> Переменная с доступом чтение/запись и модуль Siemens Txi1.open, Как настроить точку данных модуля TXI1.OPEN на чтение/запись
PuzanZero
сообщение 12.10.2016, 8:17
Пользователь №: 256733
Уважаемые знатоки. Я завязал на модуль Siemens TXI1.OPEN стороннее устройство (по интерфейсу RS-485), согласно документации.
Стороннее устройство имеет переменную "Уставка Температуры" с доступом чтение/запись (текущее значение/запись нового значения).
Однако если я настраиваю данную точку как AO (см.скриншот 1 в приложении), то в эту переменную можно только записывать значения. А если наcтроить её как AI, то из этой переменной можно будет только считать текущее значение.
На скриншоте 2 вы видите эту переменную в XWORKS'e (настроенную как AO).
Я так же пробовал присвоить другие коды функции (на те, что выделены на скриншоте 3). Если поставить 6 или 16, то возможна только запись в эту переменную. Если поставить 3, то ни чтение ни запись не проходят вообще. Но мне всё же кажется, что код функции должен быть 3 (Read holding register), потому как это следует из документации стороннего устройства (см.скриншот 4).
Скажите, пожалуйста, что я мог сделать не так?
Сообщение отредактировал PuzanZero - 12.10.2016, 8:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:12
