> Продольный профиль сети канализации, Построение продольных профилей.Подбор уклонов.Профиль с гидрозатворами
ilinalub
сообщение 12.10.2016, 19:44
Пользователь №: 285010
Здравствуйте!Очень нужна ваша помощь.Хочу научиться правильно строить профили сетей канализации да и не только,но нигде нет информации.
1.Как понять правильно ли выбран уклон?В СП есть минимальные уклоны для различных диаметров,отталкиваться от них?А максимальные уклоны каковы?
2. Нужно построить профиль сети К4,на которой почти на каждом колодце гидрозатвор с h=250мм. Сначала нужно проложить сеть с минимальным уклоном,а только потом отдельно вычерчивать колодцы с гидрозатворами?Я не могу никак понять этот момент
Dmitry_vk
сообщение 14.10.2016, 9:10
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Выкладывайте, что получилось, посмотрим.
Зачем вам максимальный уклон? Уклон должен быть расчетный для ваших параметров. Если у вас специфичный участок, давайте данные - обсудим.
Вопрос 2 не понял, попробуйте сформулировать иначе.
Львиное сердце
сообщение 20.9.2017, 16:03
Пользователь №: 154704
Привет!
Вот например такая ситуация, когда проектная земля очень крутая.
В интернете пишут, что в наружке максимальный уклон как во внутрянке 0,15 (15см на 1м трубы). Так ли это? Можно делать больше?
В таблицах для гидравлического расчёта больший уклон не могу найти.
Что делать если такой рельеф? Делать много перепадных колодцев?
Или пробовать прокладывать с большим уклоном, но тогда надо рассчитать трубы по гидравлике, угу? Скорость можно посчитать, а как наполнение считать, мучить производителя?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 20.9.2017, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
