Установка электрического водонагревателя, Необходимо установить электро-водонагреватель на 3м3 |
19.10.2016, 9:08
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2016, 18:49)  Ставьте количество душевых сеток по нормам для физкультурников в спортзале - и получите (с учётом приема душа). Сергей, можно увидеть ваш вариант расчета?
19.10.2016, 9:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dmitry_vk @ 19.10.2016, 9:08)  Сергей, можно увидеть ваш вариант расчета? Я не архитектор и никогда не считал необходимое количество душевых сеток.
19.10.2016, 9:44
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2016, 9:25)  Я не архитектор и никогда не считал необходимое количество душевых сеток. Количество сеток дали. Интересует расчет расходов.
19.10.2016, 9:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Инженер ОВК @ 19.10.2016, 4:07)  количество душевых сеток для спортзала 20 шт О! Путём длительных пыток удалось получить от Вас исходные данные для расчёта: 8 смен, 20 сеток. Считаем как души для промпредприятия по СНиП - получаем на ГВС расходы 36,8м3/сут и 8,23м3/час. Для 73х8=584 чел/сут (если технолог Вам не врёт), это 63 л горячей воды на человека 63/0,14=450 секунд = 7,5 минут на помыв одного тела в душе. Похоже на правду. Подбираем бойлер опять таки по СНиП, заходим сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=90 при 100 кВт мощности и температуре исходной воды 15С, получаем объём бойлера ~18м3. С чем Вас и поздравляем. За счёт экономных смесителей, снижения температуры и проч. ухищрений наверное можно сократить объём раза в полтора-два.. И будут Вас вспоминать не злым, тихим словом.  пс Если это не Севера - на лето ставят солнечные батареи. На таких объектах оно окупается.
19.10.2016, 10:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
что то я давно не видел душевых сеток, везде устанавливают душевые смесители, для которых принимаю секундный расход 0,09 л/с но суть расчета понятна
Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.10.2016, 10:04
19.10.2016, 10:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dima_UA @ 19.10.2016, 10:02)  что то я давно не видел душевых сеток, везде устанавливают душевые смесители, для которых принимаю секундный расход 0,09 л/с Да. Но и среднее время помыва тогда увеличивается, скажем с 7,5 минут до 12. Так что общий расход не особо меняется. Есть буржуйские смесители с термостатом (не регулируемым пользователем) и кнопкой включения с автоматическим отключением через несколько минут - те действительно экономят. Задолбаешься нажимать..
19.10.2016, 11:43
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2016, 9:52)  Для 73х8=584 чел/сут (если технолог Вам не врёт) Сергей, а вы оптимист. 73 - максимальное количество. В течении дня максимальная заполняемость - мечта заказчика. Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2016, 9:52)  63 л горячей воды на человека 63/0,14=450 секунд = 7,5 минут на помыв одного тела в душе. Похоже на правду. 73/20=3,65 пусть 4 чел на душ. По вашим расчетам 7,5*4=30 мин на помыв всех тел. Душевые в АБК работают 45 мин. Противоречие, существенное. Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2016, 9:52)  8 смен, 20 сеток. Считаем как души для промпредприятия по СНиП - получаем на ГВС расходы 36,8м3/сут и 8,23м3/час. Категорически не согласен. 1. В СНиПе расходы для физкультурников даны с учетом приема душа. 2. Души промышленных предприятий - для промышленных предприятий. 3. ВСН 46-86 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования - расходы гвс аналогично СНиП 30л/сут, 2,5л/ч, с учетом приема душа. Отдельно буфет и персонал. 4. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 294-2-68 СПОРТИВНЫЙ КОРПУС (В ДЕРЕВОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) С ЗАЛОМ 42х24 м. Пропускная способность 64 чел/смену. Душевых сеток -12 (только в душевых при раздевальных комнатах). Зрителей - 40. Буфет, сауна и медперсонал. Расход гвс - 2,5 м3/ч. 12 душевых сеток промпредприятия только должны бы дать 3,24 м3/ч на гвс. Не учитываются душевые отдельно. И объект сопоставим с обсуждаемым. Сергей, вы считаете масло масляное.
