> Фреоны и копрессоры
Machinator
сообщение 6.10.2016, 10:22
Пользователь №: 158835
Добрый день!
Многие знают, что компрессор работающий, например, на 22 фреоне нельзя ставить на компрессор под любой другой фреон, скажем на 407. Мы все, простые обыватели и эникейщики, верим этому и заказываем под конкретный компрессор конкретный фреон.
Но у меня вдруг возник вопрос, и думаю не у меня одного, что же такого разного в фреоне 22 и 407, что нельзя в систему 22 залить 407? Не понимаю я этого.
Прошу разжевать, в чем разница. Спасибо!
hladonet
сообщение 6.10.2016, 11:00
Из: Украина
Пользователь №: 138803
Компрессоры предназначенные для фреона R22 заправлены минеральным маслом, для R407C синтетическим. Для нормальной работы масло должно растворяться в хладагенте.
Существуют компрессоры с "унверсальной" заправкой, которые подходят и для R22, и для R407C.
Есть другие случаи, для хладагент R410A компрессора специально создаются, там другие рабочие давления.
Machinator
сообщение 6.10.2016, 11:12
Хорошо, у меня есть сплит система VSD-18HR Venterra, работающая на 22 фреоне. Выходит из строя компрессор (PH330X2CS-8KUC1). Данные сплиты сняты с производства в 2012г. Оф. представитель не может поставить новый компрессор. Чем можно заменить его? Возможен ли вариант замены компрессора и хладогента?
fry
сообщение 6.10.2016, 11:52
Пользователь №: 11879
для общего развития http://holodko.ru/freon/Alternating.Freons.pdf
Ludvig
сообщение 6.10.2016, 12:01
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Найди подходящий по производительности компрессор и замени. Замена еще и фреона обрекает на неудачу.
hladonet
сообщение 6.10.2016, 12:20
Из: Украина
Заменить любым кондиционерным компрессором производительностью 18000 btu для R22.
Можно заменить и на R407C, работать будет, но недолго. Если есть компрессор на R407C - можно в нем перед заменой поменять масло.
Machinator
сообщение 6.10.2016, 12:26
т.е. Компрессор LG 2520UHFP2BA 18000 Btu / 5,6 кВт / R-22 / (для LG S18LH) подойдет по характеристикам, но с креплениями будет нестыковка...
hladonet
сообщение 6.10.2016, 13:02
Из: Украина
Да, примерно так и будет smile.gif . Уже кто компрессор будет менять должен позаботиться о крепеже, может где-то что-то просверлить-подложить. Обычно это все решаемо и деваться некуда, хотя, если есть возможность, лучше все проверить перед покупкой нового компрессора.
Akela
сообщение 6.10.2016, 13:50
Пользователь №: 17262
Цитата(Machinator @ 6.10.2016, 11:12) *
. Выходит из строя компрессор (PH330X2CS-8KUC1). ... Чем можно заменить его?
2 минуты поиска в Яндексе:
http://www.compressor-torg.ru/ballu-condit...ressora-57.html
Еще раз : проблема в масле. R22 совместим как с минеральным, так и с синтетическим (POE) маслом, R407C - только с POE. Если у вас в компрессоре минералка, то нужно и новый компрессор ставить в минералным маслом и R22, либо промывать систему от остатков масла и только тогда ставить новый компрессор с полиэфирным маслом и К407С.
Если в старом компрессоре было масло POE, то можно менять на R407с и не парится.
UPD: пока писал, уже все ответили ... smile.gif
Сообщение отредактировал Akela - 6.10.2016, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:34
