, равную наружной. Расчёт по СП 50, п. 5.2, ф-ла 5.4.
А добавочные теплопотери учитываются как двойных дверей с тамбуром между ними - п. 4 раздела 7.2 Пособия
Prizrak_TW
сообщение 4.10.2016, 8:44
Из: Омск
Цитата(ИОВ @ 4.10.2016, 11:25) *
1. По СП 60
А в каком нормативном документе написано: "Внутренние перегородки тамбура следует утеплять, принимая в тамбуре температуру, равную наружной."? Как мне это архитекторам доказать?
ИОВ
сообщение 4.10.2016, 10:08
Полагаю, нигде не написано.
В таком тамбуре температура "плавает" в диапазоне Тнар...Твн в зависимости от частоты и продолжительности открывания наружной двери. При достижении на внешней (по отношению к тамбуру) поверхности перегородки тамбура температуры точки росы и ниже на перегородке будет образовываться конденсат, перегородка будет намокать. Самый неблагоприятный случай при этом Ттамб = Тнар.
Prizrak_TW
сообщение 4.10.2016, 10:19
Из: Омск
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:31