19.10.2016, 13:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 19.10.2016, 11:43)  Сергей, а вы оптимист. 73 - максимальное количество. В течении дня максимальная заполняемость - мечта заказчика.
Сергей, вы считаете масло масляное. Что дали технологи - то и считаю. Качество исходных - не проблема ВК. Считать фитнес по нормам 1986 года - слишком смело. А брать за сопоставимый проект 1980 года - ещё смелее. Те физкультурники бесплатно занимались. Сейчас - платят и требования выше. Да и разница, как выясняется, не слишком большая. 15,5 м3/сут и 2,5 м3/час при 12 сетках. При 20 будет 26 м3/сут и 4,17 м3/час. А остальное - заполняемость и количество смен надо брать письмом от зака.
19.10.2016, 13:50
Пользователь №: 233865
Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 13:45)  Шикарный подход)))
Тоже понравилось, тепло же. Трубы в земле, земля должна прогреться на приличную глубину, чтобы хоть как-то греть воду. Есть статистические данные по конкретному источнику? Если нет, то не не пойму вашей уверенности. Слишком много допущений в одном проекте.
Попробую на пальцах. Предположим есть 3 м3 воды, нагретой до 80С, к началу максимального часового водоразбора. Это очередное допущение, идеальная картинка, для упрощения восприятия. Запас теплоты, хранящейся с водой при условии охлаждения до 60гр.С, составляет 3м3*4,2кДж/(кг*К)*1000кг/м3*(80-60)К=252МДж. Тепловая нагрузка на ГВС у вас 192,5кДж без учета тепловых потерь, суммарная мощность нагревателей 90кВт. Итого дефицит тепла 102,5кВт. Запаса теплоты хватит на 252МДж/102,5кВт=2458с=40мин. Через 40 мин гвс будет иметь температуру ниже 60гр. Аналогично можно посчитать температуру гвс через час, два, ..., пять. И картина будет печальная. Можно еще учесть тепловые потери. Итого нужно или емкость увеличивать, или мощность поднимать.
Далее расчет расходов.
Не кажется странным л/сутки умножать на человека и получать л/ч? Нужно выполнить полноценный расчет расходов по СНиП, который может дать существенное снижение часового расхода
По этому поводу где то находила информацию здесь - на форуме. Уже вопрос по расчету спорт-залов обсуждался. л/сут даны на одного человека в сутки. Он же не будет ходить туда по два раза. И не будет там часами находиться. Поэтому умножаю на количество людей в смену.
Пример расчета спортзала, цифры меньше на порядок. [attachment=113482:________...________.xls]
19.10.2016, 14:25
Из: Липецк
Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 13:45)  Не кажется странным л/сутки умножать на человека и получать л/ч? Нашел, откуда ноги - Пособие к СНиП 2.08.02-89*. Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом 4.6. При подсчете максимальных часовых расходов воды занимающимися рекомендуется принимать укрупненные показатели (учитывающие технологию водопотребления и продолжительность смены), определяемые по формуле Qобщ. (гор.) = (qсут. общ. (гор.) n) / T , где Q - часовой расход (общий или горячей воды); qсут. общ. (гор.) - суточный расход (общий или горячей воды); n - число занимающихся в 1 смену; Т - продолжительность смены (в часах); при продолжительности смены более 1 ч Т принимается равным 1. Инженер ОВК, с вашим расчетом согласен. Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2016, 13:09)  Считать фитнес по нормам 1986 года - слишком смело. А брать за сопоставимый проект 1980 года - ещё смелее. Те физкультурники бесплатно занимались. Сейчас - платят и требования выше. Да и разница, как выясняется, не слишком большая. В новых СП ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ о расходах и вовсе помалкивают. Есть пособие к СНиП 89 года (см. выше), все разжевано, причем в формуле уже заложен приличный запас. С этим вы спорить не будете? Смешно же получится утверждать, что пособие старое, но считать по старому же СНиПу. База тех лет - это наше всё. Ваша же методика дает запас сверх запаса. И разница ощутимая. Инженер ОВК, внутрь цитаты свой текст не пишите, читать неудобно. По расчету вопрос снят.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 19.10.2016, 14:26
19.10.2016, 16:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 19.10.2016, 14:25)  В новых СП ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ о расходах и вовсе помалкивают. Есть пособие к СНиП 89 года (см. выше), все разжевано, причем в формуле уже заложен приличный запас. С этим вы спорить не будете? Смешно же получится утверждать, что пособие старое, но считать по старому же СНиПу. База тех лет - это наше всё. Ваша же методика дает запас сверх запаса. И разница ощутимая. Да я конечно согласен с пособием.  Если количество душевых сеток определено архами по этому же пособию. Смешно же получится брать расход по старому пособию, а количество душевых - по требованию зака.. Разница получится ощутимая.
