Вентиляция, Вытяжка из с/у и ванной комнаты в частном доме |
4.10.2016, 14:45
Пользователь №: 263549
Доброго времени суток. С/у и ванная комната разделены перегородкой. Вопрос такой. Если сделать шахту из гипсокартона в ванной комнате и врезать туда решетки в ванной комнате непосредственно в шаху, а в с/у в перегородке, к которой примыкает шахта. Условная схема в приложении. Будет ли нормально работать?
4.10.2016, 14:58
Там вентилятор показан? При включённом вентиляторе работать будет. Слышимость будет "сквозная" и при выключенном вентиляторе возможны варианты. Вопросов сразу два - почему из гипсокартона (первый) и кто мешает поставить два пластиковых стандартных воздуховода, сведя тройником на вентилятор (второй)?
4.10.2016, 15:04
Цитата(Skaramush @ 4.10.2016, 14:58)  Там вентилятор показан? При включённом вентиляторе работать будет. Слышимость будет "сквозная" и при выключенном вентиляторе возможны варианты. Вопросов сразу два - почему из гипсокартона (первый) и кто мешает поставить два пластиковых стандартных воздуховода, сведя тройником на вентилятор (второй)? Там нет потолка, как лучше сделать? Вот я думаю, что через шахту. Можно воздуховод пустить квадратный, а потом зашить.
4.10.2016, 15:05
Пластиковый, типовой, 55*100 в сечении, белый. И зашивать ничего не придётся. Два "спина к спине" с выходами на с/у и ванную. Сразу "минус" и звук, и перетекание запахов при неработающем вентиляторе.
4.10.2016, 15:09
Цитата(Skaramush @ 4.10.2016, 15:05)  Пластиковый, типовой, 55*100 в сечении, белый. И зашивать ничего не придётся. Два "спина к спине" с выходами на с/у и ванную. Сразу "минус" и звук, и перетекание запахов при неработающем вентиляторе. Не могли бы ссылку скинуть, пожалуйста?
4.10.2016, 15:12
4.10.2016, 15:18
Цитата(Skaramush @ 4.10.2016, 15:12)  Ну то есть два отдельных канала, почему зашивать не надо? Их же видно будет.
4.10.2016, 16:09
Будет. А выглядят они более чем прилично.
4.10.2016, 16:15
Цитата(Skaramush @ 4.10.2016, 16:09)  Будет. А выглядят они более чем прилично. То есть два отдельных воздуховода 55*100 "спина к спине" и тройник с переходом под круглое сечение?
Сообщение отредактировал MosproektDmi - 4.10.2016, 16:16
4.10.2016, 16:28
Штатным тройником свести плотно один к другому не выйдет, у него размеры не позволят. Вариантов два, либо посмотреть всю фурнитуру и собрать из неё, что подойдёт, либо адаптер к вентилятору сделать по размерам из металла (это проще и компактнее)
4.10.2016, 16:32
Цитата(Skaramush @ 4.10.2016, 16:28)  Штатным тройником свести плотно один к другому не выйдет, у него размеры не позволят. Вариантов два, либо посмотреть всю фурнитуру и собрать из неё, что подойдёт, либо адаптер к вентилятору сделать по размерам из металла (это проще и компактнее) А решетка 50*100 для ванной не маловата?
4.10.2016, 16:44
В ассортименте есть и воздуховоды 205х60. И всё зависит от вентилятора и требований пользователя к шуму.
