3 страниц V  < 1 2 3 >
> но и нз
manjey73
сообщение 17.10.2016, 15:08
Пользователь №: 240922
Смит - соленоидный клапан да, будет как в электрике.
А вот привод на трубу с управление 0-10В - НО это какой ? когда он обесточен или когда он запитан ?
Смит
сообщение 17.10.2016, 15:44
Пользователь №: 95959
Цитата(Barbus @ 17.10.2016, 14:09) *
Реле давления. Сильфон и группа контактов. Катушки нет. Когда NC, когда NO?
Если там написано NC, NO, то "нормальное" состояние контактов реле давления - это при отсутствии импульса давления.
...Но на схеме, наверное, могут показать по-другому - в рабочем (безаварийном) состоянии.
А что, у этого клапана есть устойчивое положение? При обесточивании привода он занимает одно и то же положение?
Сообщение отредактировал Смит - 17.10.2016, 15:51
ViS
сообщение 17.10.2016, 16:52
Пользователь №: 2942
Представляете, существуют привода 0-10v с возвратной пружиной, которые - да, имеют устойчивое состояние при обесточивании wink.gif
в таких случаях на схеме обязательно должна быть сноска, в которой сказано для какого состояния изображено положение контакта.
Сообщение отредактировал ViS - 17.10.2016, 16:59
Valiko
сообщение 17.10.2016, 16:53
Сообщение #34
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
НО или НЗ - это крайне актуально в дискретно-релейных схемах управления. При аналоговом управлении - это должно быть всё равно - дело автоматчиков правильно назначить/переключить.
Смит
сообщение 17.10.2016, 18:37
Сообщение #35
Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 15:37) *
С реле только все ясно.
Михайло
сообщение 18.10.2016, 5:13
Сообщение #36
Пользователь №: 18181
Все просто! Нормальное состояние определяется направлением действия пружины. А пружина есть везде, где определяется нормальное состояние.
Смит
сообщение 18.10.2016, 6:24
Сообщение #37
Не везде. Бывает так, что механизм возвращается в "нормальное" состояние только под действием силы тяжести.
Сообщение отредактировал Смит - 18.10.2016, 6:24
Ost
сообщение 18.10.2016, 6:38
Сообщение #38
Пользователь №: 8442
Цитата(manjey73 @ 17.10.2016, 17:33) *
Вот только в электрике и в вентиляции НО разные вещи.
Цитата(Смит @ 17.10.2016, 20:11) *
Это просто дилетанты "слышали звон" и перенесли терминологию от реле на функционирование схем.
Для вентиляции есть узаконенные определения -
СП 7.13130.2013:
3.8 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство…:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
Смит
сообщение 18.10.2016, 8:07
Сообщение #39
СП 7.13130.2013:
"Узаконенные" - слишком сильное слово. Этот СП есть в "перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?
Ost
сообщение 18.10.2016, 8:48
Сообщение #40
СП7 включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Росстандарта от 16 апреля 2014 года N 474.
Этого мало?
Valiko
сообщение 18.10.2016, 8:55
Сообщение #41
Из: ХМАО
Ага. апять. Группа контактов. микропереключатель на который воздействует сильфон под действием среды. Нажимаешь - один контакт размыкается, другой замыкается Выше есть ГОСТ.
ЗЫ. нужно, чтобы работало, и правильно, т.е. безопасно работало. Все отсальное - трёп (ИМХО)
manjey73
сообщение 18.10.2016, 9:39
Сообщение #42
Смит да, есть с возвратной пружиной при обесточивании.
Мне как раз и нужно себе выбрать такой клапан вместо термостатической головки для регулирования, но чтобы при обесточивании, если такое произойдет он открылся.
У меня конечно на ИБП все это будет сидеть, так как котел тоже от электричества питается, это на случай если контроллер отвалится...
Смит
сообщение 18.10.2016, 12:20
Сообщение #43
Думаю, что привод без пружины будет надёжнее.
manjey73
сообщение 18.10.2016, 14:43
Сообщение #44
а если при регулировке я закрыл клапан а потом контроллер отвалился или модуль аналоговых выходов от контроллера ?
