> Газ из металлополимерной трубы, проектирование внутреннего назоснабжения
svyatoj_an4ous
сообщение 10.10.2016, 12:08
Пользователь №: 282321
Добрый день, уважаемые специалисты! Хотел бы получить от Вас совет как поступить.
У нас дом с установленным котлом на кухне и газовой плитой. Сделали ремонт, расширили кухню , и решили перенести котел + добавить проточный водонагреватель газовый (газовый счетчик изначально стоял с запасом, поэтому расход потянет он). Высота кухни 2,15м. (было 2,25 - 10см "съел" натяжной потолок), в связи с этим первый вопрос, согласуют ли перенос котла? Ведь высота кухни с установкой теплогенератора должна быть не менее 2,5 м.
И вопрос 2: так как ремонт уже сделан, хотелось бы внутрянку из металлополимерной трубы (предварительно compipe). Есть точка , где труба будет проходить всего в 15 см от дымовой трубы. Рабочая тем-ра трубы до +40гр.С. . Если как то расчетом показать, что у утепленной дымовой трубы будет менее 40гр.С, прокатит ли? Заранее спасибо.
Ответов (1 - 3)
vadimLVS
сообщение 11.10.2016, 9:41
Пользователь №: 246995
Высота помещения с установленным теплогенератором должна быть не менее 2.2 м.
Сообщение отредактировал vadimLVS - 11.10.2016, 9:53
ngps1
сообщение 12.10.2016, 7:40
Пользователь №: 63221
Пусть в проекте пишут, что высота 2,2 м. А с приемщиками можно договориться.
dernov73
сообщение 12.10.2016, 8:10
Пользователь №: 41578
Согласно п. 6.18 СП 42-101-2003 высота помещения может быть 2м при мощности оборудования менее 60 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 17:31
