Двойной водопроводный ввод |
11.10.2016, 17:08
Пользователь №: 33320
Уважаемые коллеги, помогите советом! Ситуация: от городского водопровода идет водопроводный ввод в инженерный корпус, где установлен водомерный узел. От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. В корпусах 1 и 2 установлены по 10 пожарных кранов, в инженерном корпусе 2 пожарных крана, АПТ нет нигде. Нужно ли делать водопроводный ввод в инженерный корпус на 2 трубы?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
11.10.2016, 23:10
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Имхо, нужно.
12.10.2016, 8:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(nagger @ 11.10.2016, 23:10)  Имхо, нужно. зачем?
12.10.2016, 8:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Rock095 @ 11.10.2016, 17:08)  Уважаемые коллеги, помогите советом! Ситуация: от городского водопровода идет водопроводный ввод в инженерный корпус, где установлен водомерный узел. От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. В корпусах 1 и 2 установлены по 10 пожарных кранов, в инженерном корпусе 2 пожарных крана, АПТ нет нигде. Нужно ли делать водопроводный ввод в инженерный корпус на 2 трубы? Нужно. Больше 12 ПК на одном вводе не должно быть. И сеть надо закольцевать.
12.10.2016, 8:53
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А общая длина линии от врезки до последнего здания не более 200 м?
12.10.2016, 8:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 8:53)  А общая длина линии от врезки до последнего здания не более 200 м? Без разницы. Это внутрянка.
12.10.2016, 9:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2016, 9:57)  Без разницы. Это внутрянка. Dmitry_vk наверное имеет ввиду что тупиковый трубопровод более 200м по СП31 в принципе не может подавать воду на хозяйственно-противопожарные нужды, соответственно если ввод более 200м, то 100% две линии. Что касательно 2 вводов, я вот тоже что-то завис, дословно в СП30 говорится про 12 ПК в здании, так что формально требования пункта выполняется, в здании реально не более 12 ПК
Сообщение отредактировал Aerl - 12.10.2016, 9:17
12.10.2016, 9:23
Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 8:53)  А общая длина линии от врезки до последнего здания не более 200 м? Не более Цитата(Aerl @ 12.10.2016, 9:15)  Dmitry_vkговорится про 12 ПК в здании, так что формально требования пункта выполняется, в здании реально не более 12 ПК вот-вот! и поскольку расчет ведется только на один пожар, то фактически максимум у нас 10 ПК получается Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2016, 8:47)  Нужно. Вы в этом уверены или у Вас тоже есть сомнения?
12.10.2016, 9:31
Из: Нижний Новгород
? Смущает пункт 5.4.1 там слово "здание" уже отсутствует, просто по логике пункта если 12 и более ПК значит кольцевой водопровод, если кольцевой, то по п 5.4.2 два ввода. Реально интересный вопрос, тут слово "здание" нужно либо убрать, либо добавить в ода пункта
Сообщение отредактировал Aerl - 12.10.2016, 9:31
12.10.2016, 9:43
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Исходя из требований: - п.5.4.1 — сеть не может быть тупиковой; - п.5.4.2 — должно быть два ввода, ибо написано «зданий», а не «здания».
12.10.2016, 11:13
Из: Львов Украина
ИМХО СП тоже называется "ЗДАНИЙ", а не здания
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.10.2016, 11:17
12.10.2016, 11:43
Цитата(Spok_only @ 12.10.2016, 9:43)  Исходя из требований: - п.5.4.1 — сеть не может быть тупиковой; - п.5.4.2 — должно быть два ввода, ибо написано «зданий», а не «здания». Цитата(Dima_UA @ 12.10.2016, 11:13)  ИМХО СП тоже называется "ЗДАНИЙ", а не здания Похоже на то, что все же имеется ввиду не сумма ПК в подключаемых зданиях, а, если в одном из подключаемых зданий есть 12 ПК, тогда 2 нитки.
