> Окрасочно-сушильная камера из бытовки, Ищу чертежи дизельного теплообменника
и/\ьЯ 1984
сообщение 13.10.2016, 17:18
Из: Химки
Пользователь №: 16486
Добрый день, коллеги! Один хороший друг моего отца увлекся кузнечным ремеслом. Дошел до такого уровня, что ему понадобилась окрасочно-сушильная камера. Нашел б/у вагончик 5x2,5x2,5
Позвонил мне и спрашивает можешь помочь с проектом камеры. Я ему говорю, ок, почему нет это интересно. Принялся изучать справочную информацию по Рысину и Молчанову. В голове уже сформировался план действий. Владимир, а так зовут друга моего отца мне сказал что размеры детали будут по ширине 1 метр а по длине не более 4-х метров.
Деталь будет подвешена посередине и вокруг нее будет ходить товарищ и ее красить. По справочнику Рысина рекомендуется брать расход 2000м3/час на 1м2 площади. Но это показалось чересчур много. В рекомендациях к окрасочно-сушильным камерам имеются цифры 700-800м3/час на 1м2. Итого получается 800x4=3200м3/час. Для проектирования подобрал везовские радиальные улитки с низким давлением и во взрывозащитном исполнении.
Потолок в камере должен быть с ламинарным течением по всему периметру (этот периметр на д деталью 4м2 ну как и пол) Для потолка думаю выполнить деталировочные чертежи. На них нарисовать каркас из металлического профиля с фильтром и закрыть это перфорированным металлическим листом. Пол будет из решетчатого настила. Так же мне для проекта необходим чертеж дизельного теплообменника непрямого нагрева. Я нашел на сайте одной из фирм, но Владимир хочет его сварить сам и не покупать. Пробовал найти чертеж этого агрегата в интернете нет. Очень рассчитываю что мне помогут на нашем инженерном форуме.
Параметры теплообменника 38кВт мощность (расчет: с -10 до +25 дельта 35 и воздух 3200м3/ч Q=3200*1,2*0,24*35/861=38кВт).Когда отображу основное оборудование буду заниматься трассировкой воздуховодами для 2-х режимов окраска 100% и осушка 10% подмес, остальное рециркуляция)
и/\ьЯ 1984
сообщение 17.10.2016, 17:09
Из: Химки
С окрасочной камерой провозился целую неделю.
Вот что получилось, теперь до ума буду доводить
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
и/\ьЯ 1984
сообщение 21.10.2016, 9:52
Из: Химки
Тот самый теплообменник, чертежи которого искал в сети
Прикрепленный файл  ________________________________.pdf ( 367,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
rodimir
сообщение 16.8.2017, 17:46
Из: Россия
Пользователь №: 325984
Я вот так поставил, а чтобы не париться с протиркой камеры, поставил омыватель камеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
