Ион аммония на выходе, Помогите. Не могу найти причину. |
28.10.2016, 12:12
Пользователь №: 306690
Расчет на реальный сток Средний показатель аммоний ионов –30 мг/л, то в пересчете на аммонийный азот получаем 30*0,77=23,1 мг/л ; 1. Определяем количество нитратного азота ΔN, образующегося в процессе нитрификации и подлежащего последующей денитрификации, определяем по следующему уравнению: ΔN = Аen * KА - Апр мг/л
где: Аen азот в поступающей воде, мг/л (принимаем 23,1 мг/л) KА коэффициент пересчета аммонийного азота в общий азот (равен 1,2) Апр азот, пошедший на прирост активного ила (в среднем составляет 2,5 мг/л) 0,5 - мг/л, принятое в расчете количество оставшегося азота нитратного. ΔN = 23,1*1,2-2,5= 25,2 - 2,5=22,7 -0,5=22,2 мг/л 2. Требуемое количество органических веществ для удаления азота нитратов - БПКпотр. = ΔN *4 4 – коэффициент пересчета. Необходимое соотношение БПК в сточных водах к нитратному азоту приблизительно равно 1 : 4. Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85 п. 2.29 На 1 единицу азота необходимо 4 единицы БПК БПКпотр. = 22,2*4=88,8 мг/л 3. Количество органических веществ, присутствующих в воде, поступающей на блок биологической очистки БПК 5 – 115 мг/л 20 % удаляется на механической очистке. На биологическую очистку поступает: 115*0,8 =92 мг/л Значит требуется дополнительно ввести 88 - 92 =-4 мг/л. Удельное БПК глицерина 0,86 мг/л.
Мне получается, не нужен глицерин.
Соколову привезут мне водянщики, а с ними у нас заключен договор на сервисное обслуживание.
29.10.2016, 14:27
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Цитата Жуть. Люди помогите Цитата Мне получается, не нужен глицерин и это настоящее откровение, дошедшее до Крайнего Севера на 21-ый день в результате напряженной дискуссии  , впрочем, не торопитесь с выводами, возможно он вам еще понадобится, когда Цитата Соколову привезут
29.10.2016, 14:54
Цитата(Туфелька инфузория @ 8.10.2016, 18:03)  Может мы их глицерином перекормили. ХПК не повысился он у нас и выше бывает. Это откровение до севера дошло в первый день, здесь подтвердили мою версию.
Сообщение отредактировал Туфелька инфузория - 29.10.2016, 14:55
29.10.2016, 19:53
Из: Белая Церковь
Цитата Что делать то теперь как восстанавливать Цитата У меня просто шок Цитата здесь подтвердили мою версию это не версия Цитата Это конец
16.12.2016, 17:24
Пользователь №: 277733
Приветствую. Для подстраховки по аммонию на тот случай, если опять будет проблема с режимом работы биологии, рекомендую поставить сорбционные фильтры с цеолитом. Фракция 0,8-1,2 мм. Так как в резервных целях, то думаю можно обойтись одной колонкой ф 1,0 м, с высотой цилиндрической части 2,0 м. Пошло вдруг превышение, пока устраняете основную причину, пускаете сток на доочистку. Регенерация раствором соли (натрия хлористого). Это не решение проблемы, это страховочный вариант.
16.12.2016, 21:59
Из: Белая Церковь
какая же обменная емкость и сингония будут у этого вашего клиноптилолита? или это монтрилонит? ах, как жаль, что Туфелька нас забыла и знать не хочет
17.12.2016, 21:51
Ну почему же забыла, я про Вас помню. Фильтра у нас стоят с песком, когда проблемы были они %40 по аммония снимали.
18.12.2016, 15:41
Из: Белая Церковь
Спасибо, Туфелька, взаимно! Как там ваш северный денитри, наладили? С наступающими и успехов!
18.12.2016, 20:00
Все супер!!!тьфу,тьфу. 1 линия без глицерина: Аммоний -0.20 мг/л, нитрит-0.027 мг/л, нитрат-50.9 мг/л. 2 линия с дозацией глицерина 3л/ч Аммоний -0.23мг/л. Нитрит -0.029 мг/. Нитрат-49.5 мг/л. Ещё фосфаты победим и все нормалек будет.
18.12.2016, 22:21
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
дозу ила, фосфаты и рН измеряют?
19.12.2016, 4:40
Конечно доза ила в денитрификаторе, нитрификаторе 3.5-4.мг/л. Возвратный 6-7мг/л. рН 7.5-8. Фосфаты вход 2.55 выход 1.99.
19.12.2016, 8:36
Цитата(H3O+ @ 16.12.2016, 21:59)  какая же обменная емкость и сингония будут у этого вашего клиноптилолита? или это монтрилонит? ах, как жаль, что Туфелька нас забыла и знать не хочет Сингония у клиноптилолита моноклинная. А вот монтмориллонит для применения не очень хорош - постепенно растворяется в воде, а уж в растворе соли при регенерации растворяется вмиг. Если смотреть по материалам статей, то, к примеру, при концентрации аммония в сточной воде 175 мг/дм3 для цеолитов разных месторождений ДОЕ имеет значения от 0,031 до 0,063 мг-экв/г - это в натриевой форме. В нативной форме она, естественно ниже. Самые высокие показатели сорбционной активности из цеолитов имеет филлипсит. Но его месторождений в России нет.
