> Лист ОД в Рабочей документации, Оформление и нумерация
another620
сообщение 4.10.2016, 11:44
Из: Киев
Пользователь №: 301963
Добрый день. К нам зашёл объект, где ошибка в оформлении может привести к большим проблемам из-за большого количества типовых решений для одного и того же объекта.
Вопрос: Как оформить правильно лист ОД, который состоит из нескольких листов как продолжение? Сделать на первом листе по форме 3, на последующих (продолжении ОД) по форме 6? Или на всех по форме 3?
В "ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации" говориться:
"При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами документы, содержащие сплошной текст и/или в виде таблиц (например, общие данные, кабельный журнал и т.п.), оформляют как текстовые документы. В этом случае первый лист документа оформляют основной надписью по форме 3, последующие - по форме 6."
Но у нас это основной комплект который идет вместе с чертежами. Не отдельный документ. Больше нечего о оформлении основных надписей на ОД не сказано.
Также интересует вопрос о нумерации таких листов. Об этом тоже не вычитал. Как нумеровать листы ОД если их несколько? 1.1,1.2,1.3 или по порядку со всеми 1,2,3,4...? Задаю данный вопрос. так как видел, что так делают. Но в моём случаи при ошибке в оформлении, надо будет менять 240 проектов.
Буду благодарен за помощь.
silent
сообщение 4.10.2016, 12:02
Пользователь №: 36078
Раньше был ГОСТ 21.102-79, который сейчас не действует, но в нем подробно описывалось как оформлять общие данные, в том числе, на нескольких листах. Многие до сих пор его придерживаются, если это не противоречит современным нормам.
экспорт
сообщение 5.10.2016, 15:15
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
автор темы прикрепите в тему
проблемные листы ОД
в копии для форума стерев содержимое
чтобы сравнить с оформлением соглосовываемым
в экспертизах по всей России
обычно в много страничных листах ОД на А4
лист 1.1 с штампом 55 мм
лист 1.2 и другие 1.ххх с штампом 15 мм
сквозная нумерация 1 2 3 ... может потребоваться
одновременно в верхнем правом углу всех листов
Сообщение отредактировал дренаж - 5.10.2016, 15:16
timofeyprof
сообщение 5.10.2016, 15:25
Пользователь №: 36382
во всех гос/негосэкспертизах принимают ПД, а лист ОД в составе РД.
экспорт
сообщение 5.10.2016, 15:53
в абзаце
"чтобы сравнить с оформлением согласовываемым
в экспертизах по всей России"
нет ничего именно про ОД и
имеется в виду оформление
много страничных "листов"
timofeyprof
сообщение 5.10.2016, 16:30
Цитата(дренаж @ 5.10.2016, 16:53) *
в абзаце
в абзаце нет, в целом сообщении было. ОД - чертеж РД (не ТЧ ПД).
Если Заказчик что то вроде холдинга "газпром" или РЖД, у них свои техтребования к оформлению. another620 запросите эти требования, чтобы минимизировать риски переделки РД. Если Заказчик - обычная коммерческая организация, без СТО и ТТ, скорее всего равно будет как оформляется основная надпись и производится нумерация листов.
Ferdipendoz
сообщение 23.3.2017, 10:08
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На мой взгляд, на всех листах основная надпись по форме 3, просто на 1 листе будет название листа "Общие данные. Начало", на следующем "общие данные. Продолжение", либо окончание
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:07
