Двойной водопроводный ввод |
15.10.2016, 9:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Водяной @ 14.10.2016, 20:57)  Хорошо, перефразирую Вашу мысль - 20 ПК в двух зданиях, которые не горят одновременно. Т.к. согласно СП8 нельзя суммировать ПК в разных зданиях. СП8 надо читать сначала и до конца, а не выборочно. Суммировать нельзя - но НАРУЖНАЯ сеть должна быть кольцевая: Цитата 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание - В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды. В одном здании. Всего в ОДНОМ, а не в каждом.
15.10.2016, 19:20
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ну и где в п.8.4 СП8 требование, которые обязывает или хотя бы рекомендует два ввода в здание инженерного блока вести? Нет его, как нет и в других пунктах СП8. Примечание свет не пролило на ситуацию. Потому, что ситуация данная не совсем нормированная и четко в пункты СП не укладывается. Не одно здание, а два рядом и в обоих менее 12 ПК. До зданий менее 200м. Было бы более 200м, вопрос и не возник бы вовсе. Вывод на данном этапе обсуждения: обоснования нормативного нет для устройства двух веток в здание инженерного блока. Поэтому я совершенно обоснованно написал - Так что вопрос спорный и неоднозначный.
15.10.2016, 19:52
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Водяной @ 15.10.2016, 19:20)  Ну и где в п.8.4 СП8 требование, которые обязывает или хотя бы рекомендует два ввода в здание инженерного блока вести? Нет его, как нет и в других пунктах СП8. Примечание свет не пролило на ситуацию. Потому, что ситуация данная не совсем нормированная и четко в пункты СП не укладывается. Не одно здание, а два рядом и в обоих менее 12 ПК. До зданий менее 200м. Было бы более 200м, вопрос и не возник бы вовсе. Вывод на данном этапе обсуждения: обоснования нормативного нет для устройства двух веток в здание инженерного блока. Поэтому я совершенно обоснованно написал - Так что вопрос спорный и неоднозначный. +1 поддерживаю
15.10.2016, 21:28
Пользователь №: 33320
Цитата(Dmitry_vk @ 13.10.2016, 17:27)  А вы в этой ситуации кто собственно? Ваша роль? проектирую наружный водопровод
16.10.2016, 9:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Rock095 @ 15.10.2016, 22:28)  проектирую наружный водопровод А почему ввод в инженерный корпус сначала? имхо, я бы сделал колодец со счетчиком на границе участка и от него уже отдельный ввод в каждое здание, тогда вопросы отпадают. А так если делать как у Вас сейчас, я бы сделал наверное 2 ввода (хоть и склоняюсь все таки к одному вводу по нормам) из-за пожарников, если уж среди специалистов такое неоднозначное мнение, то на мой взгляд пожарники будут пункты СП трактовать в свою пользу.
17.10.2016, 9:39
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2016, 9:13)  В одном здании. Всего в ОДНОМ, а не в каждом. Более 200 м. Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2016, 9:13)  Сергей, выделенное жирным в п.8.4 данной ситуации не касается. Вы все-таки за двойной ввод или кольцевую сеть? Это разные вещи) Цитата(Rock095 @ 15.10.2016, 21:28)  проектирую наружный водопровод Тогда у вас не должно быть проблем с внутрянкой, запрос решает все. Почему именно один ВУ в ИК? Ситуация неоднозначная и при желании можно трактовать по-разному. Два ввода ничего не решат, за ними еще и кольцо на внутрянке должно быть. На стадии проектирования можно уйти от этой проблемы. Первый вариант от Aerl, второй вариант - самостоятельные вводы и ВУ в каждом здании. Что говорят ТУ?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 17.10.2016, 9:39
17.10.2016, 10:50
Копатель
Из: Тула
Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2016, 9:39)  Почему именно один ВУ в ИК? Ситуация неоднозначная и при желании можно трактовать по-разному. Два ввода ничего не решат, за ними еще и кольцо на внутрянке должно быть. На стадии проектирования можно уйти от этой проблемы. Первый вариант от Aerl, второй вариант - самостоятельные вводы и ВУ в каждом здании. Что говорят ТУ? ФЗ-261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Статья 11 п.6,8,9 Статья 15 п.7 Каждое здание должно быть оснащено приборами учета. Все остальные решения - экономия заказчика и попытки лавировать между законами.
