Фильтры воздушные. Ориентация в канале |
14.10.2016, 16:49
Пользователь №: 307183
Добрый вечер, Прошу совета. В результате особенностей монтажа блока фильтров, карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока воздуха. Изменятся ли штатные характеристики перепада давления и сроки эксплуатации? Заранее благодарен.
Ответов
(1 - 9)
31.1.2017, 15:22
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Цитата(MX167 @ 14.10.2016, 16:49)  Добрый вечер, Прошу совета. В результате особенностей монтажа блока фильтров, карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока воздуха. Изменятся ли штатные характеристики перепада давления и сроки эксплуатации? Заранее благодарен.  При чем тут перепад давления и срок эксплуатации???? Главное, что бы фильтр не улетел в установку, если он стоит обратной стороной да еще с электрокалорифером....
1.2.2017, 17:15
Пользователь №: 228211
Цитата(Levsha @ 31.1.2017, 15:22)  При чем тут перепад давления и срок эксплуатации???? Главное, что бы фильтр не улетел в установку, если он стоит обратной стороной да еще с электрокалорифером.... Может я и ошибаюсь, но если карманы повернуть другой стороной, то площадь фильтрующего элемента будет меньше (т.к. карманы не будут так наполняться воздухом, как нужно), скорость фильтрации снизится, а соответственно и потери давления на фильтре увеличатся. Поправьте, если я не прав.
4.2.2017, 0:02
Пользователь №: 60992
Цитата(sneider @ 1.2.2017, 17:15)  Может я и ошибаюсь, но если карманы повернуть другой стороной, то площадь фильтрующего элемента будет меньше (т.к. карманы не будут так наполняться воздухом, как нужно), скорость фильтрации снизится, а соответственно и потери давления на фильтре увеличатся. Поправьте, если я не прав. Прав, ессно..Добавить разве что- останется ли F7? Материалы под 1мкм уже имеют направление
4.2.2017, 16:12
Пользователь №: 1259
Добрый день. Цитата(MX167 @ 14.10.2016, 17:49)  .....карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока.... Возможно я и заблуждаюсь, но по-моему никакой разницы нет, единственное 2 (два) момента вызывают вопросы: 1. Сможете ли Вы затем его (фильтр) достать для замены на свежий? 2. Возможно будут щели между рамкой фильтра и корпусом. Не совсем понятно, что именно установлено не так как надо. А так, что одной стороной бумажный фильтр установил будет воздух через "гармошку" проходить, что перевернул его, та же "гормошка" и осталась. Фильтр такой примерно?
Кол-во скачиваний: 5Другое дело, если тканевый мешочный фильтр, здесь да, сопротивление возрастёт, грубо говоря отклонился "мешок" в сторону и воздуху придёться через 2-е стенки проходить, а не через одну.
Кол-во скачиваний: 3А у Вас о каком фильтре речь? С Уважением,
4.2.2017, 16:12
6.2.2017, 7:29
Пользователь №: 314120
Цитата(vnipi @ 4.2.2017, 16:12)  А у Вас о каком фильтре речь? Ну вообще чисто технически первый фильтр на картинке, - нифига не карманный. Это кассетный. А гармошка из фильтр просто для увеличения площади и карманным фильтром не является. А вот второй как раз карманный и кстати говоря там может быть нетканный материал.
Сообщение отредактировал TPEMC - 6.2.2017, 7:30
6.2.2017, 9:41
Добрый день. Цитата(TPEMC @ 6.2.2017, 7:29)  Ну вообще чисто технически первый фильтр на картинке, - нифига не карманный. Это кассетный. А гармошка из фильтр просто для увеличения площади и карманным фильтром не является.
А вот второй как раз карманный и кстати говоря там может быть нетканный материал. Прочитайте, пожалуйста 1-е сообщение, что написано, то и процитировал. Поэтому и закончил свой сообщение вопросом. С Уважением,
7.2.2017, 16:19
Пользователь №: 314817
Здравствуйте. Подскажите, купили новые фильтрующие картриджи для вентиляционной камеры дробемета. После установки новых сменных картриджей после работы 2 часа резко увеличился перепад давления - как-будто картриджи грязные. Почему такое может быть? Это может быть из-за материала в фильтрующем картридже или дело в самой установке?
8.2.2017, 8:28
Цитата(MK24 @ 7.2.2017, 16:19)  Это может быть из-за материала в фильтрующем картридже или дело в самой установке? Несомненно. Если в установке например должен быть класс фильтрации G1, а вы поставили более тонкую очистку G3 или G5 или выше, то конечно фильтр забился моментально.