12.10.2016, 12:01
Из: РФ
12.10.2016, 12:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Rock095 @ 12.10.2016, 11:43)  Похоже на то, что все же имеется ввиду не сумма ПК в подключаемых зданиях, а, если в одном из подключаемых зданий есть 12 ПК, тогда 2 нитки. Совсем не похоже. Если у Вас один ввод на несколько зданий работать не будет - сколько ПК не будут работать? больше 12 - ну тогда к прокурору, если сгорит кто. Цитата 5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды;
кольцевыми пожарные стояки при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода в зданиях высотой 6 этажей и более. При этом для обеспечения сменности воды в здании следует предусматривать кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры, 5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:
жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;
бань при числе мест 200 и более;
прачечных на 2 и более тонны белья в смену;
зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;
с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами согласно 5.4.1; пс Не путайте вводы в здания с транзитной прокладкой внутриквартального водопровода через здания - это разные вещи.
12.10.2016, 14:32
Из: Липецк
Вопрос интересный СП8 и СП10 не нарушаются. СП 31 не нарушается. И только СП30 не дает покоя. Понятия транзитной сети в СП и ГОСТе нет, есть мимоходное упоминание в СП30 для особых условий. Попробую так: Если бы сеть была наружной и от нее 3 ввода, то все норм, тупик допустим. Как только мы загнали участок наружной сети внутрь здания, то рассматриваем его по СП30. п.5.4.1 запрещает нам тупиковую сеть при числе ПК более 12. Здесь я согласен с Сергеем, здесь рассматривается вся сеть и нет ограничения по количеству зданий. п.5.4.2 нас не касается, т.к. у нас в каждом здании менее 12 ПК. Вывод: необходимо проложить полноценную наружную сеть с отдельными вводами. Второй ввод в ИК не спасает ситуацию. Или искать определение транзитного водопровода и что требования СП31 на него не распространяются. Печально, что в вузах именно такие картинки студентам и демонстрируют в качестве примера водоснабжения квартала.
12.10.2016, 15:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 14:32)  Вопрос интересный СП8 и СП10 не нарушаются. СП 31 не нарушается. И только СП30 не дает покоя. Понятия транзитной сети в СП и ГОСТе нет, есть мимоходное упоминание в СП30 для особых условий. Попробую так: Если бы сеть была наружной и от нее 3 ввода, то все норм, тупик допустим. Ну да, но не более 200 м. Вопрос в разграничении внутренней сети и транзитной наружной проходящей внутри зданий. Обычно граница - по водомерному узлу. Т.е. Если до 200 м транзитной на балансе Водоканала - можно один ввод. Но автор-то пишет, что на вводе водомерный узел. Т.е. это уже внутрянка со всеми вытекающими последствиями. Или убедить пожарных согласовать.
12.10.2016, 16:10
Из: Липецк
Цитата(Rock095 @ 11.10.2016, 17:08)  От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. А план есть?
12.10.2016, 17:11
Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 16:10)  А план есть? Насколько подробный план нужен? Схемка или на геоподоснове?
13.10.2016, 8:35
Из: Липецк
Лучше ситуационный план. Можно схематично от руки. Чтоб понятно было.
13.10.2016, 13:41
Держите.
1.dwg ( 64,54 килобайт )
13.10.2016, 15:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Rock095 @ 13.10.2016, 13:41)  Держите. Нормально - про две трубы в инженерный корпус умолчали Так можно - замкнув кольцо в инженерном корпусе.
13.10.2016, 15:32
Цитата(Serg Ivanov @ 13.10.2016, 15:03)  Нормально - про две трубы в инженерный корпус умолчали Так можно - замкнув кольцо в инженерном корпусе. Так по Вашему совету провел 2 трубы )
13.10.2016, 16:21
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Rock095 @ 12.10.2016, 9:23)  вот-вот! и поскольку расчет ведется только на один пожар, то фактически максимум у нас 10 ПК получается Таблица 1 СП8. Если в населенном пункте рассматривается один расчетный пожар, то горит одно здание. Значит в работе будет водопровод для одного здания. Значит на ветке при пожаре всегда менее 12 ПК. Все приведенные выше пункты не говорят прямо об обязательности двух вводов. Так что вопрос спорный и не однозначный. Если есть сомнения, лучше делать по более жесткому варианту.
