> Подпитка теплосети
Darisha
сообщение 9.10.2016, 22:36
Пользователь №: 35710
Есть котельная. Она не справляется с питанием потребителей. Ей хотят реконструировать не отключая. Но временно, чтобы потребителям хватало тепла, хотят под питаться от соседней теплосети (другой котельной). Возможно ли это? Как соединить два трубопровода с собственными напорами воды?
Ответов (1 - 12)
Valiko
сообщение 10.10.2016, 8:45
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
без тепловых схем ответа не будет
timofeyprof
сообщение 10.10.2016, 9:36
Пользователь №: 36382
Серьезно? Нанотехнологии?
Valiko
сообщение 10.10.2016, 10:17
Из: ХМАО
без теплоывх схем будут тока насмешки
A.R.
сообщение 10.10.2016, 12:56
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Из постановки вопроса непонятно, требуется ли только подпитка от другого источника или ещё и теплоснабжение от него же.
Любой из этих вариантов теоретически возможен.
Но практическая реализация может последовать только после гидравлических расчётов всех возможных режимов работы обеих тепловых сетей.
Если сети простейшие, то можно и "на пальцах" рассчитать.
Но это маловероятно.
Серьёзная программа гидравлики вероятно потребуется. И моделирование режимов.
А в чём проблема?
сообщение 11.10.2016, 1:03
Пользователь №: 8854
В тепловых схемах трассы не рисуют. Если "котельная-помощник" располагает резервом мощности для подключения нагрузки реконструируемой котельной чего бы и не подключить в критичной ситуации, но только с добавлением своих насосов.
сообщение 11.10.2016, 1:20
котельная существующая, вторая тоже, схемы все только ДСП,хоть и висят на стенках в ТСО. Размещение их тут... не совсем правильно. уволят топикстартера при обнаружении.
A.R.
сообщение 12.10.2016, 21:37
Из: Рига
А что толку от схем?
Кроме них ещё много чего требуется: длины и диаметры участков, места подключения и нагрузки потребителей, отметки местности...
А также возможность и желание потратить много часов на помощь.
сообщение 13.10.2016, 18:01
Не пугайте человека. Если хватит мощности котельной, достаточно установить гидроразделитель в ней. "Родную" ветку будут гонять родные насосы, а "паразитную сеть" на ее же насосах. Только нужно будет установить насосы котлового контура требуемой мощности. Для периода реконструкции этого достаточно будет.
сообщение 13.10.2016, 21:14
лучше уутэ там еще вставить.
Только автор из Москвы и потому .. скорее эти озвученные вопросы чисто риторические
Сообщение отредактировал инж323 - 13.10.2016, 21:15
Машинист
сообщение 13.10.2016, 21:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Автор.
Во-первых, наведите элементарный порядок в терминологии - подпитаться в теплоснабжении означает добавить воды, подпиточная вода она так и называется, восполняет утечки и поддерживает давление в сети.
Чего не хватает обсуждаемой котельной? Мощности котлов или производительности подпитки?
во-вторых. Предвижу, что речь идёт все-таки о тепловой мощности, её вы хотите получить от соседней котельной (а она там есть?), но не знаете как.
А что мешает просто секционными задвижками переключить часть потребителей с первой котельной на вторую? Сети-то соединены между собой?
сообщение 13.10.2016, 22:52
Цитата(Машинист @ 13.10.2016, 21:52) *
Автор.
Времени им не хватает. Ибо, мощность котельной уже ниже потребной мощности абонентов- навыдавали ТУ на подключение за.. за очень веские аргументы, и аргументы уже потратили эти, а тепла то все равно не хватает( а как иначе то могло выйти?). теперь чего то надо придумать и оттого и звучит тема с искаженным названием. Потому и неясны автору в озвучании проблем слова руководов, ибо нормальным языком уже нельзя назвать( дело то стремное, могут и наказать и от должностей отодвинуть, если не больше. Ведь продавать больше, чем можешь произвести и еще и тариф под это дело защищать и .. тут пахнет проверкой по линии правоохранителей.
Вобщем теплоносителя не хватает и всё тут.
A.R.
сообщение 14.10.2016, 19:35
Из: Рига
Если я правильно понял автора, речь о двух котельных, каждая из которых работает на свою зону теплоснабжения.
Зоны связаны одним или несколькими участками с закрытыми секционирующими задвижками.
Далее непонятно. Возможны два варианта:
1. Надо передать часть подпитки с источника №1 на источник №2.
Для этого надо отключить регулятор подпитки на источнике №1, перевести его подпитку в ручной режим с постоянным объёмом подпитки и открыть в нужном месте подачу или обратку. Что открывать и какие давления держать на источниках определяется в результате моделирования всех возможных режимов.
2. Надо передать часть нагрузки с источника №1 на источник №2.
Возможно осуществить двумя способами:
2а. Переключить какую-то магистраль или её часть с источника №1 на источник №2.
2б. Произвести те же манипуляции с подпиткой и открыть одну или несколько пар секционирующих задвижек, перейдя на параллельную работу теплоисточников. Является предпочтительным по целому ряду соображений.
Это вкратце.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:32
