> Программа СТАРТ, Технологическое утонение, что брать из ГОСТа на трубы?
marysiy
сообщение 5.10.2016, 16:56
Пользователь №: 166011
Здравствуйте! Работающие в программе СТАРТ (расчет на прочность) прошу подсказать следующие моменты:
Трубы паропровода Р=4,0 МПа и диаметром 426х12 приняты ГОСТ 8732-78. В СТАРТЕ есть такая величина, как технологическое утонение. Чем выше циферку забиваешь в СТАРТ, тем хуже для расчета-рвет отводы, не проходят ГОСТовские тройники. В ГОСТ 8732 есть таблицы 2 (предельные отклонения по наружному диаметру) и таблица 3 (предельные отклонения по толщине стенки) Для диаметра 426х12 из таблицы 2 отклонение составляет 1,25 %, а по таблице 3 - 12,5 %. Не подскажите, для СТАРТА принимать нужно по табл. 2 или табл. 3? Заранее спасибо
Twonk
сообщение 5.10.2016, 16:59
Пользователь №: 208061
Конечно, нужно брать данные таблицы 3, утонение есть уменьшение толщины стенки. Таблица 2 - допуск на наружный диаметр. А вообще здесь есть отдельная ветка для Старта
Valery-m
сообщение 9.2.2018, 18:20
Пользователь №: 336310
Цитата(marysiy @ 5.10.2016, 16:56) *
....Чем выше циферку забиваешь в СТАРТ, тем хуже для расчета-рвет отводы....
печально.... одно слово "астролябия, которая все меряет..."...
экспорт
сообщение 9.2.2018, 19:32
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
автор темы: ? норматив выбираете какой
при расчёте паропровода в Старт ?
mav
сообщение 12.2.2018, 17:20
Пользователь №: 12225
Нужно задавать технологическое утонение по толщине стенки (таблица 3).
Справка по прибавкам
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 16:37