17.10.2016, 20:45
Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2016, 9:39)  ВУ в каждом здании. да, ВУ будет в каждом здании
17.10.2016, 21:03
Цитата(Aerl @ 16.10.2016, 9:53)  А почему ввод в инженерный корпус сначала? имхо, я бы сделал колодец со счетчиком на границе участка и от него уже отдельный ввод в каждое здание, тогда вопросы отпадают. есть стадия П, по которой нужно вводить в ИК, и заказчик так хочет. Я делаю РД. Как проходили экспертизу - история темная, да и полноценного проекта П у меня нету, даже нету полноценного сводного плана, поэтому приходится делать все заново и еще учитывать пожелания заказчика. В случае колодца со счетчиком все равно вопрос останется открытым, только будет звучать так "сколько ниток вести к колодцу со счетчиком", да и в такой вариант неудобен, поскольку придется помимо счетчика запихивать в колодец весь водомерный узел, включая и задвижку с электроприводом.
18.10.2016, 9:17
Из: Липецк
Цитата(Rock095 @ 17.10.2016, 21:03)  да и полноценного проекта П у меня нету, даже нету полноценного сводного плана А чего так?
18.10.2016, 16:34
Пользователь №: 13214
Цитата(Rock095 @ 17.10.2016, 21:03)  есть стадия П, по которой нужно вводить в ИК, и заказчик так хочет. Заключение экспертизы есть? Там как написано?
18.10.2016, 17:00
Цитата(Frosty @ 18.10.2016, 16:34)  Заключение экспертизы есть? Там как написано? пока нету, обещают скинуть! совсем про него забыл! Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 9:17)  А чего так? сети для храма проектирую, тут все перепутано, сначала одна фирма что-то проектировала,потом другая переделывала и т.д. БАРДАК
22.11.2016, 12:47
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335
Что это? Цитата(Rock095 @ 11.10.2016, 17:08)  Уважаемые коллеги, помогите советом! Ситуация: от городского водопровода идет водопроводный ввод в инженерный корпус, где установлен водомерный узел. От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. В корпусах 1 и 2 установлены по 10 пожарных кранов, в инженерном корпусе 2 пожарных крана, АПТ нет нигде. Нужно ли делать водопроводный ввод в инженерный корпус на 2 трубы? Цитата(Rock095 @ 18.10.2016, 17:00)  пока нету, обещают скинуть! совсем про него забыл! сети для храма проектирую, тут все перепутано, сначала одна фирма что-то проектировала,потом другая переделывала и т.д. БАРДАК Ждите заключение экспертизы и сравнивайте с имеющейся у Вас стадией П. Длину тупика до каждого здания нужно считать с учетом длины сети до ИК плюс длина сети в ИК (от которой подключаются остальные) плюс длина наружной сети от ИК до каждого из подключаемых зданий. Думаю что нельзя на вводе в ИК ставить водомер, точнее не совсем на вводе, а на ответвлении от транзитной сети в подвале ИК, транзитная должна быть без водомеров.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 22.11.2016, 12:52
23.11.2016, 9:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dedmorozzz @ 22.11.2016, 13:47)  Думаю что нельзя на вводе в ИК ставить водомер, точнее не совсем на вводе, а на ответвлении от транзитной сети в подвале ИК, транзитная должна быть без водомеров. А зачем тогда этот транзит заводить в ИК?  Вот и выясняется, что ввод - это не совсем ввод.  А ИК ни чем не отличается от простой камеры на наружной сети. А простая камера ни чем не отличается от нескольких колодцев на той же наружной сети.
23.11.2016, 22:55
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2016, 9:49)  А зачем тогда этот транзит заводить в ИК?  Вероятно заказчик хочет сэкономить на двух счетчиках и положить больше труб, может на складе лишние завалялись. Хотя и на счетчиках не сэкономить, должны быть в каждом здании, только труб больше положит. Бредовая затея. Имхо. Транзит возможен, если по улице идти негде или здания друг за другом по одной линии, а здесь смысла нет, ещё и длина тупиков до каждого из зданий увеличивается.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 23.11.2016, 22:58
