> Расчет диаметра воздуховод
4ever1993
сообщение 7.10.2016, 23:30
Пользователь №: 186062
Привет! Помогите с выбором диаметров воздуховода. Занимаюсь этим в первый раз. Может кто может помочь или дать информацию которая поможет это сделать.
Дело в том что есть 3200 кубов в час, которые идут с 400мм трубы. Я нашел информацию что при таком размере и объему скорость потока 7.1 м/с.
Этот поток должен разойтись на 12 помещений одинакого. 3200/12=266 м3/час. Помещение слева 6штук, и справа 6штук, посередине коридор.
Искал программы для такого расчета, нашел vent calc, но под такой объем она не действует.
Жду совета/помощи
Сообщение отредактировал 4ever1993 - 7.10.2016, 23:32
Ответов (1 - 7)
Skaramush
сообщение 7.10.2016, 23:38
Чтобы определиться с уровнем старта, вы по специальности кто и какова цель считаемой системы? Категорическая ошибка - поиск "универсальной программы". Но об этом после.
4ever1993
сообщение 7.10.2016, 23:43
Сам по обслуживанию чиллеров,кондиционеров,вентиляции.
Цель обеспечения воздуха в 12 кабинетах, в каждом кабинете по одному приточному дифузору, который выдавал бы около 266 м3/час.
Что тогда посоветуете?
Сообщение отредактировал 4ever1993 - 7.10.2016, 23:44
Skaramush
сообщение 7.10.2016, 23:46
Начать с изучения аэродинамического расчёта сети. Любой учебник, можно "Справочник проектировщика"
4ever1993
сообщение 7.10.2016, 23:51
Ананьев В.А. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика
Может вам известен этот автор? Или можете посоветовать конкретную книжку автора?
Skaramush
сообщение 8.10.2016, 0:07
С 301-й страницы. Изучайте.
4ever1993
сообщение 8.10.2016, 11:18
Скажите а есть ли автоматическая таблица или программка, которая считает Потери напора мм вод.ст/м. Чтоб не использовать линейку и карандаш)
Skaramush
сообщение 8.10.2016, 11:22
Вот этого - сколько угодно. Раздел "Программы, расчёты". Рекомендую Ducter.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:37
