> гидравлическое сопротивление насыпного фильтра, нужна литература
sysrqbreak
сообщение 5.10.2016, 7:16
Пользователь №: 108385
Требуется произвести гидравлический расчет и расчет ионного обмена (или как правильно он называется не знаю) ионообменного фильтра, нужна литература (книги, методики, справочники), скинте ссылки или хотя бы названия пожалуйста.
nick2
сообщение 5.10.2016, 8:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в итоге что должно получиться?
какие выходные параметры нужны?
sysrqbreak
сообщение 5.10.2016, 10:17
Хочу самостоятельно рассчитать систему умягчения воды для частного дома. Исходная вода имеет общую жесткость 9-11 мг-экв/л, на выходе хотелось бы иметь 1-2. Нужно рассчитать фильтр на определенное давление (еще не замерял) при этом что б хватало на прямую и обратную промывку. Систему не хотелось бы усложнять насосами и баками аккумуляторами. Короче нужна литература где можно посмотреть как это все рассчитывается (объемы, давления, скорости) и прикинуть получится ли это сделать при минимальных затратах.
Verdanа
сообщение 5.10.2016, 11:01
Пользователь №: 305769
Другие показатели в норме?
Какой расход воды суточный и часовой?
Источник воды?
Сообщение отредактировал Verdanа - 5.10.2016, 11:06
sysrqbreak
сообщение 5.10.2016, 12:29
Источник воды?
да проблемы только с жесткостью, расход до 1 м3/с, источник-городской водопровод
tiptop
сообщение 5.10.2016, 12:50
Цитата(sysrqbreak @ 5.10.2016, 12:29) *
расход до 1 м3/с
"1 м3/сут" ?
sysrqbreak
сообщение 5.10.2016, 13:02
Цитата(tiptop @ 5.10.2016, 12:50) *
"1 м3/сут" ?
да
Verdanа
сообщение 5.10.2016, 13:09
Если это расход 1 м3/ч, можете посмотреть описание на примере этой установки:
http://aquafilter.in.ua/filters/filtryi-dl...-817-cab-ci.php
не реклама
Установка на баллоне 0817.
Здесь указано, что расчитана на количество потребителей до 3-х человек.
Это что касается расхода...
Т.к. у вас жесткость не низкая, лучше ее чуть завысить. Поставить на баллоне 1035 или лучше 1054.
Будет эффективнее с такой жесткостью.
Расход у производителя чуть завышен, на 1 м3/ч с такой жесткостью, будет хорошо.
Меньше соли будет кушать.
http://aquafilter.in.ua/filters/filtryi-dl...nic-u-10-ci.php
Повторюсь, это ссылки для примера. По отдельности собрать - выйдет дешевле.
sysrqbreak
сообщение 5.10.2016, 13:22
Может кто нибудь может скинуть список используемой литературы с какого нить проекта водоочистных сооружений?
andrey R
сообщение 5.10.2016, 15:25
Пользователь №: 3370
Оно Вам зачем? У Вас бытовой умягчитель, ничего не надо проектировать, просто подобрать нужные колбы из имеющихся в продаже.
nick2
сообщение 7.10.2016, 11:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
смола катионит допускает скорости фильтрования до 40 м/час.
пропускную способность фильтра (м3/час) считайте через площадь фильтровальной колонны (м2)
расход м3 = скорость х площадь
ресурс фильтра (смолы) до регенерации (м3) грубо =
количество смолы в литрах разделить на жесткость Ж .
регенерацию делают не чаще один раз в сутки
вода вся - мягкая.
для создания комфортной жесткости (1-2 Ж) - делают подмес исходной в очищенную. требование - в исходной воде не должно быть превышений по железу/марганцу
для Вашей есткости - баллон 1054, ресурс 4 м3, пропускная способность - до 2 м3 час.
меньше (колонна 0844) лучше не делать.
Сообщение отредактировал nick2 - 7.10.2016, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:21