19.10.2016, 17:17
Из: Липецк
Спасибо, теперь логика понятна.
14.5.2021, 10:06
Из: Карелия
Пользователь №: 17220
Всем откликнувшимся заранее спасибо. Сразу предупрежу, что мои вопросы, наверняка вызовут недоумение. Вопросы в следующем. есть объект - небольшой стационар с амбулаторией. ТЗ от заказчика на устройство гвс от электроводонагревателей... по расходам подобраны ЭВН 3 шт по 200 л. Как можно их увязать в одну систему? последовательно, параллельно? проект стадии П. какую информацию необходимо будет указать минимально помимо принципиального решения? с таким чудом еще не сталкивалась и опыт в проектировании только нарабатываю. в идеале- то конечно сделать нормальную систему гвс с котлом и бойлером косвенного нагрева, но ДОРОГО... для заказчика гвс нужно только "для проверки" (с таким подходом крайне не согласна, но приходится работать с этим.)
14.5.2021, 11:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Зоя-Зоя @ 14.5.2021, 10:06)  Всем откликнувшимся заранее спасибо. Сразу предупрежу, что мои вопросы, наверняка вызовут недоумение. Вопросы в следующем. есть объект - небольшой стационар с амбулаторией. ТЗ от заказчика на устройство гвс от электроводонагревателей... по расходам подобраны ЭВН 3 шт по 200 л. Как можно их увязать в одну систему? последовательно, параллельно? проект стадии П. какую информацию необходимо будет указать минимально помимо принципиального решения? с таким чудом еще не сталкивалась и опыт в проектировании только нарабатываю. в идеале- то конечно сделать нормальную систему гвс с котлом и бойлером косвенного нагрева, но ДОРОГО... для заказчика гвс нужно только "для проверки" (с таким подходом крайне не согласна, но приходится работать с этим.) Если только для проверки, то какая разница как вы увяжите?  Подключайте параллельно, клапаны на входе не рассчитаны на горячую воду.
14.5.2021, 11:17
Из: Карелия
я-то думаю о том, что потом стадию Р разрабатывать, а там уже согласованная стадия П будет...и эти бедные врачи совсем горячей воды не увидят своих кабинетах(
14.5.2021, 12:01
Цитата(Зоя-Зоя @ 14.5.2021, 10:06)  опыт в проектировании только нарабатываю До этого монтажницей работали? Цитата(Зоя-Зоя @ 14.5.2021, 10:06)  бойлером косвенного нагрева
14.5.2021, 13:39
Из: Карелия
нет, в РСО
14.5.2021, 14:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Зоя-Зоя @ 14.5.2021, 11:17)  я-то думаю о том, что потом стадию Р разрабатывать, а там уже согласованная стадия П будет...и эти бедные врачи совсем горячей воды не увидят своих кабинетах( Увидят. Иногда. При проверке.