19.12.2016, 10:52
Из: Уфа - Мерсин
Цитата(Туфелька инфузория @ 18.12.2016, 22:00)  Все супер!!!тьфу,тьфу. 1 линия без глицерина: Аммоний -0.20 мг/л, нитрит-0.027 мг/л, нитрат-50.9 мг/л. 2 линия с дозацией глицерина 3л/ч Аммоний -0.23мг/л. Нитрит -0.029 мг/. Нитрат-49.5 мг/л. Ещё фосфаты победим и все нормалек будет. Цитата(Туфелька инфузория @ 19.12.2016, 6:40)  Конечно доза ила в денитрификаторе, нитрификаторе 3.5-4.мг/л. Возвратный 6-7мг/л. рН 7.5-8. Фосфаты вход 2.55 выход 1.99. наверное Вы планируете увеличить дозирование глицерина в 2 раза, отметить эффект и выйти на закономерность?
19.12.2016, 10:54
Из: Белая Церковь
Цитата по материалам статей, то, к примеру, при концентрации аммония в сточной воде 175 мг/дм3 для цеолитов разных месторождений ДОЕ имеет значения от 0,031 до 0,063 мг-экв/г т.е. в среднем порядка 1 кг аммония/т цеолита, негусто. 6 кубов такой водички и пожалуйте регенерировать кубовую колонну. А что эти статьи советуют делать с промывными водами?
19.12.2016, 11:07
Я планирую вообще глицерин убрать.
19.12.2016, 11:17
Из: Белая Церковь
Цитата Я планирую вообще глицерин убрать  давно пора. Вдобавок, у вас очень низкие фосфаты на входе, так что беспокоиться не о чем.
19.12.2016, 12:06
Низкие то низкие, только их даже аква аурат не убирает. Вот где засада. Сейчас разбираюсь в чем причина. Раньше с 10 убралась до 0.2
19.12.2016, 12:38
Из: Белая Церковь
да, на Севере всего много и глицерина и алюминия  , аж завидно, чеслово! А фосфатов мало, что бесфосфатные АПаВы у вас?
19.12.2016, 12:51
Это только месяц как мало стало. До этого стабильно 8-12 держалась стабильно.
19.12.2016, 13:26
Из: Белая Церковь
вот-вот, если точку отбора на входе и методику не меняли, тогда, состав изменился, модные бесфосфатные моющие завезли
19.12.2016, 13:26
Цитата(H3O+ @ 19.12.2016, 10:54)  т.е. в среднем порядка 1 кг аммония/т цеолита, негусто. 6 кубов такой водички и пожалуйте регенерировать кубовую колонну. А что эти статьи советуют делать с промывными водами? Да, ёмкость небольшая. Зато селективность к аммонию выше, чем у катионитов рядовых (типа КУ-2-8чс, КБ-2). И качественных катионитов отечественных или украинских уже нет. Токемовские смолы мой товарищ продавал на Красноярскую ГЭС - забраковали по хлоридам. Потом он и украинские продавать перестал - на собственном входном контроле стал обнаруживать, что наши "братушки" стали неактивированные шарики смолы красить и так продавать. А красили конго-красным. А вот аммоний-селективные смолы - вещь западная и дорогая. Защелачиваем и отгоняем аммиак сжатым воздухом, к примеру. Либо находим иное применение раствору хлорида аммония. Если цеолит заменять, а не регенерировать, то можно реализовывать, как азотсодержащее удобрение. Варианты есть.
19.12.2016, 14:00
Из: Уфа - Мерсин
А нитраты до норматива сколько ждать планируете? С фосфатами тоже поиграть можно варьируя дозу ила, но это после денитрификации.
19.12.2016, 14:14
Из: Белая Церковь
Цитата Защелачиваем и отгоняем аммиак сжатым воздухом, к примеру. Либо находим иное применение раствору хлорида аммония. Если цеолит заменять, а не регенерировать, то можно реализовывать, как азотсодержащее удобрение. Варианты есть. надо эти варианты азотчикам предложить, чего добру то пропадать в удобрения его.
19.12.2016, 14:14
Нитраты у меня на доочистке (фильтрах) убираются. Общий выход у меня аммоний 0.18. Нитрит 0.23. Нитрат 35.7
20.12.2016, 9:45
Из: Уфа - Мерсин
А что из себя представляет доочистка? Это биофильтр или напорные фильтра с засыпкой?
20.12.2016, 10:07
Это самопромывные фильтра с песком дунакарбон
20.12.2016, 11:23
Из: Белая Церковь
интересно, это напорные фильтры? какое состояние загрузки сейчас? потери давления на слое? вы давно их ревизовали-перегружали?
20.12.2016, 11:53
Это безнапорные фильтра. Давление мы видим в трубке и оно зависит от качества продаваемых стоков. Хоть фильтра и самопромывные их все равно надо выводить на дополнительную промывку. Идёт обрастание загрузки. Так же они перестают работать когда идёт вынос и их тоже тогда надо выводить на промывку. Мы их пока не перегружали.
20.12.2016, 12:59
Из: Белая Церковь
Цитата Это безнапорные фильтра о как повезло вам! По своей идее они периодически должны давать вторичные загрязнения. Промываются сифоном? А фракция загрузки сколько мм?
20.12.2016, 13:51
Фракция 0.8-2мм. Вторичные загрязнения они нам пока не давали, но мы их промываем дополнительно. Промываем просто шланг по верху бросаем и моем сутки двое трое как отмоется.