сидеть без отопления ?
Смит
сообщение 18.10.2016, 15:34
Сообщение #45
А как именно "отвалился"? Z-состояние?
Присоедините ко входу привода резистивный делитель напряжения с диодом - пусть работает в буфере со штатным выходом.
Valiko
сообщение 18.10.2016, 16:49
Сообщение #46
Из: ХМАО
если будет известно, что автоматизируется, дискуссия станет более интересной. Если где-то что- отваливается, непременно поменяются или, наоборот, не поменяются определённые параметры при выдаче определённых команд контроллером. Задача правильного контроллера всё это (исправность датчиков, приводов и пр. )учитывать, в т.ч - контролировать самого себя (ИМХО).
Приму горячее обсуждения автоматизации водогрейных котлов (ПТВМ-30, 50 и пр.)
manjey73
сообщение 18.10.2016, 17:45
Сообщение #47
Интересно, как можно контролировать самого себя ?
Вот сдох БП внутри контроллера и аля улю, все выходы в ноль, все управляемые узлы в ноль, клапан взял и перекрыл трубу, а котел продолжает себе работать, потому что он не зависим от системы в целом и может работать автономно от контроллера.
Контроллер только регулирует ветки а не сам котел.
ViS
сообщение 18.10.2016, 17:49
Сообщение #48
А для этого байпас мимо веток с NO(на колу мочало, начинай сначала smile.gif) соленоидом, который на контроллере живет smile.gif
Сообщение отредактировал ViS - 18.10.2016, 17:51
manjey73
сообщение 18.10.2016, 17:52
Сообщение #49
Так НАФИГА ? если просто нужен управляемый клапан который при обесточивании просто откроется
Сообщение отредактировал manjey73 - 18.10.2016, 17:53
Valiko
сообщение 18.10.2016, 17:59
Сообщение #50
Из: ХМАО
всё- трёп и флуд. Все можно делать и уже сделано
в том-то и задача хорошей программы, чтоб котел и система были одним целым
ViS
сообщение 18.10.2016, 18:14
Сообщение #51
Цитата(manjey73 @ 18.10.2016, 17:52) *
Так НАФИГА ?
И потом - не во всякий контур (ветку) следует подавать неконтролируемый кипяток. Например - ГВС в, например, детском учреждении. Пусть лучше без горячей воды останется, чем обварится ребенок.
Сообщение отредактировал ViS - 18.10.2016, 18:15
manjey73
сообщение 19.10.2016, 9:33
Сообщение #52
Блин, речь о собственном доме, котел Китурами (протокол обмена между мозгами и пультом производитель не дает).
Хочется регулировать отдельно по этажам температуру.
Какое раздутие сметы ?
Просто хочу точно определиться, какой именно надо покупать, чтобы не купить не то или лишнее...
Сообщение отредактировал manjey73 - 19.10.2016, 9:33
Смит
сообщение 21.10.2016, 11:04
Сообщение #53
Сейчас попалась на глаза такая фраза:
разработчики СП не дружат со здравым смыслом
и вспомнил об этом:
Этого мало?
Это просто мало, что значит. Остаюсь при своём мнении.
Цитата(Смит @ 17.10.2016, 13:11) *
Это просто дилетанты "слышали звон" и перенесли терминологию от реле на функционирование схем. bang.gif
Думаю, что в отношении клапанов лучше использовать такую форму записи: исполнение "н.о.", исполнение "н.з."
Михайло
сообщение 21.10.2016, 17:05
Сообщение #54
СП 7.13130.2013:
Сравните с электрикой:
Нормально открытый контакт (замыкающий при воздействии [напряжения])
Нормально закрытый контакт (размыкающий при воздействии [напряжения])
Следовательно пожар следует сопоставлять с воздействием. А как реально устроены пожарные клапана? Там пружина или сила тяжести работает?
and
сообщение 24.10.2016, 14:44
Сообщение #55
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Какое состояние является нормальным для устройств и групп контактов определяет разработчик документа.
