Стояк канализации без ревизии на нем |
22.10.2016, 11:01
Пользователь №: 3370
Поворотный то узел надоть не прямым делать, раз уж без колодца
22.10.2016, 11:28
Цитата(Skorpion @ 22.10.2016, 10:36)  Какой Вы сердитый, однако. И не жалко времени, затраченное на создание ушата, заполненного всякой мразью? Чем наполнили, то и вернулось.
22.10.2016, 14:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(andrey R @ 22.10.2016, 11:01)  Поворотный то узел надоть не прямым делать, раз уж без колодца  У меня так и сделано. Просто я недорисовал (см. красным)
22.10.2016, 14:15
Цитата(Skorpion @ 22.10.2016, 14:00)  так и сделано. недорисовал Тогда нормуль
25.10.2016, 8:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 22.10.2016, 17:15)  Тогда нормуль  А меня вот момент заинтересовал, не будет ли через эти самые прочистки грунт в трубу попадать, и тем самым засорять её? И не полетят ли ко всем чертям раструбные (на прочистках и тройниках) соединения если в сезон переходный от тепла к холоду (или наоборот) начнутся подвижки грунта?
25.10.2016, 8:47
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну прочистки же с заглушками - как туда грунт попадёт? По тройникам в грунте - мне тоже интересно, но я всё же думаю, что не должно проблем быть
25.10.2016, 10:16
Из: Тюмень
Цитата(инж323 @ 25.10.2016, 11:55)   Да да да и дом такой .. зря смееетесь. У нас здесь подвижками грунтов весьма нехилые трубы переламывало (передавливало) от слова совсем.
25.10.2016, 10:22
А у нас и маленькие бульдозеры падали в траншеи при обратной засыпке. прям на трубы. и это после сдачи ТСо гидравлики и после присыпка песком и еще так , что и каналью ломали и недалеколежащие ТС и Т3 и Т4 от ЦТП идущие в дома. Одним экскаватором весь пучек. Акт есть гидравлики, а сети уже нет. да и в траншеи с трубами воздухозабора для бомбоубежищ тоже падали, прям на стальную ф630.
25.10.2016, 10:35
Из: Тюмень
Цитата(инж323 @ 25.10.2016, 11:55)   Да да да и дом такой .. Дом-не дом, а вот нечистоты в землю при неплотном соединении могут попадать. А вдруг ТС (или его соседи) на своем участке недалеко где нибудь будет чего нибудь съестное выращивать Цитата(инж323 @ 25.10.2016, 13:22)  А у нас и маленькие бульдозеры падали в траншеи при обратной засыпке. прям на трубы. и это после сдачи ТСо гидравлики и после присыпка песком и еще так , что и каналью ломали и недалеколежащие ТС и Т3 и Т4 от ЦТП идущие в дома. Одним экскаватором весь пучек. Акт есть гидравлики, а сети уже нет. да и в траншеи с трубами воздухозабора для бомбоубежищ тоже падали, прям на стальную ф630. Давайте не бодаться а нормально отвечать на вопросы друг друга. В тех краях где я живу подвижки грунта и проблемы коммунальщиков (связанные с этим)-явление весьма распространенное и не редкое. поэтому и возник вопрос.
25.10.2016, 10:42
Из: Р. Волга
Цитата(Ferdipendoz @ 25.10.2016, 8:47)  Ну прочистки же с заглушками - как туда грунт попадёт? По тройникам в грунте - мне тоже интересно, но я всё же думаю, что не должно проблем быть Первая (по ходу ) прочистка расположена на отмостке, а вторая обрамлена бетоном 300х300 мм. Вся канализация проложена на песчаном основании. Грунт затрудняюсь назвать, похож на супесь с включением мелких камушков. Обладает хорошей фильтрацией. Трубы полиэтиленовые канализационные. На моей даче уже 5 лет эксплуатируется канализация от раковины для мойки посуды, тройников нет, есть только колено 90 о, и раструбные соединения на прямом участке; грунт - чернозем, никаких нареканий не имелось.
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.10.2016, 10:52
25.10.2016, 10:56
Из: Тюмень
Цитата(Skorpion @ 25.10.2016, 13:42)  Трубы полиэтиленовые канализационные. Для наружной канализации или для внутрянки?
26.10.2016, 8:28
Из: Р. Волга
Del
Сообщение отредактировал Skorpion - 26.10.2016, 8:47
26.10.2016, 9:11
Из: Р. Волга
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.10.2016, 10:56)  Для наружной канализации или для внутрянки? Для внутрянки. Только цвет другой - пепельный. Я уж засомневался - полиэтиленовые или ПВХ? Покупали в магазине, не задумываясь о ГОСТе.
26.10.2016, 9:51
Из: Тюмень
Цитата(инж323 @ 25.10.2016, 13:22)  А у нас и маленькие бульдозеры падали... Цитата(Skorpion @ 26.10.2016, 12:11)  Для внутрянки... Не уверен я что внутряночные трубы и их соединения рассчитаны на воздействия грунтов и тому подобные вещи. Их руками то можно разобрать без особых проблем, а тут воздействие грунта.
