> Как правильно определить диаметр дворовой канализации.
bogdana
сообщение 14.10.2016, 14:40
Из: киев
Пользователь №: 11737
Добрый день! Нужна помощь!
Есть многоквартирный жилой дом, состоящий из 3-х секций.
Внутрянщики дают мне секундный расход хоз-быт. канализации от всего дома 12 л/сек.
В каждой секции по два выпуска, то есть всего 6 выпусков. Проектировщик внутренних сетей сказал брать общий расход, делить на кол. выпусков и прибавлять на каждый выпуск 1,6 л/с.
Я что-то не понимаю, ведь тогда получится не 12 л/с, а 21,6 л/с на участке после последнего выпуска от дома.
Диаметры подбираю по таблицам Лукиных, для 12 л/с, для Д=150, при уклоне 0,015, наполнение будет 0,6 и скорость 0,7.
а для 21,6 л/сек уже Д150 не проходит, нужно брать Д200.
Подскажите как правильно считать?
Заранее спасибо.
Dima_UA
сообщение 14.10.2016, 14:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
12 л/с для жилья 3 секции...круто.
каждый выпуск считается согласно ДБН на внутрянку и все участки тоже.
bogdana
сообщение 14.10.2016, 15:13
Из: киев
В смысле, это мало или много?
так правильно будет 21,6 от всего дома?
Dima_UA
сообщение 14.10.2016, 16:24
Из: Львов Украина
на первый взгляд много, но если это три секции по 30 этажей может так и будет.
а суммировать расходы от выпусков неверно.
я считаю расход по вероятности работы санприборов по сторому СНиП.
bogdana
сообщение 14.10.2016, 16:34
Из: киев
Секции действительно по 25 этажей.
А как правильно определить диаметры? Ведь стоки от всех выпусков в итоге попадают в одну трубу, почему нельзя суммировать?
Сообщение отредактировал bogdana - 14.10.2016, 16:34
bogdana
сообщение 15.10.2016, 15:47
Из: киев
Знающие, помогите пожалуйста!!! Очень нужно!
Dima_UA
сообщение 15.10.2016, 18:16
Из: Львов Украина
при расчете магистральных трубопроводов внутреннего водопровода не суммируются расходы по всех стояках.
так и расчет дворовой сети канализации.
Водяной
сообщение 15.10.2016, 19:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Дворовая сеть считается по логике п.5.5.1 СП30. Написано для воды, но принцип такой же.
Первый участок дворовой сети от первого выпуска + 1,6 л/с.
Второй участок дворовой сети - расчетный расход по количеству проживающих по вероятности + 1,6 л/с. Никакого сложения расходов.
Третий участок - с трех стояков по вероятности +1,6 л/с.
И т.д.
В результате должно получиться на последнем участке расход общий с дома по вероятности, т.е. 12 л/с. (больше 8 л/с п.3.5 СНиП 2.04.01-85 без 1,6 л/с)
+1
Dima_UA
сообщение 15.10.2016, 19:51
Из: Львов Украина
И т.д.
+1
но лучше проектировать наружную сеть, тому кто и внутрянку делал, а то получается такое как сейчас
bogdana
сообщение 15.10.2016, 20:03
Из: киев
Спасибо БОЛЬШОЕ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 7:52
