Для чего вообще рециркуляция? |
30.1.2007, 12:17
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Skaramush @ Jan 30 2007, 12:00 ) В двух словах. Для того, чтобы снять теплоизбытки вам нужно, чтобы вентиляционный воздух их ассимилировал. При этом, естественно, он нагреется. От какой и до какой температуры - это и есть рабочая разность. Все было бы просто зашибись, если бы, к примеру, подавать +10 а забирать +35. Красота. И количество можно по минимуму. На саннорму. Но вот крутятся, понимаешь, люди в помещении комфортные условия хотят и работать мешают. И приходится учитывать отклонения температуры в струе учитывать, температуру РЗ, опять же, обеспечивать. Падает разность рабочая. А количество растет, соответственно. Вот только на кой, спрашивается, гнать все количество наружного и греть (охлаждать) его до требуемой температуры притока? Правильно, не на кой. Вот и гоняем по кругу, нарабатывая СО4. всё-таки в этом объяснении есть противоречия обеспечить воздухораспределение меньшего кол-ва воздуха как правило проще чем в 10 раз большего, теплоизбытки если их гонять по кругу никуда не денутся... единственный плюс уловил для себя - утилизация теплоизбытков на нагрев приточного воздуха без применения рекуператора Добавлено - 12:26 но тогда резонно такая схема не будет работать летом, когда приточный воздух греть не надо :wacko:
30.1.2007, 12:51
Вернее не летом. Летом это если охлаждение не требуется. А вот весной - осенью, когда температура наружного подходящая - прямоточка в самый раз. Для этого и есть клапаны - регулировать соотношение "наружный-рециркуляционный". На фиксированном соотношении работать не рационально. Что касается воздухораспределения. При большой рабочей разности обеспечить требование по отклонению температуры в струе (3 градуса от температуры РЗ) достаточно сложно и достаточно дорого. Нужны распределители с высокой степенью перемешивания. И то могут не потянуть. Для них тоже есть ограничение по температурному перепаду.
30.1.2007, 13:19
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
Цитата(e.o.l. @ Jan 30 2007, 12:17 ) но тогда резонно такая схема не будет работать летом, когда приточный воздух греть не надо ну почемуже не будет, если температура и энтальпия вытяжного воздуха, будет меньше температуры и энтальпии наружного воздуха, то почему бы не использовать его еще раз (разумеется с подмесом свежего воздуха)
Гость_ARM-serv_*
21.2.2007, 11:23
Цитата(Гость_гость @ Jan 29 2007, 23:33 ) «задохнулся, когда метан попал в легкие и смешался в крови с кислородом». Об этом свидетельствовало большое количество серы, найденной в организме при вскрытии." А при чём здесь сера?
21.2.2007, 12:22
Цитата(ARM-serv @ Feb 21 2007, 11:23 ) Цитата(Гость_гость @ Jan 29 2007, 23:33 ) «задохнулся, когда метан попал в легкие и смешался в крови с кислородом». Об этом свидетельствовало большое количество серы, найденной в организме при вскрытии." А при чём здесь сера? Может быть, образовывался этилмеркаптан ?
21.2.2007, 12:39
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Товарищ гость, здравствуйте. Вопрос в своей простоте гениальный, сформулирован от души нагло и некорректно. Товарищ гость у нас для Вас есть специально выращенный специалист OVKT. Ему шлют вопросы все шибко грамотные специалисты, по слухам за миллион зашкалило. Он ответит на Вашем уровне.
Метан (СН4) — газ без цвета, запаха и вкуса, с плотностью 0,5539, относительной молекулярной массой 16,043 и массой 1 м3 при температуре Т = 293 К, равной 0,6679 кг. Метан имеет температуру кипения 111,7 К, температуру критической точки 191,06 К, давление критической точки 4,82 МПа, температуру плавления 90,7 К. Плотность жидкого метана 424,5 кг/м3, кратность изменения объема (увеличение объема при переходе из жидкого состояния в газообразное) 635,5, коэффициент теплопроводности газа 0,0329 Вт/(м*К), теплота испарения 509,94 кДж/кг, удельная теплоемкость газа ср = 2,22 кДж/(кг-К)… При нормальных условиях метан инертен и взаимодействует лишь с галоидами. В небольших концентрациях в воздухе для человека безвреден. С ростом концентрации в воздухе снижается содержание кислорода, что может вызвать кислородное голодание. Действие на организм человека метана при больших его концентрациях (50—80 %) и нормальном содержании кислорода изучено недостаточно. По сведениям одних авторов пребывание человека в такой атмосфере сопряжено с появлением сильной головной боли и сонливости, других — с микроинсультами и капиллярными кровоизлияниями.
Почему-то, за Державу обидно… ТК.
21.2.2007, 17:57
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Не обижайте Гостя... Я чувствую, в душе он добрый, и очень во всем раскаивается... И больше не заходит на наш форум переполняемый чувством стыда... Правда у нас появился зарегистрированный пользователь, по стилю, кое-кого, очень напоминающий...
21.2.2007, 22:46
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
Цитата(TK-ingener @ Feb 21 2007, 12:39 ) Товарищ гость, здравствуйте. Вопрос в своей простоте гениальный, сформулирован от души нагло и некорректно. Товарищ гость у нас для Вас есть специально выращенный специалист OVKT. Ему шлют вопросы все шибко грамотные специалисты, по слухам за миллион зашкалило. Он ответит на Вашем уровне.
Почему-то, за Державу обидно… ТК. Молодца
22.2.2007, 2:06
Пользователь №: 5676
Приточно-вытяжной баланс пусть будет нулевым. Количество свежего воздуха на ассимиляцию вредностей принято положим 15% от общей производительности вент.установки. Соответственно на это количество воздуха имеется вытяжка. Значит требования по свежему воздуху выполняются. А 10000 м3 общего воздуха идут на возмещение теплопотерь, только в нем содержится еще свежий воздух . В данном случае функции доводчиков выполняет сам кондиционер. Вот и вся мораль.
22.2.2007, 5:41
Пользователь №: 68
Проектировщик прав и в этом нет сомнения! В теплый период года без охлаждения воздуха рециркуляции нет и весь воздух перегоняется с целью ассимиляции тепла. В холодный период года в этом нет необходимости и по техническому решению проектировщик принял схему дополнительного подогрева воздуха (воздушное отопление) с подмешиванием наружного воздуха по санитарным требованиям. Благодяря этому заказчик экономит на увлажнителях воздуха.
28.2.2007, 0:38
Пользователь №: 6229
Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 22 2007, 05:41 ) Проектировщик прав и в этом нет сомнения! Возможен также вариант с применением регулирования производительности вентилятора в холодный период и увлажнителями без рециркуляции (экономия больше, но нарушается воздухораспределение) Гость просил пример - прогрев зрительного зала кинотеатра перед сеансом