13.10.2016, 16:36
Из: Липецк
Цитата(Rock095 @ 13.10.2016, 13:41)  Держите. Большое спасибо! Теперь бы еще подержал фрагмент внутрянки ИК с вводом, ВУ и ответвлениям к корпусам 1, 2. Есть версия, но только после фрагмента.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 13.10.2016, 16:38
13.10.2016, 17:11
Цитата(Dmitry_vk @ 13.10.2016, 16:36)  Большое спасибо! Теперь бы еще подержал фрагмент внутрянки ИК с вводом, ВУ и ответвлениям к корпусам 1, 2. Есть версия, но только после фрагмента. К сожалению этого всего нету и неизвестно когда будет.....
13.10.2016, 17:27
Из: Липецк
А вы в этой ситуации кто собственно? Ваша роль?
14.10.2016, 8:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Водяной @ 13.10.2016, 16:21)  Таблица 1 СП8. Если в населенном пункте рассматривается один расчетный пожар, то горит одно здание. Значит в работе будет водопровод для одного здания. Значит на ветке при пожаре всегда менее 12 ПК. Все приведенные выше пункты не говорят прямо об обязательности двух вводов. Так что вопрос спорный и не однозначный. Если есть сомнения, лучше делать по более жесткому варианту. Неверно. По такой логике можно ещё сотню зданий повесить на эту трубу. Не надо приплетать населённый пункт к нормам на внутрянку.
14.10.2016, 9:23
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 8:46)  Неверно. По такой логике можно ещё сотню зданий повесить на эту трубу. Не надо приплетать населённый пункт к нормам на внутрянку. Никто ничего не приплетает. Нормы СП30, СП8, СП10 взаимозависимы. Есть здание, в нем 10 ПК. Есть другое здание, там тоже 10 ПК. С какой стати водомерный узел в инженерном здании решает за систему пожаротушения в этих? Не имеет значение, где стоит водомерный узел, для норм пожаротушения. Где в СП10 ли ФЗ 123 говорится о расчете количества ПК от водомерного узла? А по нормам энергоэффективности (ФЗ 261) водомерный узел должен стоять на вводе в каждое здание.
Сообщение отредактировал Водяной - 14.10.2016, 9:24
14.10.2016, 20:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Водяной @ 14.10.2016, 9:23)  Никто ничего не приплетает. Нормы СП30, СП8, СП10 взаимозависимы. Есть здание, в нем 10 ПК. Есть другое здание, там тоже 10 ПК. С какой стати водомерный узел в инженерном здании решает за систему пожаротушения в этих? С той стати, что при его выходе из строя перестают работать 20 ПК. Вообще мысль гениальная - к этому инженерному корпусу подключаем ещё 20-30 зданий с числом кранов менее 12 - и вуаля. Кольцевой водопровод вообще не нужен. Запатентуйте идею у пожарных.
14.10.2016, 20:57
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 20:17)  С той стати, что при его выходе из строя перестают работать 20 ПК. Вообще мысль гениальная - к этому инженерному корпусу подключаем ещё 20-30 зданий с числом кранов менее 12 - и вуаля. Кольцевой водопровод вообще не нужен. Запатентуйте идею у пожарных.  Хорошо, перефразирую Вашу мысль - 20 ПК в двух зданиях, которые не горят одновременно. Т.к. согласно СП8 нельзя суммировать ПК в разных зданиях. Вы можете сколь угодно кидать свои сарказмы, это совсем Вас не красит и не добавляет юкки, если доказываемая мысль не подкреплена нормативкой, либо прямой технической логикой. Так вот, я о чем писал, никакие из приведенных норм не запрещают одного ввода в данном случае. Пока не запрещают, может кто-нибудь подкинет вменяемое обоснование?