Если возможны разночтения обозначений в схеме, то даются необходимые пояснения, например:
"На схеме положение контактов формирования извещений показано в состояниях:
• Электропитание неисправно;
• Автоматический режим работы включён;
• Привод отключен."
Для элементов, наименования положений которых регламентированы, и возможность разночтений исключена, пояснения можно не давать.
Контакты (исполнительные органы) одних и тех же устройств при различном применении могут изображаться (и называться) по разному. Нет жёстких правил - свобода творчества.
Смит
сообщение 24.10.2016, 15:04
Сообщение #56
Изготовитель укладывает в коробки изделия с однозначной конструкцией: электромагнитные реле, пускатели, контакторы - с контактами "н.з." и "н.р." ("NC", "NO"), электромагнитные (соленоидные) клапаны и клапаны с возвратной пружиной "н.о." и "н.з."
А потом уже - да, у менеджеров-недоучек и недалёких проектировщиков начинается "творчество" и всякая путаница. thumbdown.gif
Сообщение отредактировал Смит - 24.10.2016, 15:19
Михайло
сообщение 24.10.2016, 15:48
Сообщение #57
Я не знаю как на других автомобилях, но у меня на Калине был нормально-закрытый контакт стоповых сигналов ("тормозная лягушка"). Нормально-закрытый с точки зрения самого конечника, но при установке на рычаг педали тормоза он становился нормально-открытым, так как на рычаге установлена пружина помощнее, которая нормально переключает контакт в противоположное состояние. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Михайло - 24.10.2016, 15:49
and
сообщение 24.10.2016, 16:45
Сообщение #58
Из: Гатчина
Цитата(Смит @ 24.10.2016, 15:04) *
Изготовитель укладывает в коробки изделия с однозначной конструкцией: электромагнитные реле, пускатели, контакторы - с контактами "н.з." и "н.р." ("NC", "NO")..."
Даже не спрашиваю, использовали ли вы когда-либо бистабильные реле...
Простой пример:
В схеме внешних подключений при подключении устройства к системе диспетчеризации указываются названия передаваемых сигналов, а состояния сигнализирующих контактов устройства обычно показываются в положении, когда сигнал не выдаётся (иначе даётся пояснение).
Например, сигнал "Питание неисправно", и изображена нормально-закрытая группа контактов. Т.е. для формирования указанного сигнала контакты должны разомкнуться.
Цель данной схемы: показать выдачу сигналов с работающего устройства.
В принципиальной схеме этого же устройства эта же контактная группа реле контроля напряжения изображается нормально-открытой, т.е. в обесточенном состоянии (по общим правилам).
Напоминаю, это одна и та же контактная группа, но в разных схемах.
PS
...у менеджеров-недоучек и недалёких проектировщиков...
Не обязательно подкреплять спорную некомпетентность явной невоспитанностью
Сообщение отредактировал and - 24.10.2016, 16:52
Смит
сообщение 24.10.2016, 18:04
Сообщение #59
А я Вас спрошу. Видели Вы когда-нибудь на корпусах коммутационных изделий выполненные на заводе надписи "NO", "NC", а у электромагнитных клапанов - "н.о." и "н.з."?
Просто не надо пихать слово "нормально" куда ни попадя!
Хватит того, что это делают заводы-изготовители для каких-то компонентов, арматуры.
Если на электрической схеме желательно показать какие-то особенности её функционирования, то на чертежах нужно просто указывать, что "состояния контактных групп показаны в такой-то ситуации".
Или, например, так: "клапан в такой-то ситуации открыт (при наличии электропитания). Исполнение клапана - "н.з."
Сообщение отредактировал Смит - 24.10.2016, 18:23
Valiko
сообщение 24.10.2016, 18:28
Сообщение #60
Из: ХМАО
Вот как раз на электромагнитных клапанах это просто ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:42
